Помогите советом по ГРО
Тема в разделе "Строительство и исполнительные съемки", создана пользователем Роман-Геодезист, 8 окт 2020 в 12:54.
  1. Здравствуйте, товарищи геодезисты. Возникла такая ситуация: заказчик требует исполнительную по металлическую обвязку дверных проемов .Не подскажите, какие допустимые отклонения и на что ссылаться???
  2. Negaday
    Negaday Форумчанин
    ссылайтесь на то, что вопрос к вам не по окладу, а если серьёзно то пусть предоставят проект, от него и сделаете факт, ну а если совсем всё плохо-узнайте у монтажников, прораба, начальника участка и т.д.
  3. Steinar
    Steinar Форумчанин
    zvezdochiot нравится это.
  4. Роман-Геодезист
    Роман-Геодезист Форумчанин
    Не все 100, но работаю
    --- Сообщения объединены, 11 окт 2020 в 08:04, Оригинальное время сообщения: 11 окт 2020 в 08:02 ---
    Мини-веха. Выноски забита арматура.
    --- Сообщения объединены, 11 окт 2020 в 08:06 ---
    Я думал так сделать, но у нас сейчас начинутся морозы и будет пучание грунта, поэтому я как-то не уверен можно ли таким образом закрепиться
    --- Сообщения объединены, 11 окт 2020 в 08:08 ---
    Никакого ГРО тут не было просто оси(объект такой достался). Подснял просто в координатах. Условная система.
    --- Сообщения объединены, 11 окт 2020 в 08:13 ---
    Да именно это мне и нужно раз за разом выносить эти условно 4 кола
  5. zvezdochiot
    zvezdochiot Форумчанин
    Тогда воспользуйся советом https://geodesist.ru/threads/pomogite-sovetom-po-gro.85618/#post-972976 .
    "Условка": В "станцию" забиваешь 0,0,0, по произвольному направлению устанавливаешь ГУ = 0 и стреляешь всё подряд ("дома", "колодцы", "арматуры"). В CAD-е в виде блока накладываешь всё это хозяйство на свои оси.
    Помимо "домов" нужны несколько "колодцев". Тогда ты получишь базис ~100м, который будет гарантированно "проецироваться" на твои "арматуры". См. https://geodesist.ru/threads/pomogite-sovetom-po-gro.85618/#post-972919 . От этого базиса ты всегда сможешь вынести "времянки" для удобной работы, так что тебе будя плевать на пучения.
  6. Роман-Геодезист
    Может я туплю, но не все смог понять. Когда я все подснял наладил блоком на оси у меня получается куча закоординированых точек. Потом мне нужно будет встать например на колодец сориентироваться на другой и вынести точку "времянку" , с которой делать разбивку(зачем тогда мне столько точек)? Или работать также засечкой? Но они почти все будут в одном направление? И вот эту фразу "Помимо "домов" нужны несколько "колодцев". Тогда ты получишь базис ~100м, который будет гарантированно "проецироваться" на твои "арматуры". Что значит проецироваться?
  7. zvezdochiot
    Неверно. Ты можешь встать на "колодец" и сориентироваться на "дом". Или встать между "колодцев", привязаться к ним (координаты) и сориентироваться на "дом" (направление). После этого "выносом" ты можешь проверить направление на другой "дом". Связка "колодец"-"дом" и будет тем самым 100метровым базисом.
    Потому что хотя бы половина "жёстких" точек должна "дожить" до конца строительства. А "времянки" на своё усмотрение, чисто для удобства. Можно и не делать.
    Это означает, что ты работаешь всегда в системе нуля прибора (https://geodesist.ru/threads/pomogite-sovetom-po-gro.85618/page-3#post-973158). Эта система может быть похожа на "исходную", но нет здесь знака равенства совсем. И эти системы координат ("исходная" и "прибор") при таком построении будут сходиться где то между "арматур". Где именно - не имеет значения.
    --- Сообщения объединены, 11 окт 2020 в 16:23, Оригинальное время сообщения: 11 окт 2020 в 16:08 ---
    Забыл сказать: На все твои вопросы ты очень даже можешь (я бы даже сказал обязан) получить ответы тупой "полевой" проверкой. Привяжись к своим "домам"-"колодцам" и "вынеси" с этого дела свои "арматурины". Заодно потренируешься.
  8. Роман-Геодезист
    Спасибо за совет. Надо завтра вставать к прибору и смотреть все, что вы написали на практике, а то пока у меня в голове сейчас каша из терминов, которые я пока на практике не прощупаю, не пойму их смысла.
  9. Patron
    Patron Бронебойный Старожил Форумчанин
    "Система нуля прибора" - это какой оригинальный термин, однако :Good: Я даже боюсь спросить, но решусь - откуда такая чудесная терминология-то вылезла у любителя самоцитировать?
    Наверное, имелось ввиду, что электронный болван - сам по себе есть набор осей и плоскостей. Там и инструментальные погрешности как бы - типа места нуля, подставки-коллимации и т.п. Да и математические решения в расчетах неидеальны. Тут не поспоришь.
    Но мы-то говорим про процесс использования, т.е. цепочку "выполнить измерения"-"вычислить точку стояния"-"вычислить ДУ", результатом которой становится интеграция в некую существующую СК. С некоторыми, ессно, погрешностями. А не про ошибки при этом процессе.
    К слову, об ошибках.
    Раз уж взялись за всё это столь пристально, то давайте уж тогда отходить от понятий "арматур" и "колодцев" )))
    А то как в анекдоте - "либо крестик снимите, либо трусы оденьте"
    Нормальная схема развития ГРО выглядит примерно так:
    и тогда будет что уравнять как свободную сеть. И натянуть на существующий каркас.
    Negaday нравится это.
  10. zvezdochiot
    Это не уменьшит "непонимание" ТС. Наоборот усилит. Отбрасываем сразу как противодействующее решению "задачи".
    Методы решения "задачи" должны соответствовать самой "задаче". "Задача": простым и понятным образом восстанавливать "арматурины" в процессе строительства. Ваша "схема" требуется только при наличии внешнего ориентира. Но его нет! Тогда, какой "глубинный" смысл кроется в вашей схеме? Зачем и о чём она? А главное, для чего?
  11. Deleted member 122005
    Попробуйте найти того, кто владеет AutoCAD'ом на все 100... Не знаю таких.::biggrin24.gif::
    С таким то советчиком это не удивительно. Вот не умеет (или не хочет) человек объяснять. Зачем тогда берётся - не понятно. Звездочёт на своём шпрехает, понять его иногда и вовсе невозможно. Появляются всякие "системы нуля прибора" и другие, как уже выше заметили, оригинальные термины. Если в разговор вводится необщепринятое понятие, то даётся его определение. Иначе ни о каком понимании речи и быть не может.
  12. zvezdochiot
    "Студент", ты тоже не понял, что у ТС произошло с результатами? Ну если Вы не поняли, на кой чорт вы лезите со своими "объяснениями"? Уж лучше объяснит тот, кто хоть понял задачу и происходящее вокруг неё. И не важно на каком языке, всё равно это будет менее плохо, чем Ваши "объяснения".
  13. Deleted member 122005
    Хочу заметить, что моих объяснений в этой теме почти нет. Разве что в самом начале обсуждения вопроса расшифровал для ТСа упомянутый вами жаргонизм "чортовый круг". Я и не лезу сюда со своими объяснениями, потому как уже не смогу въехать в тему. Расшифровка сообщений на 4 страницы с высоким содержанием оригинальщины займёт слишком много времени и сил. Без шуток. Впрочем, довольно оффтопа, я вам больше не мешаю.
  14. Patron
    Вот именно. Отсюда и вопрос - к чему эти "системы нуля прибора" и построения с избыточными измерениями?
    Наверное к тому, чтобы не было потом вопросов а-ля "засекся-вынес, переставился, засекся-выношу те же-а они не сходяцца?!"
    Полумеры нигде не хороши. Поэтому либо объясняем упрощенно и на пальцах, либо сразу задаем планку по-взрослому.
  15. shiz
    shiz Форумчанин
    Я бы уточнил про люки: точку нужно делать не на крышке люка, а на обечайке. Крышка - это мина замедленного действия.
    zvezdochiot, а как он будет искать, если поле не сойдется? Посоветовал бы хоть пару станций так снять, а потом по своей супер-проге собрать сеть пересчетом по общим точкам, а лучше 3 станции, как на схеме выше, пусть даже без связи между станциями. И в акаде елозить и по двум точкам совмещать - зло. Опять же супер-програ и весь массив в работе. Так ТС хоть увидит какие точки он хорошо снимает, а какие плохо. И "достоверность" будет выше, чем у соплей, которые ты предложил.
    --- Сообщения объединены, 12 окт 2020 в 18:07, Оригинальное время сообщения: 12 окт 2020 в 18:06 ---
    Да и пересчет без масштаба делать (1 масштаб должен быть).
    777sasa и zvezdochiot нравится это.
  16. zvezdochiot
  17. Patron
    Да поняли мы, что любишь сам себя цитировать. Это, к слову, отклонение такое есть.
    И скромно уточню, что страницей ранее это уже объяснялось. Не напомнишь кем? ::facep::
  18. zvezdochiot
    Ответ на свои вопросы ты выдаёшь сам:
    Только у тебя почему то не получается совместить вполне здравую мысль с конкретной ситуацией. Хорош пустопорожничать, обрати внимание на ТС.
    --- Сообщения объединены, 12 окт 2020 в 19:29, Оригинальное время сообщения: 12 окт 2020 в 19:16 ---
    Также скромно уточни, что произошло с результатами у ТС. Или до сих пор это для тебя загадка?
  19. Negaday
    Negaday Форумчанин
    вот я считаю zvezdochiot, из всей инфы что он тут написал, ну 10% только чего-то конкретного сказал, из этого вывод, что сам в данном вопросе "плавает", а по-русски говоря нихрена не знает, а пытается советовать, по-моему дело плёвое, а развели писанины на 4 страницы, я вот представляю ТС теперь совсем запутается , кого слушать с его точки зрения не понятно... хотя предлагали ему давно всё сделать по уму...
  20. Patron
    А) Влез со своей "системой нуля" в попытку простого разъяснения
    Б) Наплел ТСу с три короба, запутал образами
    В) Вернулся к попытке простого разъяснения, но дал свое авторство
    Г) Продолжаю сам себя и других цитировать и пустословить
    Д) Немного переживаю за ТС
    Норм программа, что сказать :Good2:
    sashvladimir и Negaday нравится это.
