Помогите советом по ГРО
Тема в разделе "Строительство и исполнительные съемки", создана пользователем Роман-Геодезист, 8 окт 2020.
  1. Роман-Геодезист
    12 сен 2020
    Доброго времяни суток. Помогите пожалуйста советом, товарищи специалисты, по созданию ГРО. Вопрос такой, куда лучше сделать точки. Есть пересечение осей, я на них засекаюсь, снимаю три точки (на картинки) и так с разных станций три раза. Получается разница по ХY 3-4 см. Не понимаю почему так и что делать. Куда лучше сделать точки? Точки на трех домах, а с остольных сторон ближе чем 500 метров поле.
    • Точки.pdf
      81,7 КБ
  2. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    А ты случайно сам не на "чортовом круге" оказываешься? (см. малиновое)
    --- Сообщения объединены, 8 окт 2020, Оригинальное время сообщения: 8 окт 2020 ---
    Хочешь, чтобы всё было хорошо? Тогда закрепи точки на люках близлежащих колодцев. Это будут "якоря", к ним будешь привязываться. А точки на домах используй только как ориентиры после привязки.
  3. Роман-Геодезист
    12 сен 2020
    "Чёртов круг" не понял это профессиональная терминология или мистика? Тут вообще все как-то не идёт, беда за бедой. Про люки понял это правда хорошая идея, правда у меня не получиться чтобы была задняя передняя точка, только также как с марками. И всетаки не могу понять почему засекаюсь от одних и тех же точек, координаты разные.
  4. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
  5. Deleted member 122005
    Чёртов круг, он же опасная окружность - это жаргонизм. А означает он вот что... Если ваша станция и точки, от которых вы засекаетесь, находятся примерно на одной окружности, то координаты станции определяются с ошибкой. Но это в том случае, если обратная засечка у вас чисто угловая. Для надёжности хорошо бы измерить хотя бы две линии, тогда опасная окружность перестаёт быть таковой.
  6. shiz
    17 фев 2013
    прямо все три раза:
    это возможно только если все три точки установки в пределах 1-2 метров. Да еще в добавок и в линейно-угловой засечке.
    А вот засечка на точки в 15-20 метрах от прибора и съемка на расстояния почти в 10 раз больше - на лицо. Опять же: пересечения осей проверяли? Как они в плане геометрии друг относительно друга сидят? Что прибор по своим алгоритмам в результате решения засечки на пересечения осей говорит? А если дальше первого экрана на подробную информацию по каждой опорной точке посмотреть?
  7. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Да запросто. Я и не таких "умельцев" видал. Он же наверняка старается встать ближе к осям.
  8. Роман-Геодезист
    12 сен 2020
    Не понимаю про расстояние в 10 раз больше, так нельзя? А как тогда отснять марки, ход тянуть? Про стоянки тоже если они не далеко друг от друга значит и точность измерений должна быть примерно одинаковой или я ошибаюсь на этот счёт?
  9. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Можно, только ошибка будет пропорциональна: 5мм на коротком превратится в 5см на длином.
    В "условке". Потом в CAD-е развернуть и совместить исходя из "максимального правдоподобия". На таком фокусе-посусе значительно сокращаешь ошибку ориентирования.
    Не ошибаешься. И ты эту точность узрел воочию.
    chehoff и art3geo нравится это.
  10. shiz
    17 фев 2013
    Роман-Геодезист, пересечения осей проверили? ошибка в 3-4 сантиметра на 140 метров говорит об ошибки ориентирования в решении засечки в 40-50 секунд.
    , мягко говоря, сильно не желательно.
    zvezdochiot нравится это.
  11. Сер-гео
    7 авг 2010
    Что то никто не спорил, что строим то? , сарай? ангар из металла? или монолит на 25этажей?, засечка сама по себе дрянь так делать нельзя если только для земляных работ где точность в 5см всех устроит, если хотите ловить мм и доли мм нужно больше данных.
    Negaday нравится это.
  12. Роман-Геодезист
    12 сен 2020
    Я их сначала измерил в режим съёмки, а потом засекался. Мне казалось прибор должен был отлично на них сориентироваться.
  13. Patron
    Patron Бронебойный Старожил
    28 июн 2007
    Это называется - кидаем с "короткого" на "длинное" плечо.
    Радиус пунктов засечки, как видно, не более 40м, а то и 20м. А снимаем аж на 140м.
    А следует-то, как бы, наоборот..
    art3geo и Negaday нравится это.
  14. shiz
    17 фев 2013
    а как измерили? и всё-таки что тахеометр говорит при решении засечки?
  15. Negaday
    12 янв 2018
    вот действительно какой вид работ производится непонятно, почему бы не сгустить ваше ГРО? понятно что 500м поле, но зафигачить репер в землю то можно, хотябы и временный, а лучше 2, для котлована сарая точно хватит, надеюсь что небоскрёб в 50 этажей вы не собираетесь строить таким методом?
  16. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Думаешь, что небоскрёбы строятся "другим" методом? Это ты зря.
  17. Negaday
    12 янв 2018
    я надеюсь что они хотя бы кем-нибудь контролируются, а не посылают человека в поле который такие задачи и проблемы никогда не решал
  18. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    И такие "эпизоды" очень даже известны. Думать так можно, надеяться - нет.
  19. shiz
    17 фев 2013
    надежда, как говориться, уходит последней...
    Negaday и zvezdochiot нравится это.
  20. shiz
    17 фев 2013
    Сел и прикинул такую картинку:
    Красным - это тахеометр, черным - типа осевые забитые 10 арматурой. Координаты этих арматурок определили с другой стоянки тахеометра в безотражательном режиме, а потом поставили его как на схеме и сделали засечку так же в безотражательном режиме. При такой последовательности в координатах этих арматурок может образоваться ошибка до 5 мм на точку, а это уже дает ошибку оринтирования в 45 сек. на станции, а на 130 метров это уже 3 сантиметра...
