помогите разобраться в SASPlanet
Тема в разделе "Другие программы", создана пользователем survey1988, 28 апр 2012.
  1. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Что то никак не могу определить дату снимков. Кликаю правой кнопкой по снимку, доп операции, и т.д.
    Пишет самый свежий снимок 15 года, хотя постройки на данном объекте появились только этой весной.
    Может где не ту галочку ставлю?
  2. -=13=-
    -=13=- Форумчанин
    Ошибку же выдаёт.
    А если на сам сервис сходить?
  3. wolodya
    wolodya Форумчанин
  4. -=13=-
    -=13=- Форумчанин
    Нет. Просто программа опрашивает сайты предоставляющие информацию о наличии снимков и часть ссылок уже не работает.
    Например:
    А на сайте https://www.here.com/ с ходу не найти ссылку на информацию. Возможно прекратили торговать снимками или выкладывать старые в общий доступ.
  5. trir
    trir Форумчанин
  6. wolodya
    wolodya Форумчанин
  7. -=13=-
    -=13=- Форумчанин
    NAVTEQ is now HERE
    Вот оно что...
  8. четко все работает
  9. chnav
    chnav Форумчанин
    Появился неплохой рендер данных OSM в топографическом стиле.
    https://opentopomap.ru/
    Мопед не мой )) Несколько лет назад пытался сделать нечто схожее и просто закопался в мелочах, не доведя дело до конца. А тут товарищ karnavalny взял за основу стиль opentopomap.org и подправил. Прям подарок к Новому Году ))
    На форуме ОСМ есть настройки для САС.Планеты и обещали пропихнуть плагин в репозитарий САС.Планеты.
    Железо у человека не очень мощное, поэтому желательно ограничить трафик и установить период загрузки тайлов хотя бы 100 мсек.
    ErnieBoyd, Elegans, -=13=- и 4 другим нравится это.
  10. как это импортировать в САС планету? есть массив точек (B,L,"name1..500"
    какое полностью содержимое файла и как его импортировать правильно?
    trir,
    trir,
  11. trir
    trir Форумчанин
  12. off
    off Форумчанин
    http://www.convertcsv.com/csv-to-kml.htm
    Вот тут можно перевести массив координат из табличной формы в kml.
  13. APN
    APN Форумчанин
    Помогите отключить/удалить эти зоны
    Спасибо!
  14. tikh-petr
    tikh-petr Форумчанин
    На верхней панели: Вид - Градусная сетка. Все выключите.
    --- Сообщения объединены, 22 ноя 2022, Оригинальное время сообщения: 22 ноя 2022 ---
    А, нет! Я еще раз посмотрел Ваш скрин - это импортированные метки(сетка UTM Zone).
  15. APN
    APN Форумчанин
    Спасибо, разобрался где отключить.
  16. ninza
    ninza Форумчанин
    Люди , дайте пожалуйста пошаговый алгоритм, настроек при импортировании меток , при загрузке файлов кмз.
    Что бы , не вылезала черная заливка полигонов.
    Вроде, надо поставить галочку" ингнорировать пути"????
    Вообщем. не помню ....
    --- Сообщения объединены, 28 мар 2023, Оригинальное время сообщения: 28 мар 2023 ---
    Правильный алгоритм.+
    исходный формат gdb экспорт в шейп .
    Шейп экпорт в kmz.
    Настройка в sas.см.скриншот.
    Использовать Global Mapper .
