Кто нибудь владеет - как в САСпланете закинуть данные из одного файла Marks.db в другой без ущерба для ранее накопленных данных ? Вопрос в том, что б с одного ПК закинуть пользовательские точки на другой ПК (либо на другую копию SASPlanet-ы ). Программа понимает только один файл Marks.db. А требуется точки из двух или нескольких файлов свести в один. Если по-чайниковски открыть файл Marks.db блокнотом, то там вот такая абракадабра: SQLite format 3 @ V м • » V .,P Ё ‘?Д Ѓ[№ Ј ' °¦ k5ПdчЋ s--ЃtableMarkRTree_parentMarkRTree_parentCREATE TABLE "MarkRTree_parent"(nodeno INTEGER PRIMARY KEY,parentnode)g))Ѓ tableMarkRTree_nodeMarkRTree_nodeCREATE TABLE "MarkRTree_node"(nodeno INTEGER PRIMARY KEY,data)k++Ѓ .......
