Обратная угловая засечка
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Сергей Ковалев, 30 июн 2020 в 18:38.
  1. разметкин
    Сергей Ковалев, есть чисто технические проблемы. Мне проще оплатить доставку тебе букета цветов, чем заплатить за книжку.
    Я понимаю, что ты цветы не пьешь, пусть будет коньяк.
    мирось нравится это.
  2. zvezdochiot
    zvezdochiot Форумчанин
    "Дело было не в бобине", уже упоминалось: https://geodesist.ru/threads/obratnaja-uglovaja-zasechka.84848/page-5#post-963347 . И также упоминалось слабое освещение данной "проблемы" (см. там же). По мне так всё складывается "телегой впереди лошади". Сначала "проблему" надо достаточно "осветить" (достаточным объёмом статей), а лишь потом можно использовать это для "уценки" не соблюдающих её приборов. Разумеется, при таком раскладе количество таких приборов будет сокращаться.
  3. Сергей Ковалев
    Сергей Ковалев Форумчанин
    Цветы подарите своей любимой женщине. Коньяк нынче палёный и поэтому пью самогон. Но я не принимаю подарки от тех людей которые скрывают своё имя.
    Читая многие ответы на поднятие проблем, понимаю почему в стране так живём. Как обычно, правду только на кухне.
    Книгу я Вам и за деньги не дам - читайте литературу производителей - она весомей.
    разметкин нравится это.
  4. chehoff
    chehoff Форумчанин
    Недавно отработал угловой засечкой. Взял 4 направления н пункты, которые находились все на южной стороне. Записал станцию, СКО приемлемое. Сделал съемку. И тут увидел под самым носом еще один пункт. Снял его. Скинул съемку и увидел благодаря пятому пункту , что съемку "оттолкнуло" от засекаемых пунктов, которые на юге на 20см. вывод сделал такой: Засекаться надо не менее чем на 4 пункта и на все стороны света. Пункты между собой вяжутся в мм.
  5. zvezdochiot
    Неверный в принципе вывод. Верный:
    "Привязывайся к ближнему, ориентируйся на дальнее".
    В Вашем случае логичнее было привязаться к 5-ому (ближнему) и наименее удалённому из первых 4-х. А все остальные из первых 4-х использовать для ориентирования и проверки ориентирования.
  6. chehoff
    chehoff Форумчанин
    --- Сообщения объединены, 15 дек 2020 в 11:56, Оригинальное время сообщения: 15 дек 2020 в 11:56 ---
    так всего два пункта) для угловой не пойдет.
  7. zvezdochiot
    Ну да, забыл. Тогда делаешь парочку параллаксных треугольников от 5-ого пункта с короткими базисами для привязки. (Самый простой способ обработки их в CAD-е, ноут нужен).
  8. chehoff
    chehoff Форумчанин
    --- Сообщения объединены, 15 дек 2020 в 13:00, Оригинальное время сообщения: 15 дек 2020 в 13:00 ---
    для линейно угловой верный принцип.
  9. Сергей Ковалев
    chehoff, всегда старайтесь ориентироваться так что бы угол бетта 2 был не меньше 180
  10. zvezdochiot
    Это верный принцип для ЛЮБОЙ сети и ЛЮБЫХ измерений.
    PS: Ваше недовольство Вашей же засечкой не в оценке точности, а в том, что достоверность её близка к 0 (ничего не пощупаешь и смотреть некуда). https://geodesist.ru/threads/pomogite-sovetom-po-gro.85618/page-10#post-981524
    chehoff нравится это.
  11. chehoff
    chehoff Форумчанин
    zvezdochiot, интересная формула.
    --- Сообщения объединены, 15 дек 2020 в 13:30, Оригинальное время сообщения: 15 дек 2020 в 13:29 ---
    --- Сообщения объединены, 15 дек 2020 в 13:31 ---
    люблю широкие углы.
  12. Сергей Ковалев
    пифагоровы штаны во все стороны равны
  13. zvezdochiot
    А ортогональными преобразованиями не "балуешься" ( https://geodesist.ru/threads/obratnaja-uglovaja-zasechka.84848/page-3#post-963257 )? "Незаконно" конечно, но результат наводит на мысль: а всё ли ладно в "консерватории"?
