В системах теодолитных ходов с узловыми точками действительно всё не совсем уж просто. Аж всякие способы Попова и среднего весового раньше были нужны при уравнивании. Эт' не одиночный ход в координатах, где и уравнивать то нечего)
А что подробнее? В ходе уравнивания полагается вводить поправки в результаты измерений. Сам по себе ход в координатах никак не уравнять. Максимум - раскидать координатную невязку в точки хода по какому-нибудь правилу, но это не будет являться уравниванием. Чтобы именно уравнять, нужно из координат получить сами измеренные величины.
Либо в сами измерения, либо в их функции (в координаты). Но поправки в функции не могут быть вычислены без самих измерений.
А детально можешь пояснить, что куда? А то зависимость от Кредо даже в элементарном теодолитном ходе губит нашу молодежь
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) В строгих методах уравнивания особо не разбираюсь. В математике не силён. Но упрощённые способы - это можно. Кстати, надо дорешать, как время будет. Насчёт теодолитного хода - ведомость обсчитать не проблема.
Если ход самопересекается - извольте сделать узловую точку. Иначе вроде как по схеме появится замкнутая фигура, а никаких условий для уравнивания в ней не возникает.
StudentX, не знаешь, на практике по геодезии такому простому не учили? Это самое элементарное в геодезии
я @StudentX, писал по поводу распределения невязок в ходе. а запрет по вашему вопросу почему ход не должен самопересекаться.. в давние времена был в инструкции, если не изменяет память
Ох... Ну ладно, напишу. Угловая невязка в одиночном теодолитном ходе раскидывается поровну во все углы. Распределение координатных невязок пропорционально сторонам хода. Хотя иногда распределял пропорционально приращениям координат, такой способ тоже был. Так более выражено исправляются линии.
Нет, пропорционально длине линии- чем короче тем больше Линейная также пропорционально длине линии - чем длиннее тем больше
Какой линии? В угле две линии. А вообще, по ведомости вычисления координат точек теодолитного хода - поровну во все углы. Углы полагаются равноточными. Минимальная сторона в теодолитном ходе 20 метров. Ошибка центрирования по отвесу допускалась не более 3 мм. Ошибка направления 30". Не настолько много, чтобы для уровня съёмочной сети полагать этот угол сильно грубее остальных. Линейная не распределяется. Распределяются именно координатные невязки. Значит изменяются в результате уравнивания "под действием" поправок. Нет, ничего.
