Решение обратной линейно-угловой засечки от двух исходных пунктов по упрощённой схеме
Тема в разделе "ПЕСОЧНИЦА", создана пользователем Deleted member 122005, .
  1. Deleted member 122005
    #41
    У меня получилось от 3.6 мм в плановом положении. Максимум 9.1 мм в зависимости от знаков вводимых СКО. Ну, в среднем где-то около 6 мм.
    Здесь - минимум 7 мм или максимум 17.2 мм, опять же в зависимости от знаков вводимых СКО. В среднем около 12 мм.
    Разница не так уж велика как для приближённого решения. Варианты ± поподбирать, в среднем более-менее понятно будет, каких ошибок можно ожидать.
    ЮС нравится это.
  2. zvezdochiot
    zvezdochiot Форумчанин
    #42
    Зачем тебе именно копировать Credo, если ты можешь сделать менее плохо? А именно:
    Лист 1: Сам расчет элементов и координат.
    Лист 2: Расчёт согласованности 2х измеренных расстояний и 1го измеренного угла.
    Лист 3: Предрасчёт точности с подгоном под Credo.
  3. zvezdochiot
    #43
    Зря сдулся. Нормально катило. Такое вообще то называется интеллектуальными играми.
  4. cr2
    cr2 Форумчанин
    #44
    Дурака-то не валяй, задачка конечно хорошая для прочищения мозгов от мусора,
    но не стоит того чтобы забрасывать текущие дела.
  5. Deleted member 122005
    #45
    Так... полтора месяца прошло, а дело так и не сделано. Непорядок. Пожалуй, оторвусь немного от диплома и попробую предложить вариант решения.
    Схема:
    Исходные данные:
    XПП1 = 100.000 м ; YПП1 = 100.000 м ;
    XПП2 = 100.000 м ; YПП2 = 120.000 м ;
    XПП3 = 100.000 м ; YПП3 = 140.000 м .
    Результаты измерений:
    β1 = 53°25'36" ; β2 = 56° 23' 07" ;
    S1 = 24.886 м ; S2 = 14.058 м; S3 = 23.995 м.
    Решение (часть 1) (раскрыть)
    Решение:
    1) Треугольник "Станция - ПП1 - ПП2":
    Вычисление углов при вершинах ПП1 и ПП2:
    По т. синусов:
    SПП1-ПП2 / sin β1 = S1 / sin βПП2 = S2 / sin βПП1 ;
    20.000 м / sin 53° 25' 36" = 24.886 м / sin βПП2
    = 14.058 м / sin βПП1 ;
    sin βПП2 = 24.886 м ⋅ sin 53° 25' 36" / 20.000 м = 0.999291 ;
    sin βПП1 = 14.058 м ⋅ sin 53° 25' 36" / 20.000 м = 0.564495 .
    По т. косинусов:
    S1 = √ ( S2ПП1-ПП2 + S22 - 2 ⋅ SПП1-ПП2
    S2 ⋅ cos βПП2 ) ;
    S2 = √ ( S2ПП1-ПП2 + S21 - 2 ⋅ SПП1-ПП2 ⋅ S1 ⋅ cos βПП1 ) ;
    cos βПП2 = ( S21 - S2ПП1-ПП2 - S22 ) / ( -2 ⋅ SПП1-ПП2 ⋅ S2 ) ;
    cos βПП1 = ( S22 - S2ПП1-ПП2 - S21 ) / ( -2 ⋅ SПП1-ПП2 ⋅ S1 ) ;
    cos βПП2 = ( 24.8862 м - 20.0002 м - 14.0582 м ) / (-2 ⋅ 20.000 м ⋅ 14.058 м ) = - 0.038565;
    cos βПП1 = ( 14.0582 м - 20.0002 м - 24.8862 м ) / (-2 ⋅ 20.000 м ⋅ 24.886 м ) = 0.825450.
    βПП2 = arctg ( sin βПП2 / cos βПП2 ) = 92° 12' 36" ;
    βПП1 = arctg ( sin βПП1 / cos βПП1 ) = 34° 22' 01" .
    Вычисление невязки в треугольнике:
    f β = (92° 12' 36" + 34° 22' 01" + 53° 25' 36") - 180° = 13" .
    Распределение невязки (поровну в каждый угол):
    β1 = 53° 25' 36" - 4" = 53° 25' 32" ;
    βПП2 = 92° 12' 36" - 5" = 92° 12' 31" ;
    βПП1 = 34° 22' 01" - 4" = 34° 21' 57" .
    Вычисление дирекционных углов сторон S1 и S2:
    α1 = αПП2-ПП1 - 180° + 34° 21' 57" = 124° 21' 57" ;
    α2 = αПП1-ПП2 + 180° - 92° 12' 31" = 177° 47' 29" .
    Вычисление приращений координат по направлениям от исходных пунктов до станции:
    ΔXПП1-СТ = S1 ⋅ cos α1 = 24.886 м ⋅ cos 124° 21' 57" = -14.0475 м;
    ΔYПП1-СТ = S1 ⋅ sin α1 = 24.886 м ⋅ sin 124° 21' 57" = 20.5421 м;
    ΔXПП2-СТ = S2 ⋅ cos α2 = 14.058 м ⋅ cos 177° 47' 29" = -14.0476 м;
    ΔYПП2-СТ = S2 ⋅ sin α2 = 14.058 м ⋅ sin 177° 47' 29" = 0.5418 м.
    Вычисление координат станции :
    По линии ПП1 - Станция:
    XСТ = XПП1 + ΔXПП1-СТ = 100.0000 м - 14.0475 м = 85.9525 м ;
    YСТ = YПП1 + ΔYПП1-СТ = 100.0000 м + 20.5421 м = 120.5421 м .
    По линии ПП2 - Станция:
    XСТ = XПП2 + ΔXПП2-СТ = 100.0000 м - 14.0476 м = 85.9524 м ;
    YСТ = YПП2 + ΔYПП2-СТ = 120.0000 м + 0.5418 м = 120.5418 м .
    Усреднение координат:
    XСТ = 85.9524 м ;
    YСТ = 120.5420 м.
    На этом пока прервусь. Решение из усреднения координат не окончательное, продолжу позже. Постараюсь вернуться к этому в ближайшее время.
    Отмечу, что в решение треугольника было введено изменение в сравнении с первоначальным решением, представленном в этой теме на первой странице. Вместо вычисления и распределения координатных невязок было выполнено усреднение приращений координат по линиям от двух исходных пунктов до станции. Изменение обусловлено допущением того, что измерения линий равноточны, а исправленные углы не содержат значительных ошибок.
    Также отмечу, что малые расхождения в координатах станции из двух линий обусловлены тем, что в решение были введены слишком малые ошибки. В линию S1 была введена ошибка +0.6 мм, в линию S2 ошибка +1.2 мм, в угол β1 ошибка +3.7". При дальнейшем решении введу большие по величине ошибки в сторону S3 и угол β2.
  6. zvezdochiot
    #46
    Сразу видно, что вполне достаточно для упрощённого метода использовать поправку в этот угол, как его оценку.
  7. Deleted member 122005
    #47
    Забегая вперёд скажу, что далее решение будет представлять из себя аналогичное решение второго треугольника "Станция - ПП2 - ПП3" и третьего треугольника "Станция - ПП1 - ПП3". Далее координаты из всех трёх треугольников просто усредняются. Решая все треугольники можно проследить взаимную сходимость исходных пунктов ПП1, ПП2, ПП3 и в случае необходимости исключить один из этих пунктов из решения.
    Да, оценку точности лучше смотреть по поправкам и сходимости координат станции из различных решений. Это будет много лучше, чем из пальца высосанная оценка в первом сообщении темы. Та оценка, как выяснилось, совершенно неадекватна.
    vsv нравится это.
  8. Deleted member 122005
    #48
    Надо бы уже заканчивать::laugh24.gif::. Расписать решение двух оставшихся треугольников "Станция - ПП2 - ПП3" и "Станция - ПП1 - ПП3".
    Решение (часть 2) (раскрыть)
    2) Треугольник "Станция - ПП2 - ПП3":
    Вычисление углов при вершинах ПП2 и ПП3:
    По т. синусов:
    SПП2-ПП3 / sin β2 = S2 / sin βПП3 = S3 / sin βПП2 ;
    20.000 м / sin 56° 23' 07" = 14.058 м / sin βПП3
    = 23.995 м / sin βПП2 ;
    sin βПП3 = 14.058 м ⋅ sin 56° 23' 07" / 20.000 м = 0.585360 ;
    sin βПП2 = 23.995 м ⋅ sin 56° 23' 07" / 20.000 м = 0.999127 .
    По т. косинусов:
    S2 = √ ( S2ПП2-ПП3 + S23 - 2 ⋅ SПП2-ПП3
    S3 ⋅ cos βПП3 ) ;
    S3 = √ ( S2ПП2-ПП3 + S22 - 2 ⋅ SПП2-ПП3 ⋅ S2 ⋅ cos βПП2 ) ;
    cos βПП3 = ( S22 - S2ПП2-ПП3 - S23 ) / ( -2 ⋅ SПП2-ПП3 ⋅ S3 ) ;
    cos βПП2 = ( S23 - S2ПП2-ПП3 - S22 ) / ( -2 ⋅ SПП2-ПП3 ⋅ S2 ) ;
    cos βПП3 = ( 14.0582 м - 20.0002 м - 23.9952 м ) / (-2 ⋅ 20.000 м ⋅ 23.995 м ) = 0.810724;
    cos βПП2 = ( 23.9952 м - 20.0002 м - 14.0582 м ) / (-2 ⋅ 20.000 м ⋅ 14.058 м ) = 0.038888.
    βПП3 = arctg ( sin βПП3 / cos βПП3 ) = 35° 49' 48" ;
    βПП2 = arctg ( sin βПП2 / cos βПП2 ) = 87° 46' 16" .
    f β = (35° 49' 48" + 87° 46' 16" + 56° 23' 07") - 180° = -49" .
    β2 = 56° 23' 07" + 16" = 56° 23' 23" ;
    βПП2 = 87° 46' 16" + 17" = 87° 46' 33" ;
    βПП3 = 35° 49' 48" + 16" = 35° 50' 04" .
    Вычисление дирекционных углов сторон S2 и S3:
    α2 = αПП3-ПП2 - 180° + 87° 46' 33" = 177° 46' 33" ;
    α3 = αПП2-ПП3 + 180° - 35° 50' 04" = 234° 09' 56" .
    ΔXПП2-СТ = S2 ⋅ cos α2 = 14.058 м ⋅ cos 177° 46' 33" = -14.0474 м;
    ΔYПП2-СТ = S2 ⋅ sin α2 = 14.058 м ⋅ sin 177° 46' 33" = 0.5456 м;
    ΔXПП3-СТ = S2 ⋅ cos α2 = 14.058 м ⋅ cos 234° 09' 56" = -14.0478 м;
    ΔYПП3-СТ = S2 ⋅ sin α2 = 14.058 м ⋅ sin 234° 09' 56" = -19.4530 м.
    XСТ = XПП2 + ΔXПП2-СТ = 100.0000 м - 14.0474 м = 85.9526 м ;
    YСТ = YПП2 + ΔYПП2-СТ = 120.0000 м + 0.5456 м = 120.5456 м .
    По линии ПП3 - Станция:
    XСТ = XПП3 + ΔXПП3-СТ = 100.0000 м - 14.0478 м = 85.9522 м ;
    YСТ = YПП3 + ΔYПП3-СТ = 140.0000 м + 0.5418 м = 120.5418 м .
    XСТ = 85.9524 м ;
    YСТ = 120.5437 м.
    Последний треугольник остался.
  9. ak_evg
    #49
    шел бы ты работать...
  10. Deleted member 122005
    #50
    Решение (часть 3) (раскрыть)
    3) Треугольник "Станция - ПП1 - ПП3":
    Вычисление углов при вершинах ПП1 и ПП3:
    По т. синусов:
    SПП1-ПП3 / sin (β1 + β2 ) = S1 / sin βПП3 = S3 / sin βПП1 ;
    40.000 м / sin 109° 48' 43" = 24.886 м / sin βПП3
    = 23.995 м / sin βПП1 ;
    sin βПП3 = 24.886 м ⋅ sin 109° 48' 43" / 40.000 м = 0.585325 ;
    sin βПП1 = 23.995 м ⋅ sin 109° 48' 43" / 40.000 м = 0.564368 .
    По т. косинусов:
    S1 = √ ( S2ПП1-ПП3 + S23 - 2 ⋅ SПП1-ПП3
    S3 ⋅ cos βПП3 ) ;
    S3 = √ ( S2ПП1-ПП3 + S21 - 2 ⋅ SПП1-ПП3 ⋅ S1 ⋅ cos βПП1 ) ;
    cos βПП3 = ( S21 - S2ПП1-ПП3 - S23 ) / ( -2 ⋅ SПП1-ПП3 ⋅ S3 ) ;
    cos βПП1 = ( S23 - S2ПП1-ПП3 - S21 ) / ( -2 ⋅ SПП2-ПП3 ⋅ S1 ) ;
    cos βПП3 = ( 24.8862 м - 40.0002 м - 23.9952 м ) / (-2 ⋅ 40.000 м ⋅ 23.995 м ) = 0.810818;
    cos βПП1 = ( 23.9952 м - 40.0002 м - 24.8862 м ) / (-2 ⋅ 40.000 м ⋅ 24.886 м ) = 0.825541.
    βПП3 = arctg ( sin βПП3 / cos βПП3 ) = 35° 49' 31" ;
    βПП1 = arctg ( sin βПП1 / cos βПП1 ) = 34° 21' 28" .
    f β = (35° 49' 31" + 109° 48' 43" + 34° 21' 28") - 180° = -18" .
    βПП3 = 35° 49' 31" + 6" = 35° 49' 37" ;
    1 + β2 ) = 109° 48' 43" + 6" = 109° 48' 49" ;
    βПП1 = 34° 21' 28" + 6" = 34° 21' 34" .
    α1 = αПП3-ПП1 - 180° + 34° 21' 34" = 124° 21' 34" ;
    α3 = αПП1-ПП3 + 180° - 35° 49' 31" = 234° 10' 29" .
    ΔXПП1-СТ = S1 ⋅ cos α1 = 24.886 м ⋅ cos 124° 21' 34" = -14.0452 м;
    ΔYПП1-СТ = S1 ⋅ sin α1 = 24.886 м ⋅ sin 124° 21' 34" = 20.5437 м;
    ΔXПП3-СТ = S3 ⋅ cos α3 = 14.058 м ⋅ cos 234° 10' 29" = -14.0446 м;
    ΔYПП3-СТ = S3 ⋅ sin α3 = 14.058 м ⋅ sin 234° 10' 29" = -19.4553 м.
    XСТ = XПП1 + ΔXПП1-СТ = 100.0000 м - 14.0452 м = 85.9548 м ;
    YСТ = YПП1 + ΔYПП1-СТ = 100.0000 м + 20.5437 м = 120.5437 м .
    XСТ = XПП3 + ΔXПП3-СТ = 100.0000 м - 14.0446 м = 85.9522 м ;
    YСТ = YПП3 + ΔYПП3-СТ = 140.0000 м - 19.4553 м = 120.5447 м .
    XСТ = 85.9535 м ;
    YСТ = 120.5442 м.
    Сводка решений из трёх треугольников (раскрыть)
    XСТ = 85.9524 м ;
    YСТ = 120.5420 м.
    XСТ = 85.9524 м ;
    YСТ = 120.5437 м.
    XСТ = 85.9535 м ;
    YСТ = 120.5442 м.
    Окончательные координаты Станции (усреднение координат):
    XСТ = 85.9527 м ;
    YСТ = 120.5433 м.
    Так вот, в поиске. Жду ответа от потенциального работодателя. А пока жду, почему бы не закончить давно начатое решение::biggrin24.gif::.
    А может быть у вас есть какие-то предложения?::smile24.gif::
    Забыл ввести эти ошибки... Ну и ладно.::laugh24.gif::
  11. ak_evg
    #51
    да, я выше предложил идти работать! )))
  12. NWSE
    NWSE Форумчанин
    #52
    Случайно набрел на эту тему, прикольно. Правда, оценивать точность при столь малом количестве избыточного это как-то не. Но все равно сделал свою табличку, немного подкорректировав оценку получения координат. Не оч понял формулы Студента в этой части, но сильно и не разбирал. Попытался сделать по известной формуле оценки функции измеренных величин
    Правда, не уверен, что правильно её вывел (производные эти). Может посмотрит кто. Идея такая: оценка координат это по сути оценка приращений
    ΔX=S*cos α
    mΔX2=cos2α*m2S+sin2α*(m2α / ρ2) - тут по идее минус, а не плюс потому что производная от косинуса это минус синус, но не получается потом корень взять из отриц. числа. Косяк кароч
    ΔY=S*sin α
    mΔY2=sin2α*m2S+cos2α*(m2α / ρ2)
    В общем может глянет кто, оживится тема, она ничего так
  13. NWSE
    NWSE Форумчанин
    #53
    а где же оценка, Делетед Мембер?)
  14. Геннадий_Ив
    Геннадий_Ив Форумчанин
    #54
    А мне сам подход противен. Если у вас нету тети есть компьютер, надо упрощать не решение, а доступ к нему. То есть, не разумно утверждать :
    у меня сокращенный метод! Но ...
    Разумнее утверждать:
    У меня усложненный метод. Он лучше!
  15. zvezdochiot
    #55
    Лучше или менее плох? Ежели лучше, то нафиг ненужен, а ежели менее плох, то давай-давай...
