КПК В Геодезии.
Тема в разделе "Другие программы", создана пользователем Exxolon, .
  1. toshiba
    toshiba Форумчанин
    #41
    Badim
    вы писали...
    На сайте tdsway.com среди кучи платных программ выложена бесплатная TDS COGO.
    http://www.tdsway.com/support/td...ket_pc/free_cogo
    Для скачивания необходимо зарегистрироваться, получить пароль на емэйл и потом качать.
    Так вот в чем собтвенно вопрос... Скачал, поставилось - очень понравилось ::biggrin24.gif::::biggrin24.gif:: , но есть вопрос. При вводе угловых величин (азимута, или дирекционного угла) программа позволяет мне вводить только целое число градусов. Как там вводить мин. и сек., и какой формат ввода ?
    Пробовал уже и 001о12'13" и 0011213 и 001,1213 , но не фурычит....
  2. IgorSPb
    IgorSPb Форумчанин
    #42
    я так почитал, почитал...
    и мне тоже захотелось приобрести КПК )))
    посоветуйте какой, если не трудно...
    помимо GPS и АвтоКада нужен будет выход в интернет...
    а интересно... можно на КПК в поле сливать SDR файлы с Sokkia?
  3. NYR
    NYR
    #43
    Привет!
    Использую HP . Нарекания к нему есть, но, в принципе, нормальная вещь.
    Модель не указываю, так он уже снят с производства.
    Обратите внимание на HP H2190, H2490, H2790.
    На совместимость с GPS проверял (правда только с SOKKIA Stratus)
    Что касаемо скачки данных, то это можно решить так:
    1) через Bluetooth. Требует затрат на установку Bluetooth в тахеометр (не все модификации позволяют это сделать) и наличие Bluetooth в КПК
    2) через провода. Требует наличия кабеля от КПК на 9 pin и кабеля от SET-а на 9 pin.
    или ваять самостоятельно кабель от Hirosi SET-а на КПК.
    Оба варианта требуют терминальную программу. Можно найти бесплатный вариант такой программы.
  4. Badim
    Badim Форумчанин
    #44
    В калькуляторе считается всё нормально.
    А вот в Stakeout направление в Backsight действительно не ввести. Только целое число. А лучше имя точки.
    Глючок неприятный. Я тут пока тестировал, так мне КПК пожаловался на отсутствие Flash карты и пообещал закрыть TDS Survey Pro ::blink.gif::. И свернул мне TDS Cogo. Что-то пиндосы с исходным кодом неаккуратно обошлись.\n\n(Добавление)
    Лучше присмотреться к HP iPAQ.
    И качественные и распространённая ОС Windows Mobile. А следовательно и куча софта.::rolleyes24.gif::
  5. toshiba
    toshiba Форумчанин
    #45
    Badim
    Вот вам и бесплатная рабочая версия ::mad24.gif::
    получается прогу мона использовать, лишь заливая в неё уже готовые координаты точек
    а работа с вводом данных с теодолита (зенит, расст.) побоку...
  6. Badim
    Badim Форумчанин
    #46
    Но многие вопросы всё равно можно с её помощью решать. Но факт наличия такого глюка неприятен. Ещё более неприятно, если это сознательное незаявленное ограничение, введённое производителем софта. Что вполне вероятно. ::mad24.gif::
  7. Exxolon
    Exxolon Форумчанин
    #47
    В общем,я разрешил проблему с перегоном файлов!Все ок!Только столкнулся с небольшой проблемкой-кпк слабо открывает эти файлы(1.6мб)и там какая то каша из линий и окружностейюПытался очищать файлы от мусора-бесполезно!.А те файлы которые я сам рисовал,открывает без вопросов.Только буквы с обозначения осей и цифры с размеров исчезли!Может что то посоветуете?
  8. Exxolon
    Exxolon Форумчанин
    #48
    А есть разница между DWG и DXF файлами?
  9. Badim
    Badim Форумчанин
    #49
    Конечно есть. Это разные форматы сохранения векторных чертежей.
    DWG родной для Автокада формат. Он в нём максимально корректно сохраняет и читает чертежи. Причём форматов DWG почти столько же, сколько и версий Автокада.
    А DXF это старинный формат. Он является по большей части обменным. Для обмена между софтом различных производителей. И зачастую при сохранении чертежа в этом формате утрачивается, либо некорректно передаётся масса информации.
    Яркий пример- это сохранение цифровой модели старой программой Кредо в формате DXF. Сплайны становятся ломаными линиями, блоки условных знаков, структурные линии и даже шрифты бзорванные. Но картинка сохраняется.
  10. Exxolon
    Exxolon Форумчанин
    #50
    Потому что,я сохраняю и конвертирую файлы в кпк в двух форматах.Все они одинаково работают,нормально открываются.Но цифр и надписей не видо!как это победить?
  11. IgorSPb
    IgorSPb Форумчанин
    #51
    Вот никогда небыло проблемы с пересчётом координат из системы в систему... на ноте...
    а есть программы для этого на КПК?
  12. #52
    Пользуюсь строго AutoCadом на мой взгляд самая полезная в любой работе асобенно Кад 2000.\n\n(Добавление)
    У мя вопрос я уже как то говорил об этом.Скажите люди,как в Акаде сделать так чтоб мой индеец понимал высотные отметки.Када выхожу на съемку беру кординаты а высотные приходиться писать в ручную.
    Наверное есть такая функция в Акаде(мой индеец)
    Просто влом каждый рас искать четежи и высчитовать высотные.
    Прошу писать на мыло)))
  13. Олег Сергеевич
    Олег Сергеевич Форумчанин
    #53
    Тема для меня животрепещущуая с тех пор как обзавелся GLOFISH M700. Но на удивление никто не делиться ссычками на бесплатные работающие проги....... Всетаки 200 баксов за покет кад по моему многовато..... Удивлен что никто не обсуждает мобильный Озик с возиожностью подгрузки своих сканированых карт, ведь это давняя несбыточная мечта полевика геодеза!!! У кого есть что по этой теме давайте обсудим!?
    Нарыл вот такой линк
    http://www.hpc.ru/soft/index.phtml?pl168=on
    Много разных прог длЯ кпк...
  14. ronin
    ronin Форумчанин
    #54
    Помнится был такой (бесплатный для постсоветского пространства) проект ГИСС Русса, что с ним сейчас узнаете у яндекса (рамблера, гугла...)
  15. Badim
    Badim Форумчанин
    #55
    У меня на КПК стоит OziExplorer.
    На всю Беларусь растровые карты М1:100 000. Информация старовата на них, но всё равно здорово.
    Загружал и строительные проекты ::-ph34r.gif::.
    Хотел создать местную систему координат, да как-то недошёл. А сейчас времени нет...
  16. Олег Сергеевич
    #56
    ГИС РУССА ИМХО сильно тяжеловатая прога, по крайней мере у меня она тормозит жутчайшим образом, уж если применять ВЕКТОРНЫЕ карты то лучше пользоваться Дубль Гисом, прога хоть и попроще зато работает без сбоев. Но это не совсем то что я хотел бы обсудить тут. СКАНИРОВАННЫЕ КАРТЫ:super:, Растрики-Раструлечки.................Вот то вожделенное что я хочу поиметь со своего коммуника.
  17. Demon
    Demon Только чтение
    #57
    С джипиэсм в поле только через КПК общаюсь)
  18. Сергей Флерко
    Сергей Флерко Форумчанин
    #58
    Уважаемый Badim!
    Понимаю, что ветка уже совсем не нова, но может ответите...
    Будет ли TDS COGO работать с не Trimblе-вским оборудованием?
    У меня задача: соединить КПК с теодолитом через RS-232, да еще и увидеть на КПК результаты измерений теодолита. Насколько это реально (порт на теодолите имеется)? Можно ли это сделать с использованием COGO или какой-нибудь другой программы?
    Заранее спасибо...
  19. elgrand07
    elgrand07 Только чтение
    #59
    Только с оборудованием НОВател.::tongue24.gif::?::rolleyes24.gif::!!!!!::laugh24.gif::
  20. Badim
    Badim Форумчанин
    #60
    ::laugh24.gif::
    Приветствую Вас, elgrand07, на форуме. Больше конструктивизма!
    Кстати с Сергеем вопрос мы в личке обсудили.
