калибровка на протяженном объекте (свыше 50 км) с учетом кривизны Земли (grid to ground)
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем Maremarsik, .
  1. Дядя Вова
    Есть.
    Сделать проект на основе другой проекции, например Ламберта?
    X-Y-H, Ohr и Vintik нравится это.
  2. gdnii
    gdnii Форумчанин
    О каких нескольких калибровках вы говорите?
    Схему расположения исходных пунктов относительно трассы покажите.
    И на это схеме покажите своё множество калибровок!
  3. Maremarsik
    Maremarsik Форумчанин
    Я понимаю о чем вы и теоретически это имеет смысл. Но на практике в ТЗ ведь прописано МСК региона.
    Были прецеденты в России кто так делал?
    У меня нет схемы множества калибровок, поскольку это вариант решения задачи, предложенный час назад другим форумчанином.
    Пожалуйста, перечитайте наши с ним реплики, кажется вы не поняли о чем речь
  4. burvil
    burvil Форумчанин
    ВСЖМ-2 "Москва-Казань" так делали, если не ошибаюсь. Если есть кто из Геопроектизысканий, поправьте.
    X-Y-H нравится это.
  5. Дядя Вова
    Если бы ещё составители ТЗ понимали, что они пишут...
    Именно протяжённые с запада на восток (и наоборот) сооружения так и делают. Но там тысячи километров, а тут какие то 80...
    Сделайте свою зону, с осевым меридианом посреди проекта.
    alek4mac нравится это.
  6. burvil
    burvil Форумчанин
    М-12 делают в МСК субъекта РФ. Западно-восточнее и не придумаешь.
  7. Дядя Вова
    Много чего неумного делают...
  8. Deleted member 122005
    Там на 80 километров трассы 5 пунктов всего лишь. Этого определённо недостаточно.
    А вообще, по аналогии с тем, как развивали раньше съёмочные сети, можно выполнять калибровку как бы "участками". Почему бы и нет. Всё равно съёмку придётся на мелкие участки делить. Отработали на одном участке трассы, дальше пошли на второй, предварительно проверив его сходимость с предыдущим. Если всё в одну калибровку увязать, то это какие невязки могут быть на 80 километров? ГГС не идеальна и имеет вполне значительные ошибки.
    Maremarsik, можете ознакомиться вот с этой темой. По моему сугубо субъективному представлению, информативность эта тема обретает, начиная с этого сообщения.
    Maremarsik нравится это.
  9. В.Шуфотинский
    Maremarsik, о необходимости делать калибровку Ваше мнение или кто-то его Вам навязывает?
    Is.Nic, Centron и gdnii нравится это.
  10. Maremarsik
    Мое мнение. Выслушаю альтернативу конечно же.
  11. gdnii
    gdnii Форумчанин
    Ну дык и я об этом "переживаю", тем более что ...
    Короче, без бутылки схемы не разобраться.
  12. В.Шуфотинский
    Калибровка весьма зависима от геометрии сети, потому на вытянутых объектах не может использоваться, в принципе. Вы пробовали использовать настройку ПО в местную систему координат: https://geodesist.ru/threads/nastro...mu-koordinat-i-kalibrovka-lokalizacija.24546/ ?
  13. Deleted member 122005
    Точно, совсем забыл про этот фактор, вы мне про него писали. А если трассу на участки делить? В отдельности каждый участок будет иметь не столь вытянутую форму.
  14. suharew
    suharew Форумчанин
    Сделать "калибровку" по трассе, закрепить парные точки (долговременные) в "пнях". Съемку делать тахеометром.
  15. В.Шуфотинский
    Калибровку по 2-ум точкам?
  16. Deleted member 122005
    Конечно же нет, по двум точкам нет решения. По пяти точкам, как полагается. Но дело в том, что у создателя темы мало исходных пунктов "на руках".
  17. suharew
    suharew Форумчанин
    Тахеометром же можно засечься по двум точкам с известными координатами .
  18. Дядя Вова
    Да хватит 5 пунктов на 80 км, только нельзя работать калибровкой. Исключительно параметры.
    Is.Nic, Yuri V. и gdnii нравится это.
  19. В.Шуфотинский
    StudentX, suharew, читаем внимательно:
    Выделено мной.
  20. Deleted member 122005
    Калибровка - это не обратная засечка.
    Можно, если при этом проверяться на других пунктах по ходу трассы. Иначе как можно выявить пункты, сидящие с большими ошибками?
