Вся проблема модернизированного ГУГК в том, что его делали, судя по всему, под какую то старую "вертикалку", вроде бы упоминался Map 2006. Кроме того, он был увязан на другие приложения, выложенные на сайте Лиги. И самое важное, что нет универсальных приложений типа ГУГК и многих других. Лучше всего делать под свои конкретные условия работы, а там простор для творчества - панели или палитры, необходимые для работы знаки, масштабы и функции. Как сделать свои панели или палитры, можно почитать в любой справке по AutoCAD, а также полезно почитать к примеру это https://dwg.ru/dnl/3480. Мне, например, очень помогло. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Кстати, приложений здесь на форуме выложено очень много, даже про иконки отдельная тема есть.
Благодарю за совет, я уже в процессе поиска решений. Останется еще попробовать на AutoCAD 2005 все нужное поставить.
Поскольку я столкнулся с проблемой в посте #57 Можете прокомментировать как сделать так, чтобы линии отрисовывались? Если есть решение конечно же. п.с. разобрался, Ваш пост #76 снял вопрос.
Привет всем, пытаюсь установить условные знаки ГУГК на Акад 2013-ого года. Пытался следовать инструкциям, но похоже, что никаких простых и понятных инструкций по установлению нет. У кого-то есть ясное представление о том, как устанавливать ГУГК?
всем привет! после установки ГУГК при загрузке автокада2015 выскакивает такая ошибка: файл адаптации "kite.cui" защищен от записи. при нажатии OK автокад загружается, а меню и иконки ГУГК - нет. Может кто сталкивался? как решить проблему?
