ГУГК для автокада
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем САНЕК-1, 3 мар 2014.
  1. EgR_Rastafari
    7 июл 2012
    Набор я не скажу какой, давным давно с какого то торрента качал. В моем случае - это блок g5_121_1 наземный кабель высокого напряжения. (М 1:500)
    Возможно ли вообще заставить эти стрелки отображаться по узлам полилинии????
    #61
  2. OlVish
    26 июл 2013
    СПб
    если только какой-нибудь Lisp
    #62
  3. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    Я, сейчас как раз, пишу программу по отрисовки условного знака ЛЭП. Программу могу адаптировать под определенные требования.
    Смотри http://geodesist.ru/forum/threads/Программы-для-autocad-от-ivsem.4612/page-10
    post 183
    #63
    geopartyzan нравится это.
  4. OlVish
    26 июл 2013
    СПб
    набор вроде как у меня...
    g5_121_1 - это точно блок, не тип линии?
    на опорах висит кабель или провода?
    #64
  5. EgR_Rastafari
    7 июл 2012
    Пардон, это не блок, а линия. Использую для отображения высоковольтных линий. (на опорах провода)
    #65
  6. X-Y-H
    EgR_Rastafari, так не правильно используете. Это кабель идущий по земле, а вы нарушаете отображение условного знака.
    #66
  7. EgR_Rastafari
    7 июл 2012
    Возможно и так. Но тогда условного знака ВЛ в моем наборе нет вовсе!?
    #67
  8. X-Y-H
    Потому что типами линий в автокаде это не отрисовать, только блоками и для загородных трасс вспомогательной полилинией.
    #68
  9. EgR_Rastafari
    7 июл 2012
    Понятно. Спасибо.
    #69
  10. Владимир Астрахань
    25 дек 2013
    Астраханская область, г. Астрахань
    Здравствуйте, я уже пытал форумчан своей проблемой, Автокад 2010 виндоус 8.1 64 бита, установил ГУГК, все сделал до конца как полагалось, выдавал тип ошибки при последней подгрузке tbtoggle писал успешно потом сбой и ссылка на библиотеку в папке ToolsTop, загрузил и эту библиотеку, появилась новая надпись "неверный тип аргумента: stringp nil"
    два вопроса:
    1) Мне писали что 64 бита не поддерживает ГУГК, с другой стороны люди писали что у них 64 бита и все работает. Кому верить?
    2) После всех подгрузок и когда дошел до главной ошибки stringp nil, перезагружаю автокад и все подвязки пропадают и надо по новой подгружать файлики, ПОЧЕМУ он не сохраняет их путь?
    #70
  11. Evgenij77
    11 апр 2016
    У меня вопрос получилось решить эту проблемку stringp nil а то у меня почти такая же проблема, неверный тип аргумента: consp nil
    #71
  12. Владимир Астрахань
    25 дек 2013
    К сожалению нет, ГУГК не заточен под 64 бита, может когда нибудь сделают и для современных компов.
    #72
  13. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    В Кодификаторе для 1:500 есть "Молниеотводы (громоотводы) на столбах - на железобетонном ферме" блоком g5_109_mbf. Не нашел в ГУГК такого блока. Да и условного знака такого нет - для железобетонных ферм.
    В Кодификаторе море явных описок - путаются блоки, стили, названия. Например, блоки обозначения ЛЭП перепутаны высоковольтные с низковольтными. Возможны, и смысловые ошибки. Например, неправильно поняты обозначения мечетей и минаретов для 1:500: "Мечети - каменная" - g5_029_1, "Мечети - деревянная" - g5_029_2, "Минарет" - g5_029_3.
    У меня версия 1.4, 17.05.2005. Может быть есть новее, с исправлениями?
    #73
  14. наталья_четайкина
    23 май 2013
    А у меня при работе с topo 500 и 2000 выходит следующее что делать с этим?
    "Команда: (GUGK_500 30002)
    "СПДС"
    --- Сообщения объединены, 31 май 2016, Оригинальное время сообщения: 31 май 2016 ---
    Вот что пишет F2
    Команда: _s Неизвестная команда "S". Для вызова справки нажмите F1.
    Команда: 1
    Команда: "СПДС"
    #74
  15. Олег78
    27 авг 2014
    --- Сообщения объединены, 30 сен 2016, Оригинальное время сообщения: 30 сен 2016 ---
    Скачал GeoApp установилась без проблем , но там написано что надо шрифты установить с папки Fonts.
    Куда и как это сделать? Подскажите пожалуйста
    #75
  16. OlVish
    26 июл 2013
    СПб
    посмотрите #13 , может та же проблема
    или #13
    #76
    Лета и Палыч нравится это.
  17. nikitos2206
    21 янв 2014
    ошибка.png Здравствуйте !!! Не подскажите как с этим бороться? И по подробнее .
    #77
  18. OlVish
    26 июл 2013
    СПб
    может не прописаны пути к папкам?
    #78
  19. nikitos2206
    21 янв 2014
    Делал по видео. Вроде прописывал.
  20. Лета
    15 окт 2012
    Интересно, спустя 4 года появилось решение по установке в 64 разрядную систему???
    #80
