GeoFindKey
Тема в разделе "Программы для пересчета координат и поиска ключей", создана пользователем zvezdochiot, 20 май 2018.
  1. zvezdochiot
    zvezdochiot Форумчанин
    GeoFindKey 1.2
    https://github.com/zvezdochiot/geofindkey
    GeoFindKey - Conformal transformation / Конформное преобразование
    (консольная программа)
    Конформное преобразование на плоскости широко используется в геодезии при создании местных координатных систем на небольшие территории, ограниченные размерами населённого пункта.
    ДимаГеодез и ErnieBoyd нравится это.
  2. Time
    Time Форумчанин
    Подскажите, как ее запустить на python+win xp?
    А есть кто в питоне разбирается, подскажите пару вопросов.
  3. zvezdochiot
    Перепиши на python и всё. Код простой: построчное считывание из файла в память, расчёт ключей, слив с памяти в файл. sys+argparse+math за глаза хватит, мож даже zlib прикрутить.
  4. stout
    Это громко сказано.
    Конформное преобразование (в общем случае) делается так, как описано в разделе 4.6.2 Polynomial transformation with complex numbers из Geomatics Guidance Note Number 7, part 2 Coordinate Conversions and Transformations including Formulas
    Мне нравится WinPython. Портабельная, куча интересных библиотек и множество IDE на любой вкус, регулярно обновляется.
    Под XP не пробовал, надо на виртуалке испытать.
    lsv1283 и zvezdochiot нравится это.
  5. zvezdochiot
  6. zvezdochiot
    Обновление до версии 1.9 (включает Windows версию):
    https://github.com/Geo-Linux-Calculations/geofindkey/releases/tag/1.9
    Изменения:
    1. добавлена высота
    2. добавлена утилита преобразования углов и расстояний в условные координаты.
    3. добавлена утилита оценки неизвестных (неизмеренных) расстояний
    4. добавлены размерности для углов
    5. добавлена документация
    6. (fix) введен порог сходимости для остановки итераций в утилите оценки неизвестных (неизмеренных) расстояний
    7. добавлена Windows версия
  7. zvezdochiot
  8. zvezdochiot
  9. zvezdochiot
    Приветствую @stout .
    Ответ на вопрос https://geodesist.ru/threads/mestnye-sistemy-koordinat-gorodov.12174/page-7#post-965069 :
    Код:
    N-010E-010 5979584.9832 755065.2310 0.0 5980000.0000 260000.0000 0.0 1.0
    N-010E+010 5981270.4330 774939.1683 0.0 5980000.0000 280000.0000 0.0 1.0
    N-005E-005 5984974.5243 759611.9107 0.0 5985000.0000 265000.0000 0.0 1.0
    N-005E+005 5985817.7249 769548.8115 0.0 5985000.0000 275000.0000 0.0 1.0
    N+000E+000 5990364.5411 764158.5231 0.0 5990000.0000 270000.0000 0.0 1.0
    N+005E-005 5994910.8822 758768.3024 0.0 5995000.0000 265000.0000 0.0 1.0
    N+005E+005 5995755.0330 768705.0677 0.0 5995000.0000 275000.0000 0.0 1.0
    N+010E-010 5999456.7486 753378.1490 0.0 6000000.0000 260000.0000 0.0 1.0
    N+010E+010 6001145.9995 773251.5441 0.0 6000000.0000 280000.0000 0.0 1.0
    Код:
    key:
    6340.1384
    -836911.5559
    0.0000
    1.013007165419
    0.028051320075
    -0.000000000543
    0.000000004809
    1.013395477466
    1.000000000000
    +1.5861799288
    var:
    N-010E-010 5979584.9832 755065.2310 0.0000 5980000.0000 260000.0000 0.0000 1 +0.0008 +0.0006 +0.0000
    N-010E+010 5981270.4330 774939.1683 0.0000 5980000.0000 280000.0000 0.0000 1 -0.0006 +0.0008 +0.0000
    N-005E-005 5984974.5243 759611.9107 0.0000 5985000.0000 265000.0000 0.0000 1 +0.0001 +0.0001 +0.0000
    N-005E+005 5985817.7249 769548.8115 0.0000 5985000.0000 275000.0000 0.0000 1 -0.0000 +0.0001 +0.0000
    N+000E+000 5990364.5411 764158.5231 0.0000 5990000.0000 270000.0000 0.0000 1 +0.0000 +0.0000 +0.0000
    N+005E-005 5994910.8822 758768.3024 0.0000 5995000.0000 265000.0000 0.0000 1 +0.0001 -0.0001 +0.0000
    N+005E+005 5995755.0330 768705.0677 0.0000 5995000.0000 275000.0000 0.0000 1 -0.0001 -0.0001 +0.0000
    N+010E-010 5999456.7486 753378.1490 0.0000 6000000.0000 260000.0000 0.0000 1 +0.0006 -0.0008 +0.0000
    N+010E+010 6001145.9995 773251.5441 0.0000 6000000.0000 280000.0000 0.0000 1 -0.0008 -0.0006 +0.0000
    diff:
    0.0007 0.0007 0.0000
  10. zvezdochiot
    Обновление до версии 2.0 (включает Windows версию):
    https://github.com/Geo-Linux-Calculations/geofindkey/releases/tag/2.0
    Изменения:
    1. добавлена утилита конформного преобразования 2-й степени (до этого была только линейная).
    2. расширена документация (благодаря @stout ).
  11. zvezdochiot
    Обновление до версии 2.2 (включает Windows версию):
    https://github.com/Geo-Linux-Calculations/geofindkey/releases/tag/2.2
    Изменения:
    1. исправлены высотные ключи.
    2. устранён режим "Station" как бесполезный.
    3. исходный код приведён в порядок.
  12. landmaling
    landmaling Форумчанин
    Ещё бы под Вин 7+
  13. zvezdochiot
    Не пашет, чтоле? Вроде ж под 7кой компилял.
  14. stout
    Есть сильное подозрение, что фраза
    означает наличие GUI.
  15. zvezdochiot
    Хмм. Есть достаточно примеров, когда непосредственное связывание с GUI даёт крайне отрицательный результат. Например, https://sourceforge.net/projects/gnu-gama-q2/ .
  16. landmaling
    Ага
  17. zvezdochiot
    А в винде нет случаем чего-нибудь похожего на https://ru.wikipedia.org/wiki/Zenity ?
  18. landmaling
    Ок, спасибо, я понял.
  19. zvezdochiot
    В качестве GUI пока рекомендую пользовать https://github.com/maravento/winzenity . Так же есть какие то "примочки" в PowerShell, но это относится только к Win10. Хотя хотелось бы более простую тулзу типа "RunAsDate": выбрал утилиту, выбрал входной файл, выбрал файл результата, указал (если надо) параметры, нажал кнопку ПУСК. Но такой я пока не нашёл.
  20. zemli
    zemli Форумчанин
    Переписал на js и сделал веб форму. О косяках пишите тут. Исходники тоже пользуйте на здоровье.
    lsv1283, landmaling и zvezdochiot нравится это.
