Местные системы координат городов
Тема в разделе "Исходные данные", создана пользователем STI, .
  1. ErnieBoyd
    ErnieBoyd Форумчанин
    Суть в том, что Земля круглая. С прямоугольными системами мы имеем дело на листе бумаги, а на глобусе - с проекциями.
    Для городских СК характерно отличие параметра "Scale factor at natural origin" от единицы.
    Конформное преобразование на плоскости работает при связывании городской СК с проекцией, на которой она основана. Во всех прочих случаях точность такого представления драматически падает по мере удаления от пунктов, использованных для вычисления «ключа».
    Так вот, СК Барнаула не основана на МСК-22. Это проекции с разными осевыми меридианами, и кажущийся разворот объясняется сближением меридианов.
    gumel нравится это.
  2. zvezdochiot
    zvezdochiot Форумчанин
    Стандартное применение матрицы поворота R к вектору координат P:
    P' = R * P
    R =
    [ cos(p) sin(p) ]
    [ -sin(p) cos(p) ]
    P =
    [ x ]
    [ y ]
    Плюс-минус смещения.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Матрица_поворота
    PS: Только по моему знаки я перепутал (привык к ПК-дельта), но это просто решается сменой знака угла поворота.
  3. Вот оно как! Т.е., верно я понимаю, что в моем случае придется преобразовать начальные координаты в какую-то базовую систему, а потом из этой базовой уже в нужную мне?
  4. zvezdochiot
    Если эллипсоид один, то в широту-долготу. А если разные, то всё гораздо мудрёнее получается.
  5. kheylan66
    kheylan66 Форумчанин
    То же задавался этим вопросом, посмотри здесь:
    Перевод координат из одной системы в другую. (Читать всем!)
    gumel нравится это.
  6. Пффф, и как понять один этот эллипсоид у меня или нет? Думается мне, что МСК она для того и нужна, чтобы в пределах какого-то куска земли можно было подзабить на некоторые погрешности в кривизне нашей планеты.
  7. zvezdochiot
    gumel нравится это.
  8. ErnieBoyd
    Все упомянутые системы координат основаны на эллипсоиде Красовского. Исключение г. Москва.
    gumel нравится это.
  9. Сараев Дмитрий
    Сараев Дмитрий Форумчанин
    у нас тоже в МСК города "0" купол собора....
    попробовал по четырем пунктам, до 25 см разница от каталожных координат.
  10. X-Y-H
    У нас похоже искусственно притянуто к одному из тригопунктов.
  11. ErnieBoyd
    У нас в Казани, как и во многих городах, система координат вешается на некоторый пункт. Но координаты (0, 0) приходятся на городскую каланчу. На месте которой давным-давно стоит здание университетского химфака.
    Есть города, где начало координат попадает на здание главпочтамта.
  12. X-Y-H
    ErnieBoyd, сосед! Надо к вам мотануться)) Покушать балиш, чаю с чак-чаком))
    А у нас похоже на месте завода. Вот год уже копаю проект Камских заводов
    редуцирование на обсерваторию университета надо было сделать)))
  13. ErnieBoyd
    Хорошо с гостями попить-покушать!
    Известно, что сотрудники городской обсерватории принимали непосредственное участие в создании городской системы координат.
  14. Интересно, а система координат для топосъемок совпадает с городской СК? Или это не всегда так?
  15. GEOgraf
    GEOgraf Форумчанин
    Смотря что имеется ввиду по СК для топосъемок?
    Если в ТЗ указано- местная система, принятая для г. Н - выполняем в ней, если указана МСК-22 , то в ней.
    Планшеты города Барнаула ведутся в городской СК.
  16. Ну вот я про них (про "планшеты") наверное и говорю. У меня есть несколько файлов *.tif которые соответствуют фрагменту размером 250х250 м. Там еще нанесены крестики, ровно через 50 метров. Координаты крестиков в СК нашего города имеют целочисленные значения.
    В других городах так же или иначе?
  17. GEOgraf
    GEOgraf Форумчанин
    Так же и в других городах, шаг координатной сетки для удобства выполнен через 50 м.
  18. stout
    На мой взгляд довольно странно говорить о findkey без упоминания присутствующего здесь автора.
    ErnieBoyd, я ничего не путаю, вы автор статьи Конформное преобразование (и программы) на gis-lab?
    zvezdochiot, попробуйте найти ключи для такого набора пар координат.
    N-010E-0105 979 584.9832755 065.23105 980 000.0000260 000.0000
    N-010E+0105 981 270.4330774 939.16835 980 000.0000280 000.0000
    N-005E-0055 984 974.5243759 611.91075 985 000.0000265 000.0000
    N-005E+0055 985 817.7249769 548.81155 985 000.0000275 000.0000
    N+000E+0005 990 364.5411764 158.52315 990 000.0000270 000.0000
    N+005E-0055 994 910.8822758 768.30245 995 000.0000265 000.0000
    N+005E+0055 995 755.0330768 705.06775 995 000.0000275 000.0000
    N+010E-0105 999 456.7486753 378.14906 000 000.0000260 000.0000
    N+010E+0106 001 145.9995773 251.54416 000 000.0000280 000.0000
    Совсем необязательно. Ниже приведённые намётки алгоритма легко переводят координаты из проекции Ламберта (WGS 84) в Гаусса-Крюгера СK-1942 с миллиметровой точностью. Так и калибровку можно делать. Formola001.png Formola002.png Formola003.png
    zvezdochiot нравится это.
  19. zvezdochiot
    Так уже тест делали. Вы предполагаете 5-ую степень (наверняка), а geofindkey работает только с 1-ой (т.е. плоскостью). Более того, я переработал авторскую версию только для удобной работы чисто с тахеометром. А это точно за границы "плоскости" не выходит.
  20. stout
    Уже вторая степень даёт невязку в 1 мм.
    Склероз.
