СКО ориентирования по карте
Тема в разделе "ПЕСОЧНИЦА", создана пользователем Malevaje, 3 сен 2020.
  1. Malevaje
    19 июл 2015
    Добрый день!
    Имеется план (во вложении). План имеется только на фото, поэтому масштаб хоть и известен (1:1000), но это не сильно облегчает задачу.
    Некоторые расстояния известны например, прямая от точки врезки до АГРС ПК2+76,0.
    Нужно определить расстояние от АГРС до "Застройки дач".
    У меня получается примерно 70 м., только не как не соображу как подсчитать с какой ошибкой я эти 70 м получаю.
    Буду признателен, если кто подскажет как подсчитать эту ошибку, или где почитать как её подсчитать.
  2. Centron
    20 фев 2008
    город N
    Можно взять старый добрый Credo Transform. Сетка ж на плане есть.
  3. Malevaje
    19 июл 2015
    Цена ТРАНСФОРМ: 31 200 росс. руб. ::huh.gif::
  4. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Можно взять https://geodesist.ru/threads/geofindkey-1-2.70639/
    Сколоть в неких "попугаях" некий известный треугольник и концы нужной линии. Треугольник нужен известный в натуре. Одну из сторон этого треугольника принимаем за начало координат и ось X. Делаем расчёт в geofindkey, он расскажет как эти два треугольника (известный и "попугайный") рознятся. Как то так.
    PS: Пользуй в качестве треугольника (Врезка aka ПК0) - (ПК1 или ПК2) - (ПК2+76,0).
    Что то вроде вот этого:
    Код:
    PK000 1683 625 0   0 0 0 1.0
    PK100 1268 535 0 100 0 0 1.0
    PK276  506 366 0 276 0 0 1.0
    AGRS   500 391 0
    ZAS    485 844 0
    Результат:
    Код:
    key:
    407.5758
    56.8927
    0.0000
    -0.223228097094
    0.049166347003
    1.000000000000
    0.228578461387
    +167.5788317304
    var:
    (Mode Normal)
    PK000 1683.00 625.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 -1.15 -0.12 +0.00 0.0563238104 +1.15
    PK100 1268.00 535.00 0.00 100.00 0.00 0.00 1 +1.78 +0.19 +0.00 -0.4045061069 -1.78
    PK276 506.00 366.00 0.00 276.00 0.00 0.00 1 -0.63 -0.07 +0.00 -0.0262667807 -0.63
    AGRS 500.00 391.00 0.00 276.74 -5.81 0.00
    ZAS 485.00 844.00 0.00 257.81 -107.67 0.00
    diff:
    1.81 0.19 0.00 0.1756163658 1.81
    По координатам AGRS и ZAS расстояние равно 103,6 метра. Оценку точности берём из "треугольника", то есть 1,8 метра.
    PS: Только ты проверь, я те точки то на растре сколол. И мож я где цифры попутал.
    • karta.zip
      259,3 КБ
    Malevaje нравится это.
  5. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Я бы всё-таки попробовал для начала картинку в https://scantailor.org/ с помощью деварпинга выпрямить.
    Например, вот так:
  6. Геннадий_Ив
    6 мар 2016
    Есть формула ошибки функции
    m^2 = сумм( m(k)^2*(df/dx(k))^2 ),
    где:
    k = 1 ... 4 - здесь индекс, не аргумент;
    m – погрешность
    f = корень ( (х2 - х1)^2 + (y2 - y1)^2 ) – ваша функция четырех аргументов (координат).
    Так как погрешность снятия координаты с плана можно считать постоянной (0,5...0,7м), ее выносим за знак суммирования.
    Исчисляем производные по формуле
    df/dx = ( f(x+delt) - f(x - delt) ) / 2 / delt
    где delt = 0.05м - произвольный шаг для вычисления производной. Так что в Екселе вам нужно сделать ввод данных и формул и вычислить 8 значений функции, по которым и сосчитать сперва производные, а затем ошибку (погрешность). Проделав это все, нужно поманипулировать данными и убедиться, что все гладко
  7. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Здрасте, приплыли! погрешность снятия координаты с фото 1 пиксель. А чему равен этот пиксель - считать надобно.
  8. shiz
    17 фев 2013
    Добрый вечер. А на приведенном фото все линии и точки имеют размер в 1 пиксель и однозначно определяются? Прикольно...
    Возьмите бесплатный easy tracer и посмотрите с какой точностью сможете отметить крестики на этом фото. Там же и картинку сразу выправите без всяких дополнительных телодвижений, там же карту ошибок остаточных по всей площади получите (если немного подумать), а там и до ошибки измеренной линии получить можно будет.
    Valang и zvezdochiot нравится это.
  9. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    А ссылку то чего не выложил? Вообще красавчиком был бы.
    http://www.easytrace.com/program/et799_ru
  10. shiz
    17 фев 2013
    Сейчас 8.55 актуальная. С телефона не очень удобно.
  11. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Чо то я не понял. По ссылке, которую я выложил либо 7.99, либо 8.65. А где твою 8.55 искать и собственно по какой причине?
  12. shiz
    17 фев 2013
    До компа доберусь напишу точно версию.
  13. shiz
    17 фев 2013
    да всё верно. 7.99
  14. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    А 8.65 - это что? Обычно более ранние версии ПО более топорные, но при этом более юзабельные. Но всё же, в чём прикол? Кстати, 7.99 потяжелее 8.65 более чем на 10М.
  15. shiz
    17 фев 2013
    она за денежку идёт и там все функции плюс новые алгоритмы и т.п. выйдет следующая версия 8.65 станет бесплатной.
  16. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    дык она уже давно бесплатная.
  17. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    А в чём отличия? Что из неё вырезали, что она так "похудела"?
  18. Deleted member 122005
    Как это у вас получилось 70 м, если сетка в масштабе 1:1000 идёт с шагом 100 м? Давайте сделаем оценку самым примитивным способом. Инструмент: ПО Paint.
    Итак, измеряем расстояние в пикселях от крайнего нижнего угла АГРС до крайнего верхнего угла застройки дач. Измеряем инструментом Линия "на глаз", получаем 233 пикселя.
    Таким же образом смотрим длину шага сетки (100 м) в пикселях по направлению и положению, наиболее приближённого к измеряемой линии. Получаем 226 пикселей.
    Считаем... 233/226 ⋅ 100 м = 103.1 м.
    От балды оценим точность... СКП измерения линии примем как √2 пикселя (как совокупность двух погрешностей - один пиксель вверху и один внизу). Округлим до 1.4 пикселя. Влияние СКП первой линии: (233+1.4)/226 ⋅ 100 м - 103.1 = 0.62 м; Влияние СКП второй линии: 233/(226+1.4) ⋅ 100 м - 103.1 = -0.63; Совместное влияние СКП двух линий: √ (0.622 + (-0.63)2) = 0.88 м ≈ ±0.9 м.
    Отметим, однако, что значение СКП вероятнее всего занижено, поскольку не учитываются деформации изображения плана. Короче, в первые метры тут попасть можно без проблем.
    Из-за близости измеряемой линии по положению и направлению к известному "базису", который испытал примерно те же деформации изображения, можно обойтись одним лишь Paint'ом. Получить приближённый результат конкретно в данной задаче возможно даже будучи сильно пьяным или не спавши трое суток.
    ErnieBoyd и Malevaje нравится это.
  19. ak_evg
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    без понятия.
  20. shiz
    17 фев 2013
    блин... первый раз верно же написал... вот версия 8.65.
    есть возможность использования этой программы в линуксе инструкция по установке.
    вырезана автоматика по оцифровки растров, работает только ручной режим (это точно знаю, проверял) может еще чего по мелочи.
