Чуть что, сразу сорцы... Так напишите сами, с нуля... Будет то, что вы хотите. Всего-то год-два-три работы и вуаля. А мы потом покритикуем :) У меня на это ушло лет 9. Но тогда не было полного понимания как оно должно выглядеть и как работать. Сейчас такого софта навалом, бери наиболее понравившийся/удобный интерфейс и пиши к нему свою математику, на это и уйдёт как раз 1-3 года. А с чужим исходником любой сможет сделать.
Подскажите пожалуйста как решить эту проблему? Панель я установил. Сначала выпадет основное меню. А при нажатии на любой пункт меню выпадает такая ошибка. Что можно сделать, чтобы программа начала работать?
Точно на любой пункт? Какая у вас версия и разрядность Windows? Какая у вас версия и разрядность AutoCAD? Вы уверены что установили VBA enabler именно для своей версии (и разрядности) автокад?
Windows10 64 bit AutoCAD 2015 Civil установил AutoCAD_2015_AcVbaInstaller_English_Win_64bit --- Сообщения объединены, 28 июн 2017, Оригинальное время сообщения: 28 июн 2017 --- нажимал все пункты меню
тогда какой смысл этой программы, если у меня вся обработка данных в Civil? Если я сделаю экспорт файла в Autocad - то все объекты станут блоками Автокада . То обратно в Civil не верну объекты Civil-а.
Упрощение и ускорение работы геодезиста при черчении исполнительных съёмок и выносе в натуру. А что такого есть в AutoCAD Civil ради чего его стоит купить? То, чего нет в AutoCAD. PS Программы проверялись когда-то давно на старых версиях Civil и работали в нём. Впоследствии у меня пропала доступность к Civil 3D. Но в вашем случае очень странная проблема. Дело в том, что главный модуль ничем не отличается от остальных (кроме одного из модулей) и если запустился главный модуль, то все остальные не могут не запускаться. Т.е. только предположить могу что у вас не так. Такое впечатление, что где-то стоит нечто, которое мешает запуску VBA модулей из-под других VBA модулей. Например какая-то настройка параметров Civil в разделе связанным со скриптами. Т.е. это похоже на работу защиты от вирусов (внутренняя защита самого Civil). Чтобы точно определить проблему, мне нужен прямой доступ к вашему компьютеру, а это врядли возможно. --- Сообщения объединены, 28 июн 2017, Оригинальное время сообщения: 28 июн 2017 --- В общем... покопал вашу ошибку... Возникает если: - файл программы не существует - к файлу программы нет доступа Либо вы скопировали не все файлы программ, либо что-то запрещает их видеть в папке C:\SoftGeo\ Ищите проблему у себя. Это или антивирус в системе или настройки защиты Civil, или у вас не хватает прав доступа на файлы в папке с программами (например ограниченные права пользователя).
Посоветуйте, пожалуйста, какой планшет купить? с какой ОС и какой AutoCAD поставить, чтобы работать в программе SoftGeo 8.
AutoCAD работает только в Windows. Соответственно на планшете должна быть эта операционная система. У меня DEXP URSUS GX280 на Windows10 x32 (сейчас они очень подешевели) с установленным AutoCAD 2016 SP2 Для большего удобства работы в автокад с планшета, купил беспроводную мышь на палец на али (у нас ничего подобного не видел в продаже). Работает по одежде, по коленке, по ладони... :)
Доброго времени, прошу помощи. Не первый год работаю с вашим макросом и всегда все было хорошо. Но 2 дня назад не понятно с чем это было связанно, но при нажатии на софтгео сразу вылетает фатальная ошибка. Windows 10 x64 Автокад N.301.0.0 autocad 2017.1.1 Переустанавливал автокад, откатывал обновления но ничего не помогло. до этого никогда не было таких проблем.
Это либо автокад вызывает ошибку, либо VBA, либо windows. VBA Enabler переустановите, может что-то изменится.
Пытаюсь решить свою проблемму через форум двг, и они попросили сделать отладку в эдиторе, но как я понял стоит пароль ?!
Я не проверял, но работать должен. Команды управления у Sokkia общие, поэтому проблем не вижу. Главное в самом приборе установить стандартные настройки связи (9600, 8 бит, чётность НЕТ, стоп бит 1). Там же Контроль - НЕТ, Xon/Xoff - НЕТ
