BlueTooth для Sokkia серии SET (и не только)
Тема в разделе "Сделай Сам", создана пользователем Philin, 13 июн 2016.
  1. Solist
    Solist Форумчанин
    Так эта таже самая плата, без антенки и юсб, выйдет немного дешевле, еще и разъем sma паять придется. в перспективе можно, как отладочную проще наверно готовую купить.
    Вы меня ввели в замешательство своим вопросом. 1. Если смотреть в плане работы то съёмка поля делается радиусом 300 метров далее новая станция +еще 150 метров +запас иногда просто надо подхватить пару точек где то очень далеко. 2. При съёмке не всегда есть прямая видимость в оврагах приходится поднимать по 5 метров, а закреплять туда ретранслятор не хочется. 3. Мощность передатчика её можно как повысить так и понизить, что скажется на энерго эффективности. 4. 1 км расчетное, случаи бывают разные и помехи неизбежны и потеря пакетов передачи, что опять же скажется на расстоянии.
  2. Палыч
    Палыч Форумчанин
    Это понятно, если у вас тахеометр робот, а если нет?
  3. igor kruchkovskiy
    igor kruchkovskiy Форумчанин
    Так то да, но не много не та, у меня есть 3DR с двумя видами платок: HW-TRP и какие то MLSCO01 v1.3(по всей видимости аналог первой),так вот мне показалось что первая работает лучше.Для чего вам USB переходник , когда соединение у вас через блютуз, там на платке достаточно крупные контакты для пайки, а питание на 3.3 вольта можно попробовать взять с вашей платки блютуза?
    --- Сообщения объединены, 20 янв 2017, Оригинальное время сообщения: 20 янв 2017 ---
    Solist нравится это.
  4. Solist
    Solist Форумчанин
    Не вижу принципиальной разницы, если вы читали набор команд то там можно сделать запрос как на новое измерение так и на текущий отчет. Если вы исполнитель то сами ходите с вехой и видеть абрис и можете сами изменять различные параметры такие как высота вешки, номер пикета и тд. Это все мы говорим о съемке. А если разбивка? У вас всегда новые показания о изменении и куда необходимо двигаться. Мало того, уже упоминал многи функции не реализованы! Одна из подложка карты, по сути работая даже в условной системе с помощью встроенного жпс вы можете отколиброватся и наглядно видеть точки съемки или разбивки пусть даже с точностью 10метров. При этом функция может работать автоматически , т.к. точка измененная и жпс будет совпадать это надо просто прописать.
  5. Палыч
    Палыч Форумчанин
    Я наверное что то пропустил. Речь о каком-то софте?
  6. Solist
    Solist Форумчанин
    Да, на прередущей страничке. Хочу заказывать приложение на Андроиде
    Будет свой контроллер и с новым функционалом.
    С телефона сижу, цитаты не вставляются. Если у вас есть опыт работы с этими платами это хорошо, у меня его нет и не редки те случаи когда плату надо перепрошивать, перенастраивать скорости передачи и тд. Хорошо когда все на плате есть, плохо когда нет, два года назад два дня убил искал разъем sma заказывать опять ждать ниделями. Может сразу подскажите какой набор купить, чтобы не вставать на старые грабли. На Алиэкспресс нашел готовое решение стоит правда в три раза дороже, но используется блютуз 3.0
  7. igor kruchkovskiy
    Для настройки модуля я использую вот эту платку.
    Покажите решение блютуз 3.0
  8. Solist
    Solist Форумчанин
  9. pogorelcev
    pogorelcev Форумчанин
    Приветствую, есть желание сделать Встроенный в оборудование (тахеометр, контроллер, gnss-приемник) gprs модем для подключения к интернету. Принципиально, чтобы питание было внутреннее от оборудования, т.к. использовать старый телефон для этих целей изрядно поднадоело (следить за его зарядом и т.п.).
    При размерах и энергопотреблении современных gprs модулей думаю это возможно. Например в моем тахеометре Leica TCRP 1203 есть разъем под CF-card, который выдает, как я понимаю около 3 вольт, так вот питание взять оттуда, а данные в прибор передавать через встроенный bluetooth.
    Например модуль SIM800C имеет bluetooth, малые габариты и энергопотребление.
    https://ru.aliexpress.com/item/SIM8...-with-Bluetooth-and-high-TTS/32706527912.html
    Сам-то в электронике не разбираюсь, хотелось бы услышать мнение опытных людей
      115,6 КБ
  10. igor kruchkovskiy
    Думаю можно, только берите с разъемом пот сим карту.Только вот нужно знать, куда подключать каналы обмена данными.Проще реализовать съемное устройство, которое подключается к специальному для этого порту, там и питание должно быть.Если делать тоже самое, но внутри прибора, то необходимо реализовать логику управления питанием и каналами передачи данных.Например устройство припаяно к порту, но к нему будет одновременно подключено устройство, то передающие данные будут искажены , микросхема может выйти из строя, а на передающем канале от внешнего устройства напряжение будет -12 или +12 врльт(-5, +5 в).В не подключенном состоянии будет 0 вольт.
  11. pogorelcev
    в том и проблема, что у порта прибора нет питания, а малый размер модуля позволяет разместить его в корпусе Тахеометра.
    1) А если не заморачиваться с логикой питания и пусть он включается вместе с тахом?
    2) Канал передачи данных наладить через блютуз модуля и тахеометра
  12. igor kruchkovskiy
    Проще паренной репы, если тахеометр поддерживает мастера блютуз.В противном случае об этом должен позаботится gprs модем.Вот куча документации на него http://www.mt-system.ru/sim800c. Заинтересовало то что он имеет встроенный стек TCP\Ip UDP\Ip и документация для программирования модуля, то есть на его основе можно сделать миниатюрный сервер для РТК.
  13. pogorelcev
    А что с питанием, получится его подключить к порту CF-card без каких-либо алгоритмов, чтобы включался и выключался вместе с тахом?
    --- Сообщения объединены, 15 фев 2017, Оригинальное время сообщения: 15 фев 2017 ---
    т.е. через него можно наладить прием-передачу поправок для РТК ?
  14. igor kruchkovskiy
    Нужно знать, какой максимальный ток потребляет ваше устройство cd карты и sim800с.Это можно посмотреть в документации электрические характеристики.Померить максимальную пропускную способность канала питания(силу тока), она должна с запасом 20% сумму из двух предыдущих.Передачу поправок организовать можно.
  15. igor kruchkovskiy
    Распечатал корпус на 3d принтере.
    shultz, dverovoz, sherkhan и 2 другим нравится это.
  16. Палыч
    Палыч Форумчанин
    igor kruchkovskiy, у сокиа и топкона одинаковый разем для подключения?
  17. igor kruchkovskiy
    Да, но он на Топконе работать не будет, по ряду причин.Оговорюсь, что это касается только GTS и GPT серий и некоторых роботов QS, IS.Причины: отсутствие питающего контакта, производитель HC-06 (точнее чипа bc417) не заложил возможность настройки rs232(в микроконтроллере bc417 эта функция называется UART ) на передачу 7 бит в единице передачи(кадр).Решением проблемы является прикручивание внешнего аккумулятора и создание соответствующего UART программно.В интернете есть примеры создание программного UART на микроконтроллерах семейства AVR, даже в тех в которых он вообще отсутствует.
  18. Solist
    Solist Форумчанин
    Распиновку на соккию можно выложить?
  19. igor kruchkovskiy
  20. Палыч
    Палыч Форумчанин
    И на лейках старичках такая же песня?
