спасибо. все получилось. Вот еще один вопрос, когда нажимаю на создать профиль выдает что не известная команда. в чем может быть причина?
Отметки cogo-точек выравниваю вдоль бордюра и располагаю каждую со своей стороны, маркер точки как правило сливается в одну точку и проблем с этим нет. Спасибо. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Поподробнее, пожалуйста Не работает только эта кнопка? Какой автокад? Попробуйте выполнить команду на чистом листе (при установке Goe_Tools на команду БСоздать "Создание пустого чертежа" прописывается шаблон в котором есть все для правильной работы инструментов) некоторые построения требуют присутствие в чертеже определенных стилей: таблиц, мультивыносок и т.д. И могут не работать в другом чертеже. Моя обычная практика: когда приходит "чужой" чертеж открываю чистый лист и копирую в него содержимое пришельца - большинство проблем отпадает.
Переменную secureload в ноль выставь. Или, если не знаешь, галочку бы поставил, постоянно загружать этот файл. http://geodesist.ru/forum/threads/pomogite-razobratsja-s-avtokadom.26176/page-2#post-383354 http://geodesist.ru/forum/threads/menjugeo.38718/page-13#post-536869
Rus_Fan.L, не по инструкции ставили, Под спойлером "Для установки в Autocad 2014-2016 читать" описывается как добавить geo_tools в доверенные. Или поступить как советует уважаемый Qvinto, но вроде как защита от lisp вирусов отключается. Решать вам.
Добрый день, скажите пожалуйста в чем проблема Команда: Type RL to run command. Обнаружено 496 lsp файлов Проигнорировано 5 lsp файлов Geo_Tools от 2015.11.30 11:14; ошибка: неверный тип аргумента: stringp nil Помогите пожалуйста установить, все делал по инструкции Autocad 2007 W7 x64
Работает начиная с 2008 автокада --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- При создании высотной отметки выдает такую бяку: Команда:_AeccAddSurfaceSpotElevLabel Неизвестная команда "AECCADDSURFACESPOTELEVLABEL".
Добрый день! Вопрос по шаблону для Civil_3D. Список слоев пронумерован, но не по порядку (с пропусками). По какому принципу проставлена нумерация? Это как-то из личного опыта или просто урезанная версия набора слоев какого-то шаблона? Просто интересно. Заранее спасибо. Еще у меня не работала кнопка "Пункт полигонометрии". Чертилась просто полилиния, неправильно команда для кнопки была прописана.Исправил сам.
Добрый день! Подскажите, почему при пользовании функции Менеджер форматов" я получаю вот такой результат-рамка маленькая, штамп огромный!?
Добрый вечер. Может и не в тему geo_tools, но все-же. Когда через вкладку Шрифты вставляю символы, то диаметр - буква Ш, другие просто какие-то квадраты. Как быть? Заранее благодарен.
Добрый день! Подскажите, на одном компе палитра геотулс редактируется, на другом нет (замочек внизу горит). Как сделать редактируемой палитру, чтоб можно было свой знак туда добавить?
Работает только в Civil Заказчик хотел так как ему привычно и дал образец сказав что это "кодификатор ГУГК" объект был большой и... привыкли. Исправил в обновлении будет все правильно Скорее всего в данном шрифте нет такого символа, попробуйте мтекст. После одной правки палитры в 2016 версии почему то стало невозможно править в предыдущих версиях... хотя чаще всего на главную это не распространяется, почему то. Читают. Как минимум я :) со скоростью ответа могут быть варианты...
Заказчик хотел так как ему привычно и дал образец сказав что это "кодификатор ГУГК" объект был большой и... привыкли. Андрей а можно и в остальные шаблоны эти слои добавить. А то для автокада нет таких слоев. Приходится руками создавать всегда.
