Задание системы координат
Тема в разделе "Map 3D", создана пользователем anton253, 17 апр 2012.
  1. anton253
    15 фев 2011
    Люди добрые, по каким причинам не создаётся новая система координат в Цивиле?
    Сначала определяю категорию, но выползает ругательство.
    Пытаюсь создать в других категориях, - так же ругается.
      50,9 КБ
      47,8 КБ
  2. Луговский
    30 авг 2011
    Санкт-Петербург
    Нет прав администратора (изменения файлов) систем координат.
  3. anton253
    15 фев 2011
    Надо запускать Цивил от имени администратора или поменять свойства екселевского файла с датумами?
    Система - виндовс7
    Grandpa нравится это.
  4. Луговский
    30 авг 2011
    Санкт-Петербург
    попробуйте отключить сначала UAC или на 4 файла *.CSD назначить права изменения
  5. anton253
    15 фев 2011
    Отключил, назначил и всё получилось!
    Теперь такой вопрос: у меня есть две заданные системы координат. Я открываю чертёж, назначаю первую систему и хочу перевести весь чертёж во вторую. Просто координаты просматривать в двух системах понятно как, а хочется чтобы открыл чертёж, а он в других координатах.
  6. geOnix
    15 апр 2013
    Доброго времени суток всем. Уважаемые форумчане, не нашел на форуме подобного, опишите пожалуйста пошагово создание определенной системы координат имея ее параметры. Спасибо.
  7. Alexandr-GR
    9 июн 2011
    Новосибирск
    Часто стали обращаться с подобной просьбой) Отпишусь я тогда в этой теме и буду при необходимости на нее ссылаться..
    Пример создания СК в Map3d (C3D) 2009*
    *Принцип создания СК с 2009 по 2011 версии практически ни чем не отличается, а вот начиная с 2012 версии (намудрили) создание СК достаточно сложнее (ИМХО), благо предусмотрен перенос пользовательских параметров между версиями.
    1. Выбираем рабочее пространство Map3d, оно может называться "Планирование и анализ", может "Map3D для геопространственных карт"
    2. Меню: Настройка --> Определить Глобальную систему координат (команда: _ADEDEFCRDSYS)
    3. Создаем свою категорию (необязательно, но, порядка ради)
    4. Естественно, что созданная категория пустая). Жмем "задать"
    5. Референц-эллипсоид. Можно создать новый, можно изменить существующий
    6. Создаем новый РЭ на основе datum ГОСТ 51794-2001
    *эллипсоид выбираем из списка (также есть возможность редактирования, создания)
    7.Возвращаемся к созданию СК.
    Поздравляю, Вы создали свою СК )
    Митрич, ПавелКот, Grandpa и 11 другим нравится это.
  8. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    Мне кажется, что корректнее было бы делать это с помощью Autocad Map:
    1. Назначаете в имеющихся файлах их систему координат (_MAPCSASSIGN).
    2. Создаете шаблон (пустой файл) с другой нужной системой координат.
    3. Вставляете данные из первых файлов в новые, созданные по шаблону с нужной СК запросом (_ADEQUERY или из _MAPWSPACE).
    Все преобразования произойдут автоматически в процессе вставки.
    Как прописать отечественные местные системы координат в Autocad Map можно попробовать проконсультироваться у Alexandr-GR.
    Он где-то на форуме писал, что создавал свои описания МСК. См.#37:
    Создание описаний местных систем координат Civil 3d
    (На всякий случай заранее прошу у него пардону::biggrin24.gif:: ).
    GEO_VIK и i77artur нравится это.
  9. Alexandr-GR
    9 июн 2011
    Новосибирск
    ::smile24.gif:: буквально сегодня расписал как я их создавал. Ссылка
  10. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    А как эти описания сохранять и передавать?
    И я бы говорил не столько о Civil, сколько о Map 3D. Или о Map и Civil 3D
  11. Alexandr-GR
    9 июн 2011
    Новосибирск
    Если у Вас стоит несколько версий на одной машине, вернее в одной учетной записи, ничего передавать не надо - созданные в 2009 версии СК можно использовать в 2012 без каких-либо телодвижений. Для передачи же на другой компьютер или сохранения (чтобы в след.раз не мучаться создавая одни и те же СК) необходимо папочку C:\ProgramData\Autodesk\Geospatial Coordinate Systems (путь для W7)скопировать себе куда нибудь в закрома))
    И уже при необходимости запустить утилиту C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD Civil 3D 20XX\csupdate.exe
    Исходная - папка с созданными СК (кот.в закромах)
    Папка назначения - C:\ProgramData\Autodesk\Geospatial Coordinate Systems (путь для W7)
    kheylan66, Grandpa, HAIVAL и ещё 1-му нравится это.
  12. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    У меня есть только 2006, 2008 и 2012. И 2012 мою самопальную СК, созданную в 2008 вроде бы не увидел.
  13. Alexandr-GR
    9 июн 2011
    Новосибирск
    Догадываюсь о чем речь. Есть такая фгня - созданные (пользовательские) СК не получается увидеть в 2012 через "Назначить" (_MAPCSASSIGN) или "Библиотека" (_mapcslibrary), но в тоже время если попытаться назначить СК для текущего чертежа, скажем, через _ADESETCRDSYS Ваша СК будет найдена. 14.png
    не знаю с чем это связано, но сие обстоятельство, меня лично не сильно напрягает..
    Qvinto, Grandpa и i77artur нравится это.
  14. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    Alexandr-GR, спасибо огромное, за столь подробное объяснение.
  15. alexyus
    31 окт 2012
    Спасибо огромное. Сколько лет уже прошло как начал пользоваться автодеском (разными продуктами) и каждый раз понимаю, я что я его даже на 3% не знаю
  16. iv_vic
    10 июл 2012
    Можно по третьему пункту по подробнее.
  17. Alexandr-GR
    9 июн 2011
    Новосибирск
    Сразу не увидел. Согласен. Поправлю.
    sergtor, alexyus, пожалуйста. Давно уже хотел сделать описание - руки не доходили.
    В результате экспериментов пришел к выводу, что достаточно переносить, хранить (из C:\ProgramData\Autodesk\Geospatial Coordinate Systems (путь для W7)) вот эти файлы:
    и можно без csupdate.exe заменять ими файлы в папке назначения.
    Inkon79 и Grandpa нравится это.
  18. Alexandr-GR
    9 июн 2011
    Новосибирск
    iv_vic, а вот установлен ли у Вас AutoCad Map 3d (или Civil 3d)?
  19. iv_vic
    10 июл 2012
    Установил уже, системы координат создал, сижу разбираюсь с запросом. Но что то не выходит.
  20. Alexandr-GR
    9 июн 2011
    Новосибирск
