Вставка с исх. коорд.
Тема в разделе "Autocad", создана пользователем Дмитрий Назипов, 2 фев 2017.
  1. Sayanbi4
    16 ноя 2010
    РФ, Ленск Респ. Саха (Якутия) 678142
    я бы сделал с точностью до наоборот )
    Можно ПРОЕКТ, подготовленный к работе сохранить в отдельный чертеж и внедрить в свою съемку.
    Или в чертеже создать слой ПРОЕКТ и загнать его на место для сверки.
    ЗЫ: масштаб к ПРОЕКТУ 0,001
    #41
    userLEICA и Qvinto нравится это.
  2. Андрей_К1973
    23 июн 2013
    Ибо мне не далее чем в прошлом году проектировщики прислали очень весёлый чертёж. Покрутив оный и так, и сяк, часа через 3 выяснилось,что
    оси на чертеже теоретически должны быть взаимно перпендикулярны, а по факту оказалось всё с точностью наоборот.
    #42
    MaxKal нравится это.
  3. chehoff
    14 май 2012
    Первый в мире, второй по Сибири
    Чертеж от проктировщиков нельзя шевелить, масштабировать и прочее. так как он у них обновляется,они потом замучают вопросами. проделывать фокусы надо со своей съемкой. единственное что они (проектировщики) разрешили так это создать свой слой, я открыл менеджер слов и насчитал там околы тысячи слоев , добавил свой, Съемку прирастил координаты, так как М 1:1000 потом совместил съемку в проекте по изв точке. Проектировщики чертят не в координатах, они понимают только линейные размеры, Координаты-это только для геодезистов на стройке, вы сами знаете. Можно не приращением координат а масштабированием съемки, но опять же от общей точки.
    --- Сообщения объединены, 31 окт 2019, Оригинальное время сообщения: 31 окт 2019 ---
    Ед. чертежа не влияют на опцию "Вставка с исх координатами."
    #43
  4. Sayanbi4
    16 ноя 2010
    Чертеж от проектировщиков НУЖНО шевелить, крутить, использовать как вы пожелаете.
    Получив штамп В РАБОТУ, снимайте копию и вертите хоть на вертеле.
    Все это относится как к бумажной так и к электронной версии.
    Да зачем вам их динамический чертеж на их сервере?
    Копируйте себе и балуйтесь.
    #44
  5. lunastelle
    27 апр 2015
    Помогите пожалуйста, расскажите пошагово как изменить масштаб в Автокаде. Проектировщики дали чертеж, там длина линии 78850, а мне нужно 78.9 м чтобы было. В справке написано так:
    (МАСШТАБ (команда)
    Увеличение или уменьшение выбранных объектов с сохранением пропорций.
    найти
    Для масштабирования объекта укажите базовую точку и масштабный коэффициент. Базовая точка является центром операции масштабирования и остается неподвижной. Если масштабный коэффициент больше единицы, объект увеличивается, Значения в пределах от 0 до 1 уменьшают объект.
    Отображаются следующие запросы.
    Выберите объекты
    Определение объектов, размер которых требуется изменить.
    Базовая точка
    Определение базовой точки для масштабирования.
    Масштабирование выбранных объектов производится относительно базовой точки; это означает, что ее положение не изменяется.
    Прим.: При применении команды МАСШТАБ к аннотативным объектам положение или местоположение объекта масштабируется относительно базовой точки операции масштабирования, но при этом размер объекта не изменяется.
    Масштаб
    Увеличение размеров выбранных объектов в указанное число раз. Для увеличения объектов следует задать значение, большее 1. Для уменьшения объектов следует задать значение в диапазоне 0 - 1. Кроме того, увеличивать или уменьшать объекты можно посредством перемещения курсора, удерживания нажатой левую кнопку мыши.)
    Это значит я выделяю чертеж, выбираю непонятно как, на глаз наверно базовую точку и?
    Автокад 2017
    #45
  6. oinv
    4 мар 2019
    Если НЕ важно расположение чертежа, то да, в качестве базовой - любую.
    1. Выделяете всё, что надо отмасштабировать.
    2. Выбираете команду "масштабирование".
    3. Кликаете любую точку на чертеже (относительно неё и будет производиться увеличение/уменьшение, сама она останется на месте, потому и называется "базовая").
    4. Далее варианты, но самый простой - в командной строке прописать масштабный коэффициент.
    Тут ремарка, у меня, к примеру, в 1000 раз за один приём не получалось уменьшить. У меня предел - в 100 раз, т.е. коэффициент - 0.01 (обязательно с точкой). Поэтому, если уменьшить надо в 1000 раз, то за один приём уменьшаем в 100 (0.01), а вторым приёмом (точно таким же, как и первый) уменьшаем ещё в 10 раз (0.1).
    ___________________
    Если необходимы какие-то определённые координаты чертежа, то сначала весь чертёж двигаете за определённую точку в нужные координаты этой точки, а потом масштабируете уже относительно не любой произвольной, а именно той, которая в правильных координатах.
    ___________________
    После масштабирования могут полететь размерные стили, придётся их допиливать.
    Всё что описАл, в некоторой степени "колхоз", к моему стыду. Наверняка есть какая-то команда специальная, но я её не знаю.
    #46
  7. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Это точно, колхоз. Можно и так, конечно, Выделяем всё, даем команду масштаб, в качестве базовой точки можете вбить 0,0,0 затем 0.001 и Ентер. Соответственно, будет всё не в координатах.
    Хотя, достаточно одной команды ВЫРОВНЯТЬ.
    https://geodesist.ru/threads/razvorot-chertezha-po-trem-tochkam.15786/page-2
    #47
  8. lunastelle
    27 апр 2015
    Спасибо, получилось, я в 2017 плаваю, вот в 2008 все у меня отлично, а в этом... даже не всегда получается попасть в строку, в которой нужно набить 0.001::biggrin24.gif::::biggrin24.gif::::biggrin24.gif::, они этот кад каждый год обновляют, потом изучай. Тем более там не то чтобы в координатах, там оно даже не повернуто как надо, розы ветров тоже нет)))
    #48
  9. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Вы полагаете что вы одни такие? У меня такие же проблемы с проектантами, будь они не ладны. Всё в тысячу раз больше, и мало того, места им в Автокаде не хватает. весь чертёж двигают по монитору.
    #49
    lunastelle нравится это.
  10. oinv
    4 мар 2019
    Раскрыть Спойлер
    Минутка йумора.
    Звоним проектантам, говорим, у Вас на проекте электрокабеля не хватает, мы его прозвонили, было бы хорошо, если бы Вы его на проект добавили.
    Они: "ОК, Вы pdf-ку прислать можете?"
    Мы (удивлённо): "Да. Вам для этого pdf-ки хватит?".
    Они (свысока): "Конечно, мы же ПРОЕКТНАЯ организаия".
    "Выровнять" попробую, похоже, что "оно".
    #50
  11. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Оно! Оно! Быстро и удобно. Внимательно перечитайте мои сообщения, что бы по отметке не отлетело.
    --- Сообщения объединены, 21 ноя 2019, Оригинальное время сообщения: 21 ноя 2019 ---
    #51
    lunastelle и oinv нравится это.
  12. oinv
    4 мар 2019
    Да, работает.
    Век живи - век учись, как грится.
    #52
  13. lunastelle
    27 апр 2015
    А после масштабирования циферки подписывающие уже всё... вы переподписываете?
    #53
  14. oinv
    4 мар 2019
    Размеры?
    Ищите настройки размерных стилей. Только сохраните исходный вариант используемого размерного стиля для образца.
    Где они в Автокаде 2017 и что конкретно "крутить" не подскажу.
    #54
  15. nextnicetry
    27 май 2012
    Добавлю, что при масштабировании можно использовать очень удобный инструмент "Опорный отрезок". После того, как вы выбрали опорную точку, при нажатии на правую кнопку мыши у вас откроется контекстное меню, где есть пункт "Опорный отрезок". С его помощью вы выбираете две точки на масштабируемом объекте, а затем эти же две точки на эталонном объекте, и ваш объект масштабируется под эталон.
    Таким образом очень удобно, например, подложку подготовить, если у вас в распоряжении только изображение или pdf безо всяких размеров или координат. Масштабируете изображение по опорному отрезку, выбирая в качестве эталона ваши съемочные точки, переносите подложку на одну из них, устанавливаете отображение подложки "на заднем плане", и последним действием поворачиваете подложку, используя такое же контекстное меню команды "Повернуть", только там уже будет "Опорный угол".
    #55
  16. lunastelle
    27 апр 2015
    ::rolleyes24.gif:: на курсах автокада такое не рассказывают))) в "специалисте", я так поняла, курсы заточены в основном под инженеров-конструкторов, на первом уровне рассказывают просто все основные команды, а на втором... программирование в автокаде, как самим построить такую линию, которой нет в библиотеке или как сделать так чтобы дверь открывалась.. нет чтобы рассказать, что делать с проектировщиками!
    #56
  17. Сер-гео
    7 авг 2010
    лайфхак от меня, чтобы текста и размеры не править, вставить как блок, в некоторых случаях так быстрее и проще, чем поболтать и перенастраивать от проектировщиков
    #57
  18. Sayanbi4
    16 ноя 2010
    Народ, о каком масштабировании идет речь? Зачем изменять весь чертеж???
    Откуда взялось 78,9? Нужно чтобы размерчик просто стоял?
    #58
  19. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Да-да! Удав то в попугаях длиннее.
    #59
  20. Sayanbi4
    16 ноя 2010
    Qvinto, боюсь удава уже натянули на слоника )
    Подумаешь, смаштабировать всего 0,6%::hi::
    #60
