При выполнении команды align важно чтобы совмещаемые точки имели одну высоту (координату z) обычно 0. Или отключенную привязку по z (osnapz - <1>). Без разницы 2D или 3D. И не надо "плющить чертеж"!!! Как интересно после этой операции его обратно "расплющить" если допустим это съемка и трехмерность - необходимое условие дальнейшей работы?!
Нужно выровнять кучу элементов, но команда align, эти элементы либо поворачивает либо сдвигает. Подскажите как лучше это сообразить. Несколько элементов можно и вручную с ОРТО привязкой перетащить, а если этих объектов под сотню... Спойлер (Наведите указатель мыши на Спойлер, чтобы раскрыть содержимое) Раскрыть Спойлер Свернуть Спойлер
uroma1, так для блоков все просто выделяете их все ставите им одну координату игрек в панели свойств,а икс оставляете значения разные
X-Y-H просто если все на одной оси (по Х или по У), а если их все выровнять по правому краю (левому, верху или низу, типа как в Corel) и если у блоков (или примитивов) разные размеры. В данном примере все выравниваются по левому краю, независимо от размеров объекта. Вот сижу и думаю возможно ли это сделать средствами Автокада или надо лисп искать. Если такая тема тут уже обсуждалась направьте, что-то не нашёл
uroma1, Попробуйте средствами ToolPac по моему там было выравнивание атрибутов блоков, наверняка сказать не могу так как нет установленного. Вот тема http://geodesist.ru/forum/threads/Вопрос-про-блоки-с-атрибутами.4643/#post-68542
Здравствуйте! Работаю в карлсоне, есть обработанная съемка в dwg. есть еще второй файл dwg - основной план, но не в координатах и с углом поворота (так сделано для того чтоб влезало в А1 при печати). когда, беру съемку, копирую в план и поворачиваю, чтоб посадить - высотные отметки точек теряют свое значение. вместо допустим 110,5 получаю -5,2. текстовые подписи отметок не меняются. как вернуть значения высотных отметок? в txt пробовал - долго. вручную делать делаю, но иногда так лень)
Съемку не трогай, а документы оформляй в видовом экране там можно поворачивать, крутить двигать, что хочешь можно делать.
Или отключи привязку при развороте, или выставь переменную osnapz в 1. http://geodesist.ru/forum/threads/razvorot-chertezha-po-trem-tochkam.15786/page-2#post-218615
при выполнении команды выровнять меняются отметки точек. подскажите как с этим бороться. за ранее спасибо.
Чуть выше, почитай. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Только, после команды, не забудь обратно, в ноль, переменную выставить.
В целевом чертеже определитесь с местом посадки. Копипаст требуемое на свободное пространство. Определитесь с базлайном привязки. Начертите для себя обе этих линии, можете в цвете ) Проверьте отметку у этих линий, желательно равная 0. Сделайте выбор объектов, которые хотите посадить, добавьте в выбор Линию. Алайном посадите на нужное место ))) Пока писал, мог произвести на порядок больше этих операций. И не надо "плющить чертеж"!!! ©
