Вопросы по Trimble Business Center
Тема в разделе "Trimble Business Center/Trimble Geomatics Office", создана пользователем dima1403, .
  1. Андрей Р.
    Андрей Р. Форумчанин
    А зачем вам это, если сделать импорт в ринек, в самой программе, то она автоматом добавит в ринекс высоту до фазового центра, и все считайте с none, только галочку нужно поставить, учитывать высоту ФЦ, или типа того, точно не помню как звучало.
    Или вам это нужно ещё для чего то?
    *Программе, той что считает статику, от ЭФТ, извиняюсь...
  2. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Спасибо - попробую. Да лучше все таки антенну создать.... Ладно - я уже все посчитал - до следующего раза оставлю.....
  3. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    У меня сейчас тоже траблы ефт м1+ а в ринексе не переводит не выбирается антенна, а надо гидробот считать
  4. Alex
    Alex Форумчанин
    А Вы какой конвертер для Rinex от ЭФТ используете? Что из Post Processing или из отдельной программы?
    Откройте файл HitAnt.ini с помощью Блокнота и посмотрите есть там раздел M1 plus?
  5. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    Из post надо флешку найти с отдельной программой в принципе считает и мне по идее не так сильно важны отметки мм по дну шламонакопителя не поймаешь
  6. Alex
    Alex Форумчанин
    А зачем в ней считать - использовать только конвертер в Rinex - посмотрите тут.
    Сер-гео нравится это.
  7. Solnechny888
    Solnechny888 Форумчанин
    выше уже обсуждали зачем
    Если работаешь с неизвестной антенной, проверяй замыкания полигонов по высоте, если есть невязка несвязанная с косяками изменений, то это как раз она из-за профиля антенны
    X-Y-H нравится это.
  8. AGF
    AGF Форумчанин
    Доброго времени суток. Была версия TBC 5.40, которую обновил до 5.90.1. В результате при импорте файлов GPS измерений методы измерения антенн указываются знаками вопроса (????) (см. скриншот ниже). В чём может быть проблема?
    TrimbleCFGUpdate ставил этот https://tbcrelease.blob.core.windows.net/update/config/24.6.16/TrimbleCFGUpdate.exe
    Файл с приемника R10:
    Файл с базы:
    Файл антенн:
  9. Сантьяго
    Сантьяго Форумчанин
    1.JPG 1.JPG файл Antenna сохранить как, поставьте кодировку ANSI, может поможет
  10. AGF
    AGF Форумчанин
  11. AGF
    AGF Форумчанин
    Файл Antenna уже имеет такую кодировку (см. скриншот ниже)
  12. Solnechny888
    Ну самое простое перебить для я10 в Антенна ини все латиницей и не париться do niza
  13. AGF
    AGF Форумчанин
    Должно быть правильное решение, а это костыли.
  14. AGF
    AGF Форумчанин
    Пришлось пока использовать костыли))))))))) Не смог победить эту проблему...
  15. Solnechny888
    Лёлик это же не эстетично- зато дёшево надёжно и практично
  16. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Что то я решил почитать отчет об уравнивании сети дальше глав - уравненные координаты и запутался.....
    Может кто опытный в этой программе сможет мне обьяснить некоторые вещи?
    Масштаб линейных ошибок это при отображении?
    Степеней свободы (он же показатель избыточности) - это что?
    А компоненты эллипса ошибок это что? Как они согласуются с ошибками дельта х, дельта у?
    Тут как я понимаю приводятся ошибки векторов....
    Ошибка азимута как я думаю может быть какой угодно - это разворот в плане?
    Ошибка превышения и ошибка расстояния. Дельта Ht - это измеренное превышение? А дельта отм. - это что? Апостеорная - это полученная из уравнивания? (Апостериорные ошибки (сигма) - априорные ошибки, умноженные на среднеквадратическую ошибку единицы веса, полученную в результатае уравнивания. В отчете указывается оценка ошибки каждого измерения, умноженная на значение сигмы.) - это в этой теме нашел...... А стандартизированная - это что?
    И последнее....
    Тут значения азимута, превышения и расстояния отличаются от данных в таблице "Уравненные GNSS измерения"
    Коэффицент - это относительная погрешность вектора?
  17. X-Y-H
    Элипс ошибок же ориентирован
  18. wolodya
    wolodya Форумчанин
    А значения полуосей - это что?
  19. X-Y-H
    wolodya, так он же эллипс
  20. Solnechny888
    а шо случилось? работал в проекте а сегодня вижу надпись "нет доступной калибровки антенны для данного сеанса!" для долбаной приновской антенны HX-CGX611A, которую я вставил вручную в антена.ини. Файл антена ини на месте, антенну HX-CGX611A в ТВС выбрать можно, файлы калибровки то же на месте,,,. Так выяснилось что файл антенн не причём в копии проекта чудесным образом этот глюк пропал, хотя по началу был, а в другой копии ошибка стала появляется и на "заводских" профилях антенн совершенно непредсказуемым образом, проект на 800 км туча векторов, наверное мощей ТВС не хватает
