Конвертеры в RINEX
Тема в разделе "RINEX", создана пользователем X-Y-H, .
  1. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Нашел. Так этот файл и из программы открывается........ Какая разница из проги его запускать или напрямую...
    А не подскажете - в программе в настройках "измерена до" метка (накл) - это до измерительной пластины которая прикручивается снизу или до метки на корпусе?
    И когда измерено до точки крепления (ARP) это до низа антенны или низа приемника?
  2. Alex
    Alex Форумчанин
    ::biggrin24.gif:: Я думаю никакой разницы, только дольше по времени.
  3. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Вот этот конвертер вроде как нормально переводит.... Я его где то здесь на форуме скачал....
    i77artur нравится это.
  4. Alex
    Alex Форумчанин
    За перевод наклонная высота, вертикальная, низ антенны отвечает файл HitAnt.ini. Собрал в один файл несколько файлов HitAnt.ini.
    • HitAnt.zip
      593 байт
    i77artur, AGF и wolodya нравится это.
  5. Для приёмников Hi-Target (и EFT) на базе плат Unicore можно использовать конвертер от самого разработчика плат - есть в составе свежего пакета UPrecise.
    Можно скачать с оф. сайта (требует простой регистрации) https://en.unicore.com/download-center/ (на всякий случай прикладываю конвертер сюда).
    UPrecise ставится в 'C:\UPrecise', запускать оттуда файл Converter.exe.
    У меня получилось сконвертировать файл .GNS от Hi-Target V5 (вроде бы он на базе Unicore UM980).
    Единственное, нужно выбрать галочку "Rangecmp->Range" в Converter.exe.
    • Converter.7z
      486,7 КБ
    Trade_geo нравится это.
  6. Не понимаю, что и где надо исправить в настройках, чтобы c помощью утилиты tpstorinex конвертировать файл в формате 3.04, по умолчанию установлен 3.05, вроде и инструкция есть, но совсем не понимаю.
  7. Alex
    Alex Форумчанин
    Запустить из командной строки с параметром: -v 3.04
    Будет что-то: tps2rin -v 3.04 -i name_file.tps
    Гаврилов Максим (Oiz) нравится это.
  8. IgorSPb
    IgorSPb Форумчанин
  9. walk1968
    walk1968 Форумчанин
    Хм, попробовал только что, сконвертировал мой tps из GCX3 в компакт-ринекс 2.10. Без vpn. И файлик tps2rin тоже работает.
  10. GFZRNX - RINEX GNSS Data Conversion and Manipulation Toolbox
    Добрый день,
    может у кого есть скачанная программа эта?
    Как я понимаю, несколько лет назад, когда давали эту ссылку, она распространялась свободно, а сейчас уже нет. Прошу выложить.
  11. Alex
    Alex Форумчанин
