0.1 сек. Это для вертолётов или для тех, у кого нечем заполнять память. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- То есть всего одна запись. Вполне логично.
Срыв фазы не бывает сам по себе, значит была какая-то причина - помеха, многолучёвость, низкий уровень сигнала. Как правило, перед срывом фазы сигнал плохого качества. И в этих условиях бороться за каждый отсчёт данных?
Может пакет на антенны сверху надеть? Я спрашивал давно вроде уже про это - говорили что пакет не должен мешать приему спутников....
Применил несложную методу проверки работы спутниковых приемников. Когда было время поставил около гаража штатив с адаптером и по очереди ставил на него три своих приемника. Два отработали по три часа, джавад полтора - экспериментировал с внешним питанием и немного того.... Три БС на расстоянии от 11 до 21 километра. Уравнял все это дело и посмотрел отличия координат. Сразу видно что South и Acnovo - антенны работают нормально а джавад или мало стоял или модель антенны не ту взял. Метода подходит для проверки антенн. Я например поверки онлайн прохожу, а убедится что все относительно нормально - не помешает.
Пытаюсь как раз измерения с этого приемника обработать. Мне сказали, что у него антенну надо выбирать TPSHiper GD. Такая антенна в ТВС есть, я ее выбирала при обработке. Пересчитала измеренное наклонное расстояние до точки APR. Вот думаю, правильно или нет? Первый раз обрабатываю измерения с такого приемника.
Лучше сразу до низа мерить. А мне сказали 2 типа антенн Сейчас посчитал по обеим - разница в координатах 2 мм по высоте 3. Но у меня двухчастотник гпс и глонасс --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- https://geodesist.ru/threads/javad-maxor.21293/page-4#post-1009076
wolodya, спасибо. У меня GPS L1 L2. Параметры этих антенн одинаковые на сайте ngs, сейчас посмотрела. Значит правильно считаю. Приемник на штативе стоял, не было возможности измерить вертикальную высоту.
Ну типа шлешь по вацапу модель приемника и номер - а тебе присылают свидетельство.... --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- https://www.prin.ru/aksessuary/raznoe/plastina_hi-tool_prince_i90_chc/ У меня похожая пластинка для китайцев. Очень удобно. Вставляется между низом приемника и штангой (адаптером и т.п.) Можно сделать самому - не покупать же за 4 тысячи
Ну да. У меня большие сомнения что если и привезти приемники куда либо - их кто то на базис повезет, да и так дешевле.
wolodya, приемник не мой. Просто попытка определить правильную высоту точки. И сравнить с каталожной.
Вот только что вернулся с командировки - отбивал лесникам границы на которых надо сделать пересчетную ведомость деревьев. Требуемая точность - плюс-минус метр. Работал в RTK. Все хорошо - но в лесу не всегда фикс поймать можно. Пробовал определять в плохих местах точки с плавающим решением.... Так же для контроля определял так точки теодолитного хода. У меня получилось что если взять отчеты несколько раз - по точности в плане в метр попадаю... А у кого либо есть подобный опыт?
Сравнивал с точками теодолитных ходов. У меня дхф был загружен. Если несколько отчетов то в метр всегда попадал. Обычно точнее -полметра
