Javad Maxor.
Тема в разделе "Javad", создана пользователем SergeyKrasnodar, .
  1. wolodya
    wolodya Форумчанин
    #61
    Понял - буду терзать продавца. А номер можно пробить по какой либо базе? Что бы на краденый не попасть. Просто в яндексе набирал - ничего не дало...
  2. Trade_geo
    Trade_geo Форумчанин
    #62
    Можно написать условно в Джавад, ну и по публичным базам пройтись.
  3. wolodya
    wolodya Форумчанин
    #63
    Попробую по базам. В джавад писать долго наверное будет.
    А так пока прошивки на джавад доступны? То есть его в ближайшее время не постигнет участь стать кучей железа если будет перенос времени как в 2019 и тому подобное. Или у топкона получше поддержка? Или в принципе это одно и то же?
    А на приемнике где либо номер написан?
  4. АЮП
    АЮП Форумчанин
    #64
    Тут на форуме выкладывали информацию по рабочим прошивкам, в зависимости от того, какой тип платы на приемнике, где-то в теме про джавады было..., там скорее всего какая-то будет he_ggd_2_7_1b21
    А так для РТК надо Вам чтобы желательно (ввод rtcm3, вывод rtcm3) на порты был активен
    Ну или просто rtcm, но тогда (скорее всего) это будет rtcm2 - старая версия, для ртк подойдут наборы сообщений (18,19,22,3).
    Ну, у меня на старом приемнике GB-500 только этот набор сообщений заработал. Да и не все современные роверы, принимают версию ниже rtcm3, ну здесь могу ошибаться,по крайней мере у меня не получилось некоторые настроить на ниже,чем rtcm3.
    Да и надо, чтобы была активна опция Режим РТК , чтобы там стояло 1 1
    Ну и блютуз на скрине последнем отсутствует,значит надо будет адаптер от Игоря Крючковского приобрести, без этого не запустите базу, если только проводами соединять,но это нереально.
    Вообщем,там довольно геморно все получается (я основываюсь на своем опыте со старым GB500), здесь вижу примерно ту же картину.
    Но, в принципе, после долгих поисков удалось запустить её с rtcm2 через находящийся рядом смартфон с интернетом (с установленной прогой rtkgps+) через сервис rtk2go.com. Значит и это maxor, если будут активны опции, также работать должен.
    Пытался запустить и законектить этот приемник через NetHub с постоянным IP на сервер конторы,но ни в какую NetHub не принимает эту базу.
    Таким способом отлично работают только Javad Triumph1.
    wolodya нравится это.
  5. wolodya
    wolodya Форумчанин
    #65
    Спасибо.
    Да я в RTK им вряд ли работать буду.... В основном для статики. Если только в качестве ровера или базы на чистом поле без препятствий. Если напарнику будет делать нечего то в два ровера пойдем. Но это редко случается. Прислали начало странички - вроде все работает.
    Послал продавцу предложение о оформлении договора купли-продажи - пока ответа нет.
  6. wolodya
    wolodya Форумчанин
    #66
    А Maxor бывает просто без GGD и т.д.?
    Тут написано просто Maxor. Он сертифицирован? На него поверку сделают?
  7. АЮП
    АЮП Форумчанин
    #67
  8. Dejmos
    Dejmos Форумчанин
    #68
    Серийник МТ это вроде как Maxor GGD Turbo, нам в свидетельстве такой указывали как Maxor GGD.
    Прошивка уже последняя стоит. Джавад, топкон... в принципе одно и то же.
  9. wolodya
    wolodya Форумчанин
    #69
    А где можно посмотреть есть ли у него внутри какой либо модем? Net View при подключении кабелем к порту А не находиться.
    Значит никаких модемов нет? И еще вопрос - а какую антенну в NGS выбрать? В рисунках я что то похожего не видел и в описаниях maxor тоже не видел.
    И еще - во выключенном состоянии на табло все равно мигает правая верхняя лампочка и аккумуляторы садятся. Так и должно быть?
  10. Dejmos
    Dejmos Форумчанин
    #70
    Если есть модем, то будет разъем антенны от него. Чаще всего сверху. Но найти с чем этот модем сконнектится - тоже та еще задача.
    Ну а так - разобрать и посмотреть.
    TPSHIPER_GGD или TPSHIPER_PLUS, например. Хз какой оно точно соответствует, но отличия там мизерные.
    Должно. Изучайте инструкцию. Это не выкл, а спящий режим. Выключается он какой-то комбинацией клавиш (сейчас не помню, но в инструкциях находил), а включается после этого кнопкой ресет. Ну это для длительного хранения в межсезонье.
  11. wolodya
    wolodya Форумчанин
    #71
    Сверху есть. Да и снизу тоже - но это вроде для внешней GPS антенны.
    Наверное да - разберу.
    Топконовская антенна получается? Они совсем одинаковые?
    Спасибо, нашел. По поиску - спящий режим......
  12. Dejmos
    Dejmos Форумчанин
    #72
    Ну как одинаковые... изначально топкон это перемаркированный джавад, они их вроде как для топкона производили.
    Ближе к версии плат MGGDT/HGGDT на основном чипе приемника уже была надпись топкон, а не джавад... но когда я попробовал залить в джавад топконовскую прошивку (во время событий 2019 года) - она залилась и вполне себе нормально работала. Короче сложно там все ))
  13. wolodya
    wolodya Форумчанин
    #73
    Примерно ясно, спасибо.
    Осталось только радиомодем поискать раз выход антенны есть. Правда он особо не нужен, приемник брался для статики, но есть мысля в случае расширения штата конторы где я работаю, работать от одной базы двумя роверами. Джавад ставить ровером на открытые места или на промеры глубин на лодку. Но это все мечты, что возьмут ещё человека....
    Но радиомодем поищу.
  14. wolodya
    wolodya Форумчанин
    #74
    Тут было время - провел маленькое исследование. https://geodesist.ru/threads/voprosy-po-rabote-s-gps.15413/page-53#post-1021691
    Приемники стояли каждый по три часа.
    По высоте что то максор не очень при таких параметрах.
  15. #75
    Здравствуйте, где можно найти PCview на сайте разработчика ссылка не рабочая?
  16. KUG
    KUG Форумчанин
    #76
    http://www.javadgnss.ru/products/po/netview
    Вполне рабочая
  17. uriygr
    uriygr Форумчанин
    #77
    http://javad.com/jns/
  18. wolodya
    wolodya Форумчанин
    #78
    А никто не заморачивался при хранении приемника - внутреннюю батарею полностью заряжать или наполовину? Литий-ион все таки.
  19. fedor
    fedor Форумчанин
    #79
    Здравствуйте. Может ли со временем из-за "старости" приемника javad maxor при постобработке "статики" категорически не получаться фиксированные решения при расстоянии до базы примерно более 15 км& Стою в открытом месте, по времени - не менее 30 минут. Обрабатываю в Pinnacke/
    Cgfcb,j/
  20. Trade_geo
    #80
    Может, если кварц (внутренние часы) сильно отстают, не синхронизирует эпохи
