Для программиста вы осведомлены даже очень неплохо. Слава богу программисты стали разбираться в гравиметрии. Но, слово "Земли" - с большой буквы - собственное название планеты. это к Павлису или в United States Naval Observatory. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- ага, на деревянных счетах - пластмассовые врут.
Вай вай вай моя вина! Писал и не заметил, что написал) А вы хотите, что бы программист ничего не знал?) В гравиметрии все что я знаю это то, что гравитация есть) В институте меня ей не учили, а по работе не сталкивался. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Нееее... Только логарифмические линейки! Только с их незаменимой помощью как известно СССР космос покорил первым)
Правильно, только не надо мерится тем и с тем, о чем писали выше. С математической точки зрения нельзя сравнивать нулевые размерности на предмет определения превышения размеров нуля от его значения. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- перестаньте, в этом участвовали железные феликсы и таблицы логарифмов Вега - дрожащими с похмела руками хрен переставишь бегунок, а у фелекса это обстоятельство никоим образом не мешало крутить ручку.
Vladimir VV, "Шо!?, опять!?" ("Жил-был пёс") В принципе, и не надо. Я спросил потому, что если ТЗ написано грамотно, то в нём исключаются такие нелепости, как для Для черепахи, в принципе, можно получить такие погрешности, для всего остального, пока нет.
Ну вы даете ... Откладываете 90 градусов по левому или правому борту и получаете то, что вы называете траверз. Если конечно под ортодромией вы понимаете название геодезической линии, т.е. кратчайшего расстояния между двумя точками на поверхности Земли.
Vladimir VV, мне нужной найти точку на ортодромии (если таковая существует) в которую можно проложить перпендикуляр из точки С.
А, чтобы так поставить вопрос, сначала надо определиться с тем, чем вы описываете заданный курс (ортодромию) в конкретной точке - азимутом, дирекционным углом и т.д. и т.п.
Вам нужно найти пересечение двух геодезических линий при условии, что в точке пересечения линии располагаются (пересекаются) под углом в 90 градусов? (если такое пересечение возможно) --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- конечно, но направление движения по ортодромии относительно чего либо (например полюса), величина дирекционного угла или азимута, есть переменная величина для каждой последующей точки ортодромии.
Практически. Суть задачи такова. нужно сравнить два участка двух разных маршрутов на предмет критического сближения (боковое эшелонирование). Решением является нахождение хотя бы одного из 4 перпендикуляров. Перпендикуляры опускаются из концов одной ортодромии на другую. Если найдется хотя бы 1 перпендикуляр расстояние которого меньше заданного значения, следовательно нарушается боковое эшелонирование между маршрутами двух судов.
Такая задача легко решается вписыванием (сечением) двух плоскостей относительно эллипсоида, при условии, что одна плоскость проходит через две точки (ортодромия), а другая плоскость в заданной точке пересекает первую плоскость под углом в 90 гр. - пересечение поверхности эллипсоида этими плоскостями и есть ортодромия и траверз.
Да мало ли какие нюансы. Раз речь зашла о траверзе, то не могу не спросить. Как лучше вычислить точку пересечение двух ортодромий?
21 сообщение перенесено в новую тему: http://geodesist.ru/forum/threads/Определение-координат-воздушного-судна.40439/
