Влияние DOPов на измерения в режиме RTK
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем mistiko56, 28 янв 2018.
  1. Артем Скурихин
    Артем Скурихин Форумчанин
    DOP-фактор, не смотря на кажущуюся многоэтажность матричной формулы - это самый безобидный показатель во всех смыслах. Специалист, работающий со спутниковой аппаратурой, обязательно задаст вопрос а-ля "мама, а откуда дети берутся?"... И получит на него ответ, соответствующий его возрасту (стадии развития).
    Пропускайте поскорее этот этап и переходите уже к РТК как таковому... Ибо вычленение геометрического фактора из совокупности плохо предмоделируемых прочих факторов вовсе не обязательно... Из решения линейных систем уравнений DOPы бонусом сами вычисляются. Остаётся лишь акцентировать на них некоторое внимание, как на показание прибора, например, температуры двигателя при обгоне на дороге очередного автомобиля...
    VicArh, Nik San, Centron и 4 другим нравится это.
  2. StagePsycz
    StagePsycz Форумчанин
    пардон за глупые вопросы. Что такое PDOP HDOP? вижу их во вкладке состояние (GRX1, SHC25A, Базовая станция EFT), значения около 1.5 обычно. при калибровке на ГГС плановое и высотное отклонения в пределах 7 см. ГРО что передавали от заказчика (все было в фигуре калибровки) всегда садилось в пределах пару см. Даже в условиях городской застройки сильных отлетов не было. Пните в нужном направлении...
  3. X-Y-H
    StagePsycz, Антонович ГНСС забиваете в яндекс эти два слова и засыпать будете как убитый
    Is.Nic и Enot нравится это.
  4. stout
    жЭнька и lsv1283 нравится это.
  5. burvil
    burvil Форумчанин
    В РТМ-68-14-01 СПУТНИКОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ.
    ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
    коэффициент потери точности (DOP)
    коэффициент, связанный с конфигурацией (геометрией располо-жения) наблюдаемых спутников. При этом происходит потеря точности в определении координат и времени:
    PDOP - коэффициент потери точности совокупного определения местоположения;
    GDOP - коэффициент потери точности геометрического (по век-тору положения) местоположения;
    HDOP - коэффициент потери точности определения горизонталь-ного (планового) местоположения;
    VDOP - коэффициент потери точности определения вертикально-го (высотного) местоположения;
    TDOP - коэффициент потери точности определения времени
  6. stout
    О какой точности идёт речь в данном случае?
  7. burvil
    burvil Форумчанин
    ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.
    1 РАЗРАБОТАН Центральным ордена «Знак Почета» научно-исследовательским ин-ститутом геодезии, аэросъемки и картографии им. Ф.Н. Красовского (ЦНИИГАиК), отделом стандартизации, метрологического обеспечения, испытаний и сертификации ( ОСМОГИ ).
    Директор института
    Н.Л. Макаренко
    Главный метролог, зам. директора
    А.А. Синдеев
    Руководитель темы, зав. ОСМОГИ
    А.И. Спиридонов
    Зав. лаб. метрологического обеспечения
    Ф.В. Широв
    Отв. Исполнитель, с.н.с.
    Р.А. Татевян
    2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом по Роскартографии от 24 апре-ля 2001 г. № 93-п
    Вопросы можно задать этим умным людям.
  8. zeon111
    zeon111 Форумчанин
    А какой допуск на PDOP по снипам ? Менее 7 ?
  9. burvil
    burvil Форумчанин
    ГКИНП 02-262-02
    5 .4 .5 .
    Для определения периода времени, благоприятного для выполнения спутниковых н аблюдений, на стадии проектирования работ выполняется прогнозирование спутникового созвездия (см. подраздел 5.8). При этом используют фактор вида PDOP (или GDOP , если программное обеспечение не позволяет вычислять значение PDOP ). Спутниковые определения не рекомендуется выполнять при значениях фактора PDOP более 7 .
  10. X-Y-H
    Блин мужики как ГЛОНАСС возродился о каком вы пидопе в 7 говорите, это совсем ужасные условия по горизонту наблюдения должны быть
    кит и stout нравится это.
  11. stout
    Город.
    DOPs BeiDou и ГЛОНАСС на широте 89°
  12. X-Y-H
    stout, думаешь поняли?
    По мне SNR важнее
  13. stout
    A по мне, так для RTK важнее наличие/отсутствие фикса. *DOP имеют отношение к навигационному решению. И если нет фикса, тогда можно посмотреть на DOP, чтобы понять что ты находишься в афедроне мира.
  14. X-Y-H
    stout, раньше, без глонасса отключение спутников с большим отношением сигнал шум позволяло быстрее находить фикс.
  15. stout
    Алгоритмы совершенствуются, думаю, что сейчас программы сами неплохо справляются с отключением проблемных спутников.
    кит нравится это.
  16. X-Y-H
    stout, согласен.
  17. XXX-geodesy
    XXX-geodesy Форумчанин
    Прямо в яблочко!
    Один из примеров: https://www.trimble.com/OEM_Receive...TocPath=Basics%20of%20GNSS%20and%20RTK|_____2
    Так же есть дополнительное усовершенствование SBAS+mode (дополнительная надстройка над прошивкой OEM производителя платы).
    кит нравится это.
  18. Паскуда
    Паскуда Форумчанин
    Коллеги, интересно ваше мнение по сложившейся ситуации: при съемке в городе с частично закрытым небом (25% закрыто высокими зданиями, но и база и ровер видят по 25-35 и используют по 15-20 спутников) PDOP в пределах 0,8-2,3, а вот HRMS (HGIS) не укладывается в допуск по умолчанию 0,03 и составляет от 0,035 до 0,5...1. Съемка выполнялась приемниками South G6, от базовой станции в пределах прямой видимости с передачей данных через GPRS. Поставщик оборудования прислал свежие прошивки. Селфтест показывает, что по аппаратной части вроде как нет замечаний. Допуски то HRMS (HGIS) увеличить можно, но как тогда как фактически оценивать точность отметок? Планирую попробовать совместно с другими приемниками в этих условиях выполнить съемку для сравнения показателей точности в плане и по высоте. А пока не могу понять толи все таки в приемниках проблема толи в условиях съемки. Что же тогда получается в городе вообще нельзя снимать GNSS приемниками?
  19. ak_evg
    можно, но уж никак не для работ, требующих повышенной точности. Я бы и в чистом поле не стал использовать GNSS для определения отметок самотечной канализации.
    Land Surveyor 16 и igor kruchkovskiy нравится это.
  20. Паскуда
    Паскуда Форумчанин
    А какой на ваш взгляд адекватный размер допуска HRMS для съемки масштаба 1:1000?
    P.s Естественно съемку с требованием высокой точности высотной части нужно делать тахеометром. Но тогда чем смысл приобретения, допустим, дорогих приемников "аля Лейка" с якобы заявленной точностью высоты в 1-2 см на км удаления от базы.
