Ведомость теодолитного хода
Тема в разделе "Credo Dat", создана пользователем Максик3099777, 2 июл 2024.
  1. Alex
    16 мар 2008
    Московская область
    Модуль импорта настроен на определенные пометки (индексы), не знаю как Вам сказать в исходном файле. По ним он распределяет данные в программу. Для того чтобы это понять нужен файл измерений и какой порядок Вы выполняли на инструменте.
    Просто изначально программа импорта реагирует на определенные данные в файле измерений - посмотрите здесь.
    --- Сообщения объединены, 4 июл 2024 ---
    Да не за что, может быть и другим интересно будет.
  2. Максик3099777
    29 апр 2021
    А у меня все СКО выдаёт, лишние станции и точки удалил, переуровнял и ведомость выгнал.
  3. Alex
    16 мар 2008
    Московская область
    Извините, а Вы внимательно прочитали название Ведомости?
    Мы говорим о двух разных ведомостях. На скриншоте Ваша Ведомость обозначена черной стрелочкой (Ведомость СКО измерений), моя Ведомость обозначена красной стрелочкой (Ведомость оценки точности измерений в сети).
    А именно про СКО углов, а не направлений. На втором скриншоте. Может быть у Вас ТИМ Кредо выдаёт? Но думаю, что нет в данном поле значения.
  4. Максик3099777
    29 апр 2021
    Ошибочка вышла, сделаю измерения, посмотрю сколько СКО по невязкам хода будет по факту.
  5. Alex
    16 мар 2008
    Московская область
    У Вас будет хоть какой-то контроль измерений.
    P. S. Вы так и не выложили хоть фрагмент сырого файла с электронного тахеометра, может быть подскажу почему Кредо не понимает Ваши измерения.
  6. Максик3099777
    29 апр 2021
    Загрузил.
    --- Сообщения объединены, 4 июл 2024, Оригинальное время сообщения: 4 июл 2024 ---
    Кстати, подскажите, можно ли из этого слепить полигонометрический ход 1ого разряда?
  7. Alex
    16 мар 2008
    Московская область
    Да. Файл конечно SDR немного не стандартен от самой Sokkia или по-другому на станции работали. Не суть, нужна помощь Технической поддержки - насчёт импорта из файла не с одним приёмом. По сути мне хорошо чтобы на станции измерения были примерно хоть так:
    02TP 3048 656542.3240000001446548.2790000014.17600000000001.42900000000000
    03NM1.49200000000000
    09F1 3048 3065 261.59941000000092.1825612000000107.456717249224
    09F1 3048 3065 261.60053000000092.1830994000000107.456778900000
    09F2 3048 3065 261.598630000000267.816962700000287.456699700000
    09F2 3048 3065 261.598490000000267.816962700000287.456699700000
    03NM1.53900000000000
    09F1 3048 T1 120.28014000000094.8062124000000149.544881100000
    09F1 3048 T1 120.28034000000094.8061710000000149.544959400000
    09F2 3048 T1 120.279940000000265.193677800000329.544599400000
    09F2 3048 T1 120.280440000000265.193517600000329.544864900000
    Если у Вас тахеометр 2 (двух)-секундник то по инструкции для 1 разряда нужно 3 приёма, для 5 (пяти)-секудника нужно 6 приёмов. Ну я думаю с роботом без проблем, он сам наводиться и программа круговых приёмов пойди есть. Минимальная сторона хода - 0.12 км (120 м) - не соблюдена. Ответ - нет. И насколько помню в первом полуприёме должен быть ход по часовой стрелке, а во втором полуприёме против, и перестановка лимба (отсчёта) должна быть (это по памяти, поищите).
  8. Максик3099777
    29 апр 2021
    Приветствую вас Аlex. Сегодня встал на 3048, сделал измерения и по итогу не могу сомкнуть ход на 3065. Не пойму в чём проблема или в ком::dry.gif::. Можно ли эти измерения подогнать на смыкание хода?
  9. Alex
    16 мар 2008
    Московская область
    Давайте начнем с простого вопроса - сырые данные (файлы).
  10. Максик3099777
    29 апр 2021
    в виде фотографии только, тот сыряк, который прибор выдаёт, я файл SDR загрузил в Кредо и сфотографировал, что он сегодня намерил. Это единственное, что я сегодня выполнил.
  11. Максик3099777
    29 апр 2021
    Ошибка найдена и исправлена. Предупреждений и ошибок нет. Но всё равно в ведомости фактическую СКО по невязкам в ходе не выдаёт.
  12. Alex
    16 мар 2008
    Московская область
    Да, конечно, что считать и уравнивать тахеометрию. А Вы в моём файле заметили, что все точки на закладке Измерения ПВО?
  13. Максик3099777
    29 апр 2021
    У меня при импорте спрашивает про заполнение тахеометрии в ПВО? я всегда ставлю НЕТ. В вашем файле вкладку не открывал, просто графически посмотрел на изменения. Сейчас главный вопрос, почему нет фактического СКО по невязкам в ходах. Решение - пишу письмо в техподдержку, сказали, что рассмотрят этот вопрос.
  14. Alex
    16 мар 2008
    Московская область
    В чём ошибка? И высота инструмента на станции 3048?
  15. Максик3099777
    29 апр 2021
    Вот в этом и ошибка была, высота инстр = 1,524, 17градус по Цельсии, 1005,15 мбар
  16. Alex
    16 мар 2008
    Московская область
    Просто высоту станции не видно на фотографии. Странно. Угловую считает, а СКО всё равно не выдает, даже при вводе данных в ручном формате.
    P. S. Атмосферную поправку в длину линии тахеометр сам вводит при измерении.
  17. Максик3099777
    29 апр 2021
    Не, я сам ввожу град и мбар. Да я о том же угловую считает, а СКО нет, ну написал в техподдержку, в понедельник ответят, если интересно могу сказать что ответили
  18. Alex
    16 мар 2008
    Московская область
    Зачем? Разве электронный тахеометр не может этого сделать - и он в отличие от того же Кредо намного лучше знает формулу как рассчитать ppm (атмосферную поправку в измеренное расстояние) с учётом температуры и давления, к тому же датчики - давления и температуры наверное есть (не как раньше примерные значения ставили). Или Вы выключили атмосферную поправку в измеренное расстояние? Если нет, то получается Вы дважды вносите эту поправку.
    Да, интересно что ответят. Можете ещё им ссылку на форум отправить.
    P. S. Конечно SDR - это хороший формат, а родной JobXML, M5. Может Nikon RAW (RDF) есть?
  19. Максик3099777
    29 апр 2021
    Nikon RAW (RDF) такого нет, есть RAW и SDR, но они отличаются от привычного кодирования, как экспортирует Nikon.
    Датчиков нет, ввод вручную, PPM сам считает.
  20. Alex
    16 мар 2008
    Московская область
    Но на станции вводите же. А зачем второй раз применять поправку в ПО Кредо? Если ввели на станции - инструмент внесеёт поправку в измеренное расстояние? Странно у такого инструмента и нет датчика хотя бы температуры.
    Если можете выгрузите пожалуйста RAW - посмотрим насколько он отличается от стандартного.
