В 2018 году в смартфонах появятся сверхточные чипы глобальной навигации
Тема в разделе "Новости", создана пользователем Sergey Astakhov, .
  1. igor kruchkovskiy
    igor kruchkovskiy Форумчанин
    Вам с интернета или напрямую с приемника?
  2. SAV64
    SAV64 Форумчанин
    Насколько я понял с интернета через мобильную сеть.
  3. igor kruchkovskiy
    Любая программа, предназначенная для управления приемником, с поддержкой RTK, например JMT, делает это.Вводишь ip адрес сервера или его доменное имя, имя точки монтирования и пароль, в стилях съёмки и работаешь.
    Человек нравится это.
  4. SAV64
    SAV64 Форумчанин
    Все понятно, непонятно как программу, предназначенную для управления приемником, с поддержкой RTK использовать на борту смартфона Android.
  5. Кос
    вы наверно хотите координаты определять с использованием смартфона?
  6. SAV64
    SAV64 Форумчанин
    Ну в принципе, да. Но с использованием rtk поправок от базовой станции
  7. Кос
    вот вам и результат. демпинг цен на рынке и кривизна всей геодезии в России. Сами создали.
  8. SAV64
    SAV64 Форумчанин
    Попалась вот такая программа https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lefebure.ntripclient. Установил. В настройках NTRIP ввел данные SmartNet. При подключении
    появляется такое сообщение. Думаю можно ли как нибудь обойти. Что скажете?
  9. Кос
    думаю нужно купить ГНСС оборудование. сделать локализацию объекта работ и тогда начинать работать
  10. igor kruchkovskiy
    Эта программа предназначена для доставки поправок в порт приемника в место радио, но по итогу они оказываются в контроллере для вычисления координат.
  11. SAV64
    SAV64 Форумчанин
    Написал разработчику. Получил ответ : You need an external GNSS receiver for this app, т.е. без внешнего приемника не обойтись. Однако функционал этой программы натолкнул меня на мысль о возможности получения измерений без контроллера.
    Кстати нашел еще одно приложение с похожим функционалом https://play.google.com/store/apps/details?id=com.osedok.gisdatacollector, работает в связке с https://play.google.com/store/apps/details?id=com.osedok.ntripclient. Подписка платная 990 р в год
  12. В.Шуфотинский
    Ну, так это вполне логично. Программа в смартфоне может заменить геодезический контроллер, но никак не геодезический приёмник. Тот приёмник, который используется в смартфоне для навигации, никак не подходит для геодезических работ.
    Land Surveyor 16 нравится это.
  13. SAV64
    SAV64 Форумчанин
    Согласен на все 100. Однако практический интерес к данной теме ( 19 страниц как никак) связан с возможностью увеличения точности определения местоположения с помощью бытовых мобильных устройств, которые всегда под рукой. В частности путем использования производителями частоты L5. Так почему бы не использовать для этих целей поправки от базовых станций. Конечно это только предположение.
  14. В.Шуфотинский
    Понимаете, это всё равно, что на крутой легковой "Mercedes" нагрузить 120т руды, считая, что такая крутая тачка сможет сделать всё, что захочет её хозяин. L5 в геодезическом приёмнике с обработкой по фазе несущей - это намного лучше, чем только одна частота, но 3 частоты с обработкой по коду, как в смартфоне, никак не покажет погрешность меньше, чем геодезический одночастотник.
  15. SAV64
    SAV64 Форумчанин
    Такой цели в принципе нет. Есть всего лишь желание повысить точность определения местоположения с помощью мобильных устройств.
    k0styan3 нравится это.
  16. В.Шуфотинский
    Точность повышается не сменой девайса, а изменением методики работ.
    SAV64 нравится это.
  17. Sergey Astakhov
    Sergey Astakhov Форумчанин
    Вы сначала спросили "теоретически" а потом резко перешли к "практической реализации". Между тем между ними дистанция приличного размера.
    Мало поправки принять, нужно ещё иметь программу или устройство, способное их использовать. Штатный приёмник в смартфонах редко имеет возможность выдачи "сырых" измерений с фазой, которые необходимы для реализации полноценного RTK. Но даже если у вас смартфон, который это умеет - нужна программа, которая используя эти данные вместе с поправками сможет вычислить точное положение. В opensource это с грехом пополам только RTKLIB умеет (под андроид есть порт в виде программы RTKGPS+). Почитайте эту тему, там достаточно подробно всё это разжевали:
    https://geodesist.ru/threads/kak-mozhno-uluchshit-tochnost-gps-v-telefone.78225/
    uriygr, stout и SAV64 нравится это.
  18. igor kruchkovskiy
    Скорее всего нет такой программы.На данный момент, немного девайсов, которые способны выдать нужные данные для расчетов, поэтому те люди, которые способны, что то сделать в этом направлении не хотят заморачиваться, так как выхлоп от этого не будет хорошим, по крайней мере это рисково.
  19. cr2
    cr2 Форумчанин
    Xiaomi Mi8 (точнее GPS чип BCM47755) умеет принимать и обрабатывать не только L1CA и L5A, но и сигнал L2C.
    Так как китайские товарищи об этом не догадывались, то и антенну сделали соответствующую,
    а коварные американские товарищи им не подсказали.
  20. cr2
    cr2 Форумчанин
    L2 показывается на скриншотах как вторая L1. Это кривизна китайского софта,
    сырые данные имеют правильную частоту L2, которую видно в gnsslogger.
      30,2 КБ
      34,5 КБ
    chnav нравится это.
