Уравнивание по углам
Тема в разделе "КРЕДО-ДИАЛОГ", создана пользователем Кэробный пирог, 20 сен 2016.
  1. Кэробный пирог
    Кэробный пирог Форумчанин
    Здравствуйте! Подскажите, а есть ли способ уравнивания в Credo_DAT 3.1 по углам, без ввода поправок в расстояния? Т.е. в угловые измерения поправки вводятся, а в расстояния нет.
  2. Сева Папкин
    Сева Папкин Форумчанин
    Кэробный пирог, в свойствах проекта поменяйте баланс весов линейных и угловых измерений.
  3. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Есть, как минимум, два способа.
    Или удалить из проекта линейные измерения,
    или установить баланс весов угловых и линейных измерений:
    И пусть не смущает "Ведомость поправок", где после уравнивания будут показаны расхождения измеренных расстояний с расстояниями из ОГЗ (в виде поправок к измеренным расстояниям).
    Измеренные расстояния при нулевом балансе не окажут какого-либо влияния.
    Grandpa и Сева Папкин нравится это.
  4. GeOdessit
    GeOdessit Форумчанин
    А почему результаты разные?
    На примере обратной засечки (пример прилагаю).
    Вот, что получается, если установить баланс весов 100% (максимальные веса у линейных измерений, максимальные поправки - в углы):
    Снимок306.PNG Точность положения станции, СКО NE = 1,3мм (μ=0,550)
    А вот так получится, если удалить все горизонтальные направления:
    Снимок307.PNG Теперь СКО NE = 2,1мм (μ=0,869)
    Ещё интереснее с засечкой "только по углам".
    Баланс 0%:
    Снимок308.PNG СКО NE = 0,8мм (μ=3011 !)
    Что с оценкой СКО единицы веса? Ведь согласно Ведомости, апостериорное СКО направлений мало отличается от априорного, да и поправки в углы небольшие:
    Если же удалить линейные измерения, получим:
    Снимок309.PNG СКО NE=2,1мм (μ=34557 !!!)
  5. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Вопрос, конечно, интересный...
    Расчёт в координатах совпадает, а вот оценки точности различаются.
    Думаю, по этому вопросу надо "пытать" разработчиков программы.
  6. GeOdessit
    для "линейной" засечки совпадает, а для "угловой" - нет:
    баланс 0%, координаты станции: N=-607,6221; E=930,7820
    при отключении лин. измерений: N=-607,6225; E=930,7810
    Разработчикам напишу, не вопрос.
    В принципе, с "линейной" засечкой более-менее ясно:
    расчёт апостериорного значения СКО, очевидно, делается на основании вычисленных поправок (и никак не зависит от весов, вычисленных на основании априорных точностей измерений). Если угловые измерения не отключены и поправки к ним вычислены, то они непосредственно влияют на значение СКО. В этом можно убедиться, если вместо удаления угловых измерений присвоить им фиктивное значение (например, 0) - эллипс на станции сразу "распухает" до огромных значений.
    Непонятка остается с СКО единицы веса при "угловой" засечке. По идее, она тожде должна вычисляться на основании поправок, но они, как уже говорилось, совсем невелики...
  7. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Странно. У меня совпадают полностью как линейная, так и угловая. Между линейной и угловой небольшая разница есть, но это естественно.
    Правда, я в проекте отключил учёт ошибок центрирования. Может, это как-то влияет? Надо будет ещё проверить.
    пращур нравится это.
  8. GeOdessit
    Нет, дело в другом: я делал обработку в версии 5.0
    В 4.12 координаты совпали: N=-607,6225; E=930,7810
    Это тем более не есть хорошо...
    Ладно, дождёмся ответа от разработчиков.
  9. shiz
    shiz Форумчанин
    GeOdessit, вот в этом посте: пример засечки данные, которые анализируются? Если так, то можно и с ручным счётом сравнить, не такая уж и сложная "сеть", а там раз и логика разработчиков вылезет наружу, может быть...
    в 5 походу добавили математику для работы с систематическими ошибками для измеренных расстояний... у меня часть "хитрых" проектов считается с предупреждениями именно из-за "линейной" части сети, потому как систематическая составляющая теперь с минусом вылезает...
  10. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Да, в версии 5 действительно получается разный результат.
    И этот факт настораживает.
