Но это вы имели ввиду у какого сканера? У Revo вроде 5 -10 см максимальная, и то сильно зависит от расстояния и поверхности.
IGI Америку для тебя открыли? Это и так известно. Разве нет? К слову, IGI - интеграторы... Что с чем ты хочешь сравнивать? Саша, я тебя вообще не понимаю. В теме "Универсального лазерного сканера", ты разместил пост о применении Stonex в шахте, продолжаю отстаивать позицию об универсальности Stonex. Это твое личное субъективное мнение, это твое право. Я не согласен с такой позицией, и это мое право. Ты написал, что для съемок шахт используют void сканер. VOID это термин который использует Renishaw. Optech использует термин CMS - Cavity Monitoring System. GeoSight также использует термин CMS. Cavity и VOID это пустота!!! Эти приборы для сканирования ПУСТОТ. Они не предназначены для сканирования шахт. ОШИБКА использовать VOID/CAVITY сканеры для таких работ. Мы продаем Cavity сканеры и наши пользователи также пытаются сканировать шахты. Еще раз, это ошибка! В данный момент, ты предлагаешь использовать Stonex для сканирования шахт. Мы делали подобную съемку, Охотин делал много подобных съемок использую Faro, в интернете много материала об аналогичной съемке с помощью Leica. Можно. Но я считаю, что использовать наземный сканер для подобных работ, не самый лучший вариант. Ты же сам пишешь: РАНЕЕ ЗАНИМАЛИ! Сейчас есть другие приборы которые это могут делать! Zeb справляется с этой задачей лучше и быстрее. И это мое субъективное мнение. Зачем в шахту мобильная система за 600? Покажи мне хоть один даташит, в котором написано, что мобильная система предназначена для сканирования ШАХТ! Причем здесь Zeb-Revo, MEMS и FOG? Саша, Zeb-Revo не использует GNSS, они используют SLAM алгоритм, это не одно и тоже, это совершенно другая технология. Это как перемещаться из точки А в точку Б, в одном случае на самолете, а в другом на поезде. Результат будет один, точка Б, пути разные.
Absolute Position Accuracy - 3-30 см (10 mins scanning, 1 loop) Relative Accuracy - 2-3см http://geoslam.com/app/uploads/2015/11/ZEB-REVO-Brochure-v1.0.2.pdf Вот только не понятно, как эти погрешности между собой связанны. Почему-то мне кажется, что их надо суммировать. Так как абсолютная - отражает точность IMU, а относительная - сканера. --- Сообщения объединены, 11 июл 2016, Оригинальное время сообщения: 11 июл 2016 --- Интересная точка зрения. А как же AEROControl? Если глобально смотреть, то тогда и производителей IMU не останется. В принципе практически всех их можно причислять к интеграторами, так как сами составные части (те же гироскопы) могут производиться даже в РФ (например в Раменском).
Работал с Leica ScanStation, Optech Ilris 3d, Faro 3d и с Leica HDS 7000. Кому нужно - могу что-то подсказать из опыта работы.
На предыдущей странице я пояснял. "В данном случае под шахтой я подразумевал, все подземное пространство. Включая штольни, восстающие, рудоспуски, целики. В частности для съемки целиков и используют void сканеры." Что ты подразумеваешь под пустотами? Карстовые пещеры? --- Сообщения объединены, 11 июл 2016, Оригинальное время сообщения: 11 июл 2016 --- По моему это очевидно. При автономном (без GNSS) решении, ключевым элементом позиционирования является IMU, и чем точнее она будет, тем корректнее данные получатся. --- Сообщения объединены, 11 июл 2016 --- Это я уже догадался :) Вот, только принципиальной разницы не прочувствовал. На мой взгляд по существу SLAM - это расчет траектории по IMU (прямой и обратный ход) и корректирование траектории по пересекаемым облакам точек (что в классическом МЛС делается в пост обработке).
Я не вижу смысл продолжать обсуждение. Какой смысл? В частности это является ошибкой! Да, используется. Но это неправильно! НЕТ! НЕТ! НЕТ! И еще двадцать пять раз НЕТ!!! Ты опять берешь за основу традиционный метод. У Zeb иной метод. В основе SLAM! Это не традиционный метод.
Ну SLAM, так SLAM :) В чем нетрадиционность хоть? Пока я вижу на входе только: замкнутый ход для оценки точности траектории (начало и конец совпадают), облако точек (синхронизированное с траекторией) и ВСЕ. Что можно при помощи SLAM из этого получить?
Аргументация совершенно не убедила. Не имея я опыт работ на подземных рудниках, в том числе с использованием того же Void MDL V150 сканера, может быть и промолчал. Не поленился, залез на сайты производителей. О каких пустотах идет речь CAVITI (VOID)? Сам производитель у себя на сайте приводит стандартный подземный рудник, в частности Gesight (http://www.geosight.ca/content/applications) - на главной странице снимает целик (очистное пространство), которое примыкает к штольне. Optech (http://www.teledyneoptech.com/index.php/product/optech-cms/) - тоже иллюстрирует съемку целика и примыкающей к ней штольни. Ну и соответственно MDL (Renishaw) http://www.renishaw.com/en/void-scanner-laser-surveying-system--25591.
Заметил, что на форуме совсем не развивается тема - "гибридных" лазерных сканеров. На мой взгляд, данные сканеры спокойно могли бы заполнить пробел между традиционными лазерными сканерами и мобильными сканирующими системам, или как минимум потеснить классические лазерные сканеры. В части качества данных - полный аналог, в части скорости выполнения съемки - гораздо производительней. Вложения в upgrade простого сканера до гибридного в процентном соотношении от стоимости сканера, для Z+F Imager 5010 составляет + 10-20% к стоимости сканера. Ниже привожу ссылку на краткий проект, по выполненным работам от Z+F UK, по выполненным работам сканером Z+F Imager 5010X.
С одной стороны это уже и не традиционный сканер из-за наличия IMU и GPS, с другой стороны - это не мобильный сканер, так как измерения проводятся в режим Stop and Go. Я привел название в кавычках, так как не подобрал лучше названия, предложи свой вариант названия?
Универсальный лазерный сканер, от именитого европейского разработчика ПО Gexcel. http://www.gexcel.it/en/solutions/heron-mobile-mapping/heron-lite Суть системы в том, что это не просто мобильный SLAM сканер, а это ещё и готовое решение по post обработке вплоть до классификации облака,, создания mesh поверхностей и получения материала - сечений, ЦМР, структурных линий и тд.
К сожалению, Gexel, отказал в публикации данного материала, аргументировав конфиденциальностью информации в нем. Через неделю, планирую разместить результаты измерений данной системой по другим объектам.
Добрый день уважаемые коллеги! Подскажите, допускается ли использование сканера Stonex x300, при наклонной установке прибора и перевернутым опустив в шахту? Площадку для горизотнального расположения прибора видел. И второй вопрос, не имею ПО реконстрактор от стонекса, как мне сырые данные переводить в надлежащий вид для дальнейшей обработки в кредо 3д скан?
