Хорошо это понятно извините за назойливость дело в том,что я до этого работал только на тахеметрах! С GPS сталкиваюсь в первые, пожалуйста просветите как,каким методом привязаться сделать калибровку, и обработать для дальнейшей работы ПОЖАЛУЙСТА!!! --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- У меня два приемника! --- Сообщения объединены, --- С GPS сталкиваюсь в первые, пожалуйста просветите как,каким методом привязаться сделать калибровку, и обработать для дальнейшей работы ПОЖАЛУЙСТА!!!
--- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Импорт и калибровку,откуда можно скачать?
Доброго дня уважаемый! Скажите пожалуйста как привязаться контролеру с контролером на базе работа на GPS первый раз
да вот читаю манулы тримбла Р3, в двух словах если это возможно напишите как связать два приемника между собой , что бы они видели друг друга для привязки и.т.д --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- передвижной и базы --- Сообщения объединены, --- передвижной и базы
1. На базе (пункт с известными координатами) установить штатив с приёмником, измерить высоту антенны, запустить как базу через контроллер. 2. С подвижным приемником, проще его называть ровер объезжаете нужные вам пункты и стоите там в режиме статика. Если у вас одночастотник, то рекомендую около часа. Для контроля заехать ещё на один пункт с известными координатами и остоять его. 3. Вернулись к базе, выключили. 4. Вернулись в офис, скачали данные с ровера и с приемника. 5. Загрузили в Trimble Business Center. Обработали данные и получили координаты ваших определяемых точек. Это в двух словах. Если до этого не было опыта работы с GPS, то либо узнавайте, где пройти обучение, либо ищите ваших коллег по району и заказывайте у них мастер-класс. Лучше вам один раз увидеть, чем сто раз создавать темы на форуме.
БерикАйтман, в эту тему я перенёс всё то, что Вы наплодили за последние 2 дня в различных темах, не соответствующих Вашим вопросам. Прошу больше не задавать одни и те же вопросы в разных темах. Что Вам, конкретно, непонятно в работе с Trimble R3?
)) На тахеометре без разницы какой модели, что бы произвести съемку или разбивку, я привязываюсь на две известные токи методом ЗАСЕЧКИ, после того тахеометр определяет свою координату место стояния и дальше уже и съемка и разбивка! ВОПРОС : Как будет это все на GPS Trimble R3? надеюсь мой вопрос понятен, а закаждый задавемый мой вопрос не судите меня строго не могу понять вчем проблема Форум имено так я его представляю, если не так извините меня
GPS это не тахеометр. 1. Где и когда вы приобрели этот комплект R3? 2. Вы прочитали инструкцию к R3? Вы просмотрели ссылки на обучающие ролики по TBC, которые вам были указаны? 3. Каким программным обеспечением вы располагаете для обработки данных, полученных GPS? 4. Вы единственный геодезист в вашем городе? Форум сам себе является источником информации (базой данной), много полезной информации можно найти всего лишь воспользовавшись поиском на форуме и в интернете.
я могу работатать на нем просто условными координатами к примеру (Е 100,00 N 1000.00) ? И этиим мне как я думаю будет все понятно, если ответ будет НЕТ
Нет. Условными координатами вы можете воспользоваться и без R3, так что оставьте их для тахеометра. Важно!!! Расскажите как вы в данный момент представляете себе работу GPS-оборудования?
1. установка приемника на базу выбор точки стояния для приемника с ее координатами в подготовленом проекте 2. ровером устанавливаюсь на другую известную точку с известными коорд. выбров его с того же проекта 3. и как то их соединить приемник и ровер ну что бы он вычяслил ошибку показал результат привязки 4. дальше принят этот результат 5. и начать работу съемка на этот же проект или же разбивку с этого же проекта --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- 1. Где и когда вы приобрели этот комплект R3? В Казахстане 2. Вы прочитали инструкцию к R3? Вы просмотрели ссылки на обучающие ролики по TBC, которые вам были указаны? Да! но RTK. GLONASS примник пишет что не подерживает 3. Каким программным обеспечением вы располагаете для обработки данных, полученных GPS? TBC но я хотел залить съемку и потом уже разбираться с этой прогой как и что 4. Вы единственный геодезист в вашем городе? Нет ну я не думаю что у них найдеться время
Если вы желаете делать вынос в натуру R3, то лучше воспользоваться тахеометром. Получится быстрее и точнее. Все знакомые, у кого был R3 использовали его только для статики, редко для PPK. Про выносы в натуру в режиме RTK именно Trimble R3 лично я не слышал. У вас в меню TDFB может быть стиль съёмки RTK, но особо на него не стоит рассчитывать судя по прошлым темам. Обратитесь к дилеру для получения точной информации по вашему оборудованию. Вы желаете заменить тахеометр и выполнять R3 крупномасштабные топографические съёмки масштаба 1:500?
