Трансфер функциональности кредо топограф в системы кредо iii
Тема в разделе "КРЕДО-ДИАЛОГ", создана пользователем credo-dialogue, 5 июл 2018.
  1. FujiD
    FujiD Форумчанин
    при импорте текстового файла (файл с точками "x,y,h") программа не выдает окно "преобразования координат", импорт происходит с ошибкой (обрезается одна цифра из Y), как писал выше. До этой версии всё импортировалось правильно, без обрезания. Окно "преобразования координат" появляется при импорте ДАТ проектов.
  2. прохожий
    прохожий Форумчанин
    в классификаторе находите нужный объект, открываете диалог семантики, находите нужную запоминаете код. Переходите на вкладку Семантика, находите нужное свойство, в окне параметров находите список свойств, выделяете его и нажимаете кнопку с тремя точками - в диалоге вводите все нужные значения.
    --- Сообщения объединены, 3 апр 2021, Оригинальное время сообщения: 3 апр 2021 ---
    FujiD, воспроизвел - ошибка в том, что не появляется окно для выбора системы координат. Зоны мы обрезаем специально, т.к. из-за больших значений возникают специфические проблемы в модели. Пока выход один - назначать СК.
    apostoll и FujiD нравится это.
  3. apostoll
    apostoll Форумчанин
    А как со стрелкой направления движения?
  4. прохожий
    прохожий Форумчанин
    apostoll, по стрелке хотелось бы подробностей, я пока не очень понимаю проблему.
  5. apostoll
    apostoll Форумчанин
    вопрос в 478 посте .... https://geodesist.ru/threads/transf...-sistemy-kredo-iii.71469/page-24#post-1003195
    также не переключается стрелка направления, если жидкость бежит с востока на запад. программа в упор рисует стрелку направления течения с запада на восток
    видео по ссылке https://cloud.mail.ru/public/xXQR/9PQRcKjS7
  6. прохожий
    прохожий Форумчанин
    apostoll, измените настройку
    apostoll нравится это.
  7. apostoll
    apostoll Форумчанин
  8. Конон Сергей
    Конон Сергей Форумчанин
    прохожий, Доброго дня! Вы не подскажите где найти видеоролик, про создание объемов, сетки объемов по линии, прямоугольную сетку объемов. в топоплане.
  9. apostoll
    apostoll Форумчанин
    вам нужен кредо объемы, кредо дороги или кредо генплан. только эти продукты считаю объемы.
  10. Конон Сергей
    Доброе! топоплан
  11. apostoll
    apostoll Форумчанин
    Здравствуйте) в программе кредо топоплан, нет модуля объемы. картограмму вы в ней не построите, будь то по линии, будь то площадным полигоном. выше вам предложил программы которые это делают. а так есть ролики на канале кредо, на yotube https://www.youtube.com/user/credodialogue/featured
    почитайте описание программы https://credo-dialogue.ru/produkty/korobochnye-produkty/356-credo-topoplan-naznachenie.html
    и вот здесь https://credo-dialogue.ru/produkty/korobochnye-produkty/379-credo-dorogi-naznachenie.html (выдержка: "Также в системах КРЕДО ДОРОГИ, КРЕДО ГЕНПЛАН, КРЕДО ОБЪЕМЫ возможен расчет объемов земляных работ" )
    Конон Сергей нравится это.
  12. Конон Сергей
  13. apostoll
    apostoll Форумчанин
    спасибо
  14. Конон Сергей
    Доброго времени!
    установил обновление III 2.7, при импорте высот SRTM, не импортирует пишет нет подключения к интернету, хотя все есть, веб карты грузятся в штатном режиме. 1.jpg
    --- Сообщения объединены, 21 дек 2021, Оригинальное время сообщения: 21 дек 2021 ---
    в типе данных перебрал все варианты
  15. прохожий
    прохожий Форумчанин
    Перестали приходить уведомления на почту о новых сообщениях на форуме...
    Проверил, все работает, а вебкарты скорее всего просто грузятся из кеша.
    Если еще не решили проблему, то проверьте настройки - Установки/Настройки системы.
  16. Конон Сергей, вот у меня та же беда, с настройками все в порядке, карты грузятся, SRTM - нет подключения к интернету. Вы справились с проблемой?
    У меня тоже версия Дорог 2.7 стоит
  17. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Он теперь в кредо не работает насколько знаю.
