прохожий, Доброго дня! подскажите в III 2.5 как отключить, что бы при открывании проекта не выскакивало меню пребразование координат?
Актуализировал все что было и добавил слой со схемами расположения ЗУ. Перед импортом удалите папку Росреестр 2020. Чтобы грузились новые данные надо почистить кеш - актуальное расположение можно посмотреть/настроить в меню Установки/Настройки системы/Служебные папки и файлы/Адрес кеша Веб-карт --- Сообщения объединены, 14 мар 2021, Оригинальное время сообщения: 14 мар 2021 --- Отключение не делали - преобразования необходимы, т.к. из-за "больших" значений координат зачастую проявляются проблемы с моделями в проектах. Если возникают сомнения в корректности преобразований или предложения по упрощению работы, сообщайте, будем искать решения.
kheylan66, вы первый, кто поднял эту проблему с момента выхода DAT5. Наверное все обмениваются через gds4. Работы там не мало, поэтому быстро не сделаем.
kheylan66, так это традиция - выпустить новый формат, а в других программах поддержка к следующему крупному обновлению.
X-Y-H, здесь ты ошибаешься, в план уже давно все форматы импортируются без обновлений. Для обмена данными измерений этого пока не делали так как особой технологической необходимости нет.
прохожий, когда в поле у тебя один топограф, а требуется подгрузить файл gds5, и что? Странно вообще это слышать, если выпускаете новый формат файла, он автоматически должен поддерживать всеми программами кредо! Тогда, пока нет поддержки нового, сохранять автоматически в старом формате.
подкину дров в костер. есть проект обработанный в топографе 2.5, самого топографа нет, есть кредо дат 5. и в кредо дат 5 нет поддержки формата *.cpgds.
При импорте текстового файла с координатами в чистый проект (без указания СК) импорт происходит с ошибкой (обрезается одна цифра из Y), раньше таких проблем не возникало. Первый раз столкнулся недавно, сам виноват не проверил, но торопился, в итоге ошибку увидел только в поле, было очень неприятно. Если в проекте сначала указываем СК, а потом загружаем данные проблем не возникает. Но это дополнительное действие (т.е. время). Топоплан 2.50.2411
не знаю куда отписать вопрос, отпишусь здесь. Есть ли в кредо топограф или кредо 3, автоматическая отрисовка лотка на коммуникациях, к примеру теплотрасса ось я нарисовал, функций копировать вставить воспользовался(действий много), а нельзя ли нарисовал ось трубы и тут же по краям построить еще один ЛТО - канал, задал по сколько в стороны, ширина лотка 40-....-120 см и тд. ?
..... дополню вопрос, как бороться со стрелкой направления течения? ЛТО канализация вертикально отрисованная, бежит с юга на север. стрелки в упор рисуются с севера на юг. инвертировать линию пробовал, перестраивать с другого конца пробовал, стрелки крутить пробовал, но стрелки не разворачиваются. когда объект 10 км. в ручную их не особо интересно ставить и крутить каждую
Систему координат можно выбрать в диалоге преобразования координат, который должен появляться при импорте. apostoll, как именно вы рисуете лоток? если линиями и вся трасса с лотком, то просто в окне параметров включите параметры дополнительных линий слева/справа и введите расстояния. Если надо создать на участке теплотрассы, то на панели второй справа метод по эквидистанте - после указания участка можно указать расстояние. Подскажите код или полное наименование объекта канализации.
стрелки направления потока добавил уже сам. попутно вопрос, как отредактировать классификатор, добавить в него название организаций (владельцев). к примеру, построил ЛТО, а в строке владелец, я выбрал марку кабеля, характеристику и владельца из ранее забитых данных в классификатор?
