TopSURV
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем PMA, 11 янв 2010.
  1. max7
    max7 Форумчанин
    Мы тут такое не обсуждаем.
    У вас должны остаться файлы с кодами, при переустановке программа сама их найдет, поэтому ничего не нужно вводить и активировать. В последующем запишите коды активации программы и не теряйте их.
  2. PMA
    PMA Куратор
    Это где?
    Теоретически у вас все должно остаться. И при переустановке программы код активации не потребуется.
    Что бы посмотреть код активации Вам нужно включить отображение всех файлов и папок в настройках проводника и найти директорию tsv_setup.
    Если все же не найдете. То нужен буде серийный номер прибора и Key value из программы TopSURV (при запуске программы появится в окне активации программы). Присылайте мне эти данные в ЛС, попробуем решить этот вопрос.
  3. Эфес
    Эфес Форумчанин
    Все, спасибо большое. Оказалось все как вы сказали. При установки ПО, он предложил новую директорию или обновить старую версию, на что я выбрал вариант с обновлением. Устанавливалось около 5 минут, в результате чего, не слова не сказал про активацию. Видимо взял прошлые ключи.
    К слову, ваша версия TopSurv на старой операционной системе контроллера (2006 года, примерно), пошла без проблем и определила старые приемники (того же года) Javad Maxor. В общем, благодарю за советы.
    Сей-час попробую найти файл с ключем, как я понял tsv_setup и сохраню его отдельно.
  4. Эфес
    Эфес Форумчанин
    PS:
    Иркутск
  5. PMA
    PMA Куратор
  6. В.Шуфотинский
    В следующий раз, перед написанием сообщений, прочтите "Правила форума" http://geodesist.ru/forum/help/terms. В них упоминается запрещения обсуждения взломанных версий ПО. Наказания относительно этого не отменены.
  7. Эфес
    Эфес Форумчанин
    К сожалению они остановились только на Sokkia... =(
    Виноват, исправлюсь!
  8. Здравствуйте!!! подскажите где можно взять русификатор на TopSURV 8.2.3 на контролер FC-200
  9. Badim
    Badim Форумчанин
  10. Badim,
    Спасибо
  11. Уважаемые коллеги, нет ли у кого-нибудь древней версии TopSURV для контроллера TOPCON FC1000? На официальном сайте есть только TopSURV 7.3, а нужна хотябы 4.11 и старше..
  12. alexyus
    alexyus Форумчанин
    "Слетел" экран разбивки topsurv 8. Как вернуть стандартный?
    Теперь стал вот такой DSC08835.JPG а был бегущий человечек и кружок
  13. QwertyFT
    QwertyFT Форумчанин
    В меню разбивки (как на скрине), нажимаем значок топкона--->просм.панели---->Нормальный вид.
    alexyus нравится это.
  14. alexyus
    alexyus Форумчанин
    Спасибо, а то уж подумал, что переустановка потребуется
  15. Эфес
    Эфес Форумчанин
    Ребята привет! Вновь вынужден обратиться за советом и наставлением.
    Причина та же, с которой я уже бьюсь не первый месяц, ввиду своей не далекости в системах GPS.
    Имеем 2 приемника Javad Maxor, контроллер Topcon FC-100, 2 внешних универсальных GSM модема и кучу геморроя =)
    В статике тарелки работают нормально.
    А вот начиная работу в режиме РТК начинаются сложности:
    Проблема состоит в том, что программка на контроллере не может определить приемник.
    То есть, связь между ними (тарелкой и контроллером) есть, спутники набирает, режим статики с контроллера запускается.
    Но начиная работу в режиме РТК, после "Старта базы" или "дозвона с ровера и установки GSM соединения" на экране контроллера вылетает ошибка "Reciver model was not recognized. Try to connect"
    За модель приемника выбираем (Reciver Model): Topcon Generic.
    Из выпадающего списка есть еще такие как: GR-3; GMS-2/GMS-2 PRO; GRS-1; NET G3. Пробовали все по-очереди, всё едино...
    После этой ошибки, нажимаю "повторить операцию", после чего GSM модемы находят друг друга и лампочка оповещает о соединении между ними. Но при работе поправки на ровер не передаются и точки улетают в радиусе 1.5 метра.
    nszq4PadT8o.jpg 20140409_154017.jpg 20140409_154010.jpg 2014-04-11 09.36.07.jpg
    PS:
    - Внутренних модемов нет
    - Открыты только GPS спутники, Глонасс закрыты.
    Спасибо всем, кто откликнется!
  16. QwertyFT
    QwertyFT Форумчанин
    Не спец, но если установить на Topcon FC-100 не топ сурв , а программу от джавада. Или топ сурв куплен ?
  17. Бузер
    Бузер Форумчанин
    FW version - это, я так понимаю, версия прошивки? В таком случае, может поновее поставить?
  18. Эфес
    Эфес Форумчанин
    Да, ТопСурв с лицензией. Он отлично видит сами тарелки, считывает с них информацию о спутниках, батареи и тп. Запускает Javad"ы в режиме статики. Но вот с РТК.... =(
    Да, прошивка очень старенькая. На сам контроллер боюсь ставить более свежий виндовс мобайл, так как не знаю, где взять лицензионный ключик в папках, чтоб сохранить лицензию.
    Что касается прошивок тарелок, хотелось бы обновить, но боязно =) Мало ли что... Если причина все же именно в прошивке, то займусь ей, конечно. Буду искать ресурсы.
    Топсурв же поставил 7.х версии, была вообще древняя (4.х). Хотел воткнуть 8.х, но программа наругала контроллер, мол слишком старый для нее.
  19. walk1968
    walk1968 Форумчанин
    PMA, скажите, как поставить TopSurv (или SSF) на контроллер Nomad? Пытаюсь установить версию для WinMobile-устройств, устанавливается, но не запускается, говорит про ошибку.
  20. max7
    max7 Форумчанин
    Для начала нужно позвонить в ГСИ.
    А вообще нужно попробовать выбирать один из приемников Hiper Plus, Hiper XT, Hiper PRO, который больше схож с вашим Maxor. А там где из списка выпадают разные модели оставить просто TOPCON
