Topcon GR-5 - вопросы по работе
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем Дмитрий1982, .
  1. В понедельник приду на работу буду пробовать . Спасибо на этом добрый человек
  2. Ну что оварищи контролёр потключил по com порту , по инструкции все приёмники вроде как настроил но вот когда начал настраивать модем с помощью программы modem TPS потключаю ровер , соединяюсь, в инструкции написано введите номер телефона в строке Dial но этой стоки нет в программе ( один человек посоветовал сделать настройки не с компьютера а с контроллера, скачал инструкцию а там аж 700 страниц руководства) может кто подскажет!!!!!!!
    Есть диск в комплекте ключи к опциям, это я так понимаю OAF нужно указать путь при обновлении к этим файлам ????
  3. Бузер
    Бузер Форумчанин
  4. kircozz
    kircozz Форумчанин
    Kadastrkam, каким то вы сложным путем товарищ идете. есть блюпуп, накой простите тогда кабель!!????? привычка что ли? настраивается все с контроллера, нет зачем то в TPS полезли, что вы там хотите увидеть? позвоните наконец в ГСИ настройте все по телефону, или задавайте конкретные вопросы, а то вы в какие то дебри полезли
  5. Marat81
    Marat81 Форумчанин
    приветствую, у кого нибудь было что в приемник GR-5 попала вода, я сам работал с прибором и дождей не было а он перестал работать и в итоге отправил на ремонт, пришел ответ с Москвы, что попала вода в приемник, я не приставляю как она могла попасть туда. Кто нибудь сталкивался поделитесь, просто переживаю за рабочие приемники (корпус не герметичный или что еще)
  6. aleksan
    aleksan Форумчанин
    я работал в дождь и в ливень проблем не было!
  7. ASP
    ASP Форумчанин
    А про герметичность корпуса ни чего не ответили, каким образом она туда попала? Можно текст официального ответа.
  8. PMA
    PMA Куратор
    Marat81,
    Вода может попасть внутрь прибора, либо при снятом либо неплотно подключенном аккумуляторе.
    Если аккумуляторы установлены и плотно прилегают к корпусу приемника, то вода попасть в него не может
  9. Дядя Вова
    Возможно, что на одном аккумуляторе работали, а второй в это время заряжали
  10. Бузер
    Бузер Форумчанин
    Может еще быть следующая ситуация - был удар, вследствие чего трещина, отхождение корпуса и уплотнительной прокладки, пусть даже незначительная щель, куда мог легко зайти конденсат. Ну это как гипотеза.
  11. Marat81
    Marat81 Форумчанин
    понятно, спасибо, об этом я не подумал
  12. Здравствуйте всем ! Прошол месяц а я сам со всем разобрался? Потключил ровер к городской бази и сейчас с помощью контроллера снимаю точки с фиксированной точностью! жалко только GPS не везде подходит, сидим ждём тахеометр
  13. burvil
    burvil Форумчанин
    Точно такая же ситуация и то же после подключения внешнего Satel Easy Pro 35. Причем с последним все работает. Через TRU не хочет соединяться с внутренним модемом. Вешал внешний на другие GR-5, там ничего не испортилось.
  14. Lidiya
    Lidiya Форумчанин
    Подскажите как решить проблему: работали в дождь, с ровером всё в порядке, а база перестала реагировать на кнопки, пробовали очистку NVRAM, и достали обе батареи, когда батареи вставляешь обратно, индикаторы на базе продолжают гореть без каких-либо манипуляций с кнопками????
  15. kircozz
    kircozz Форумчанин
    Lidiya, какие индикаторы именно
  16. Lidiya
    Lidiya Форумчанин
    индикаторы батареи - моргают не стабильно (после нескольких сек. остаётся моргать только левый), stat - сначала не моргает, потом моргает стабильно, потом начинает моргать очень быстро (это всё красным цветом), пару раз моргнули rec и RX TX оранжевым
  17. Lidiya
    Lidiya Форумчанин
    ну вот((( теперь вообще всё погасло и не включается((((
  18. Дядя Вова
    Работал в ливень. Никаких проблем. Только начала отклеиваться бумажка от ГСИ, предупреждающая о недопустимости работы без антенны.
    Лидия что-то недоговаривает?
  19. kircozz
    kircozz Форумчанин
    все нормально, кроме батареи. вы же обнулили приемник. вынесите на улицу мин на 10-15 включите. все должно быть нормально
  20. Lidiya
    Lidiya Форумчанин
    Сказала всё как есть. Сами в шоке, раньше то же работали в дождь и все было нормально
