Stonex R5 подскажите какое по для передачи данных
Тема в разделе "Stonex", создана пользователем johnson68, 20 авг 2022.
  1. johnson68
    johnson68 Форумчанин
    Это мой шнурок
    --- Сообщения объединены, 21 авг 2022, Оригинальное время сообщения: 21 авг 2022 ---
    Шнурок и сам прибор на всякий случай, вдруг напомнит тебе геомакс или лейку
  2. zvezdochiot
    zvezdochiot Форумчанин
    Ежели в USB штекере ничего нет, то я не понимаю как (КАК?!!!) этот шнурок должен работать.
  3. johnson68
    Он
    Он не выглядит не стандартно, как обычный юсб штекер, да и не разборный он
  4. zvezdochiot
    Но ты сам то понимаешь, что нельзя просто соединить проводами RS232 и USB и чтобы "это" работало?
    Qvinto нравится это.
  5. johnson68
    Понимаю, поэтому эту тему и создал, чтоб кто-нибудь подсказал, начитал, что надо драйвер для такого шнурка скачать, но его нигде нет, если интересно, то завтра от продавца получу разъяснения, поделюсь.
  6. zvezdochiot
    Драйвер для чего? Для куска проволоки? А для саморезов драйверов ещё не выпускают?
  7. johnson68
    ты прав, у меня нет ответа
  8. teas
    teas Форумчанин
    А что в полимерстрой говорят? Был ли диск с тахеометром? На кабеле нет конвертора RS232-USB. Тут действительно нужен драйвер что бы тахеометр распознавался. С топконом такая же история была. В комплекте с GTS 7005 драйвера для топконовского оборудования шли.
  9. johnson68
    Я хз кто такие полимерстрой, по нет в комплекте, где можно качнуть такие дрова? Или может есть ехе?
  10. teas
    teas Форумчанин
    Полимерстрой это оф дистрибьютор стонекса.
  11. johnson68
    Благодарю за информацию, обращусь к ним.
  12. gdnii
    gdnii Форумчанин
    Предположу, что "плата переходник" COM->USB, которую тут все ищут, расположена внутри тахеометра. То есть на выходе из тахеометра уже USB сигнал, по этому кабель простой (соединительные провода), но драйвер все равно нужен.
    Вы когда тахеометр подключает к ноутбуку, в диспетчере устройств виндовс появляется неизвестное устройство. В свойствах устройства его найдите VID PID, скопируйте их, затем в гуглопоиске найдите на каком чипе собран ваш встроенный преобразователь COM->USB. Далее, уже приступайте к поиску драйверов.
    --- Сообщения объединены, 26 авг 2022, Оригинальное время сообщения: 26 авг 2022 ---
    После установки правильного драйвера, обмен данными с ПК станет возможен в любом ПО терминального типа
    --- Сообщения объединены, 26 авг 2022 ---
    Наиболее вероятно, использован проверенный временем преобразователь интерфейсов PL2303
  13. zvezdochiot
    Неверно. Это серийный порт RS232.
    Не думаю, что в данном случае присутствует какой то эксклюзивный вариант.
  14. gdnii
    gdnii Форумчанин
    Чтобы стало понятней, очем я говорил в предыдущем посте, предлагаю (условно) поставить знак равенства между RS232 и COM.
    Доберусь до дома, проиллюстрирую схематично то о чем говорил.
    А топикстартера я бы попросил выложить VID PID неизвестного устройства (тахеометра) из менеджера устройств виндовс.
  15. zvezdochiot
    Да нечего здесь иллюстрировать. Схему адаптера посмотри: Stonex R5 подскажите какое по для передачи данных #16. Здесь всего 2 варианта: либо "это" обычный выход RS232, либо с прибора вместо него должен был бы быть USB-разъём. И кабель должен быть USB-to-USB. Третьего не дано.
  16. gdnii
    gdnii Форумчанин
    Хорошо, как я понял, мы об одном и том же говорим. Либо СОМ, либо ЮСБ, третьего не дано.
    Но с помощью иллюстрации, я хотел обосновать необходимость драйвера, в случае с кабелем USB to USB.
  17. zvezdochiot
    Опять мыслишь не как инженер. Ежели у тебя USB-выход, то тебе нет смысла делать RS232 и вешать на него адаптер. Ты, будучи инженером, сразу сделаешь прямой USB-выход с доступом к внутренним накопителям. Это и дешевле и проще!
  18. gdnii
    gdnii Форумчанин
    Мы разве обсуждали как должно быть, как лучше и как эффективней? По моему, есть конкретное оборудование (тахометр), которое необходимо соединить с ноутбуком для передачи данных. Вот я и пытаюсь, вместе с вами, разобраться что к чему. Не более того!
  19. zvezdochiot
    Нет. Ты придумал какую то нелепицу, возможную только в дремучем лесу у кустаря-самоучки. Инженерной логики в твоей придумке нет.
  20. gdnii
    gdnii Форумчанин
    Так как я не могу прямо сейчас нарисовать схему, попробуйте представить в уме (или нарисуйте на листочке) слева направо:
    Тахометр, разъем типа Lemo, кусок кабеля, коробочку COM to USB, кусок кабеля, разъем USB, ноутбук.
    В этой схеме нужено устанавливать драйвер для COM to USB? По моему ответ очевиден. Да, надо.
    А теперь, ту самую коробочку COM to USB, начинаем перемещать по схеме влево, до тех пор, пока она не окажется внутри тахометра. При этом два куска кабеля как бы соединяются.
    С точки зрения необходимости установки драйвера что нибудь поменялось? Без драйвера схема будет работать?
