Stonex R5 подскажите какое по для передачи данных
Тема в разделе "Stonex", создана пользователем johnson68, 20 авг 2022.
  1. johnson68
    28 мар 2011
    Всем привет, завис с прибором стонекс р5, не могу найти по для передачи, подскажите кто и как импортирует и экспортирует данные. Спасибо.
  2. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Попробуй через "это": "Беда с Sokkia Link #2" (кабель).
    PS: Только нет у меня уверенности, что на твоём компе есть COM-разъём. А раз не через COM-разъём, значит через плату-переходник в USB. Тогда нет уверенности, что у тебя установлены дрова под эту плату.
  3. johnson68
    28 мар 2011
    А создание виртуального ком порта поможет решить проблему? У меня ноут, кома нет
  4. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Вообще то именно "этим" дрова для платы-переходника и занимаются, но ежели ты хочешь вручную, то флаг в руки...
  5. johnson68
    28 мар 2011
    А тогда может и прогу подскажешь, через которую качать и закачивать? Тотал стейшн подойдёт?
    --- Сообщения объединены, 20 авг 2022, Оригинальное время сообщения: 20 авг 2022 ---
    Или гипертерминал? Но на 10-ю винду я хз есть ли
  6. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
  7. johnson68
    28 мар 2011
    А, спасибо, просто с мобильника пишу, не переходил по ссылке ещё, если будут вопросы, могу обратиться?
  8. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Странно. А чем ты только что занимался? Не заморачивай самого себя.
  9. johnson68
    28 мар 2011
    Более не буду)
  10. teas
    23 июл 2009
    Подскажите в каком формате тахеометры стонекс экспортируют сырые данные?
    В Credo/RGS без применения конверторов можно импортировать?
  11. johnson68
    28 мар 2011
    В приборе Stonex R5 форматы для перекачки: GSI, IDEX, DXF, STONEX. Но пока не получилось скачать с него)
  12. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Почему? Что мешает?
  13. johnson68
    28 мар 2011
    Да как бы это объяснить в двух словах, мой опыт перекачки данных с китайских приборов возможно. В диспетчере устройств total station определяется, но с восклицательным знаком, не хватает драйвера устройства. Виртуальные порты я сделал, терминал 1.9б их видит, так как и другие программы для перекачки, но вот что за чудо должно произойти для того, чтобы данные из тахера полетели в эту программу, я так и не понял. Надо ли искать какой то драйвер для прибора? Или программа сама должна определить его. В тотал стейшен агент я качал с никона, все было мало мальски понятно, но вот уже сколько лет работал на тахерах с встроенным юсб для перекачки, а тут опять пришлось пересесть на кабель, да еще и с незнакомой моделью. В общем если у кого есть такой же тахеометр, то ай нид хелп. Может надо что-то докупить или у кого-то есть ссылка на правильное ПО для него, или есть алгоритм действий при передачи данных? Большая просьба поделитесь опытом. Спасибо.
  14. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Какого устройства? У тебя цепочка взаимодействия обрубается на плате-переходнике. Дальше на прибор / с прибора идёт неуправляемый COM-овский сигнал (использую "ненормативную" лексику, чтобы было понятно). Ежели твоя плата-переходник не может обработать этот сигнал, то это к плате драйвер не зашёл, а не что то другое.
    Сколько себя помню, алгоритм всегда был один: качаешь по поисковому запросу "COM2USB" все дрова подряд, втыкаешь их в систему поочерёдно, пока не зафурычит.
    PS: Планшеты на андроидах, в отличии от винды, должны схватывать такие устройства без всяких сторонних драйверов (чисто ядром).
    PS2: Можно также "покулупать замазку" на самой плате-переходнике (той, что на кабеле). Что за плата такая собственно?
    А ты систему перезапускал после установки драйвера?
  15. johnson68
    28 мар 2011
    У меня нет никакой платы-переходника, ком порт виртуальный, созданный при помощи программы virtual null modem, я создал 2 порта ком1 и ком2, проги видят комовские порты, в диспетчере устр-в они отображаются как ком1 и ком2, но ни в одном формате я не могу перекачать данные, нужен либо драйвер для шнура, качал все дрова, которые качались для шнурка с rs232, ничего не вышло, вот я и хочу узнать, есть у кого то ссылочка или дистрибутив проги/дров или чего то там, что нужно дыбы заветные данные полетели из таха в программу, пох, любую, будь то это терминал 1,9, будь то это гипер мать его терминал. Или проще купить блютуз с рс232 и установить на прибор? Спасибо за понимание. Да, комп перезагружал после установки.
  16. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Не знаю что ты там чудишь, но шнур от прибора ты куда вставляешь? В COM (которого у тебя нет) или USB? Ежели USB то плата-переходник есть, нравится тебе это или нет. USB сам по себе не умеет неуправляемый COM-сигнал.
  17. johnson68
    28 мар 2011
    Звездочет у тебя есть стонекс р5 или ты работал на нем когда-нибудь и импортировал и экспортировал с него файлы? Я понимаю, что юсб не может стать комком, но для этого есть прога, которая делает юсб виртуальным комком, название выше написал, но я спрашиваю о проге, которая принимает форматы с стонекса на компе, ты мне посоветовал терминал 1б, но данные с него я так и не получил через эту прогу, ком порт, который виртуальный, в который входит кабель юсб, прога видит, но либо я что-то не правильно настроил в терминале 1б, либо нужен какой-то еще драйвер. Мне посоветовали GGO Office tools 3.2, но ссылки с гео.ру уже не активны. Такая вот история.
  18. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Посмотри на схему выше. Никакая прога тебе не поможет (ИМХО).
  19. johnson68
    28 мар 2011
    --- Сообщения объединены, 21 авг 2022, Оригинальное время сообщения: 21 авг 2022 ---
  20. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    И не работает. А должен работать? И собственно как? (даже интересно стало).
