Stonex R2-5
Тема в разделе "Stonex", создана пользователем Андрей Колотыгин, 4 июл 2014.
  1. Fustefan3
    22 дек 2017
    Помогите кто чем может:
    Купили Stonex R1 - он на карту памяти с проекта кидает два файлика .DAT и .INX, через Stonex Data manager можно импортировать в координаты, и экспортировать координаты txt csv и другие, но как мне закинуть сырые данные в кредо что бы посчитать ход?
    #61
  2. Booom
    7 апр 2012
    эскпортируйте из Stonex Data manager в формат gsi и с ним уже считайте
    #62
    Fustefan3 нравится это.
  3. ninnnnnnr
    23 дек 2016
    Можете отправить инструкцию по экспорту, пожалуйста
    #63
  4. Booom
    7 апр 2012
    отдельной инструкции по експорту нету есть только такая
  5. ninnnnnnr
    23 дек 2016
    У вас получилось их в кредо забросить ? Если да, то можете написать какое-то описание. У меня ничего не получается
    #65
  6. Booom
    7 апр 2012
    Я если чесно уже несколько лет не использую кредо так как он на Windows10 не работает. Я "прикрутил" к своему Stonex R1 адаптер bluetooth и работаю с контроллером в survce. До этого екпортированый формат gsi считал в X·Pad Office. Поэтому к сожелению немогу в этом деле больше ничем помочь так как уже и не помню.
    --- Сообщения объединены, 29 ноя 2018, Оригинальное время сообщения: 29 ноя 2018 ---
    Попробуйте Cube-link может там проще будет разобраться с нужным форматом эскпорта.
    #66
  7. ninnnnnnr
    23 дек 2016
    Скачал себе X·Pad Office, вы из стонекс менеджера сбрасывали .гси в Х пад и все ? без каких либо манипуляций ?
    #67
  8. Booom
    7 апр 2012
    Приходилось проводить такие манипуляции
    #68
  9. ninnnnnnr
    23 дек 2016
    Здесь есть дилеры Stonex ?
    #69
  10. geobih
    28 апр 2017
    Hello
    Does anyone have installation of Stonex data manager v 3.075b (lite version)?
    Thanks
    #70
  11. metabaron
    6 окт 2009
    I have only 3.098 and 3.099
    #71
  12. geobih
    28 апр 2017
    I also have 3.098 and 3.099. Can they be used to convert R1 plus dat file to observations?
    #72
  13. metabaron
    6 окт 2009
    I may be wrong, but instead of Stonex Data Manager another program now work: Stonex Link
    #73
  14. geobih
    28 апр 2017
    • test1.DAT
      3,6 КБ
      24,2 КБ
      16 КБ
    #74
  15. metabaron
    6 окт 2009
    screens from Stonex Link:
    #75
  16. geobih
    28 апр 2017
    Did you get measurements? I can't get it. I can import coordinates only, but I need measurements
    --- Сообщения объединены, 30 май 2019, Оригинальное время сообщения: 30 май 2019 ---
    The problem is definitely in my file. I make small changes manually and it works. Know must to see how to get good file from station.
    #76
  17. zukrt
    1 авг 2017
    Можете скинуть Stonex Tools, заранее спасибо.
    #77
  18. metabaron
    6 окт 2009
    Вот держите.
    #78
  19. 111Александр777
    24 ноя 2013
    Здравствуйте. Можете мне тоже помочь, если есть время. Прибор Stonex R2 PLUS. Файлы прикрепляю с тахеометра и как желательно сделать. Не подскажете как возможно? Cube-link и stonex manager есть. Но что-то не могу разобраться. Если есть возможность, помогите.
    Решил проблему. Но я получил только координаты, а как еще получить углы. Извините за мою глупость. Если я правильно понимаю инструкцию, то следуем мерять углы и расстояния отдельно? Вместе не поучиться? Как к примеру в Stonex STS RP 5.
  20. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Извините, что вмешиваюсь. Но почему нельзя открыть JOB8.DAT с помощью https://notepad-plus-plus.org/ и сделать всё необходимое явным образом? При этом ни на что не претендую, возможно чего то не знаю.
    #80
