Редактор измерений
Тема в разделе "Другие программы", создана пользователем h0mer, 21 ноя 2011.
  1. X-Y-H
    Booom, какой прибор?
    #141
  2. Booom
    7 апр 2012
    Stonex R1 plus
    #142
  3. Booom
    7 апр 2012
    Прикрепляю данные которые сохраняет Тахеометр Stonex R1 plus. Другой тип или формат данных для сохранения в приборе выбрать нельзя. Файл ".gsi" это пример как сохраняет прилагаемый к тахеометру Stonex Data manager.
    Добавьте пожалуйста в программу поддержку даного тахеометра. Очень надеюсь на вашу помощь.
    • 160522-2.DAT
      4,9 КБ
    • 160522-3.DAT
      6,1 КБ
    • 160522-3.gsi
      1,8 КБ
    #143
  4. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Геотерминал прекрасно распознал ваш файл. Мало того, вы можете напрямую скачивать с прибора без Stonex Data manager.
    Рекомендую пользоваться Геотерминалом.
    http://geodisk.ru/software/geoterminal/
    http://geodesist.ru/forum/threads/geoterminal-freeware.5051/
    #144
  5. Booom
    7 апр 2012
    Спасибо большое за отзывы и помощь. Геотерминал интересная программа.
    Нашел ошибку в формате .GSI которую допускает Stonex Data manager
    в строке которая отвечает за расстояния он видает такой формат
    Код:
    31.000+00001759
    31.000+00001920
    31.000+00001990
    31.000+00002745
    а должен быть такой
    Код:
    31..00+00001759
    31..00+00001920
    31..00+00001990
    31..00+00002745
    после исправления автозаменой Seditor без проблем распознал журнал сьемки и все заработало. ::biggrin24.gif::
    #145
  6. h0mer
    2 апр 2008
    Самара
    Booom
    Присылай на почту файл измерений, посмотрю. Моя почта в Seditor меню "Редактор"-"О программе..."
    #146
  7. Greylord
    29 мар 2012
    Россия,Пермский край
    да хороший редактор измерений ,только у меня не всегда в другие форматы из под него записывал,а так порой удобно поработать перед обработкой файла
    #147
  8. Вячеслав-геодезюн
    20 апр 2011
    Всем привет! Помогите разобраться, нужна помощь Ваша!
    При импорте файла формата gre в кредо дат во вкладке Измерения не во всех строчках прописаны верт. и горизонт. лимб. Первый раз такое вижу, хотя в редакторе измерений они везде прописаны. Работаю крайне редко в этих программах, а столкнулся первый раз с этим, не знаю куда копать...
    #148
  9. Михаил Соколов
    13 янв 2013
    Программа простая и удобная, спору нет, и аналогов практически не существует.
    не хватает функции, которую, как мне кажется необходимо добавить в программу
    Потребность возникла при конвертации формата Sokkia в формат тримбл, и связана с вертикальными углами.
    в SDR файл, вне зависимости от настроек инструмента вертикальный угол записывает как 90 +/- значение вертикального угла от горизонта
    в файле тримбл всех форматов вертикальный угол всегда колируется как 0 +/- значение вертикального угла от горизонта
    Нужна функция, которая при конвертации формата из SOKKIA в Тримбл и наоборот производила-бы коррекцию вертикальных углов в тот вид, который принят в данном формате.
    Пользователь при сохранении должен иметь возможность выбора оставить вертикальные углы как есть или произвести их коррекцию
    Для других форматов это тоже актуально.
    P.S. А еще, есть такие старые тахеометры которые скачивают данные после посылки им в порт со стороны компа спец символов, была такая Leica начала 90-х годов - программ для скачки к ней не поставлялось, народ страдал выписывая все в журнал вручную, сейчас наверное таких тахеометров уже не осталось.
    #149
  10. Toli4
    19 авг 2014
    h0mer, а есть ли портабл версия "редактора измерений", а то на работе жесткая система администрирования - на каждую прогу нужны заявка и согласование.
    #150
  11. A_72
    11 июл 2008
    Samara
    Перенесите папку с программой на флеш и будет портабл.
    #151
    Toli4 и Oigi нравится это.
  12. Мимокрокодил
    29 янв 2013
    h0mer, здравствуйте. С Новым годом Вас. Столкнулся с проблемой при использовании программы Total Station Agent. Программа в принципе работает и на прием, и на отправку. С приемом данных из прибора проблем не испытываю, а вот с отправкой в прибор... Данные вроде и передаются, но после передачи прибор пишет: "Ошибка: Разъединение Bluetooth". В рабочем файле на приборе ничего не обнаруживается. При этом Геотерминал отправляет данные, но не может их принять. Вот и мучаюсь теперь. Одна программа нормально отправляет данные, другая - принимает) Может поможете?
    Прибор: Sokkia SRX3.
    #152
  13. Marian80
    18 апр 2017
    Здравствуйте!
    На прошлой неделе руководство купила прибор Stonex R1 Plus. Прочитав ваше сообщение очень обрадовался, но пока так и не понял как обработать данные с прибора. Подскажите пожалуйста подробнее как у вас это получилось? Какой формат протокола вы использовали?
    Заранее спасибо.
    #153
  14. h0mer
    2 апр 2008
    Самара
    Marian80, смотрите выше, по моему Booom разобрался с этим вот тут
    Михаил Соколов, мне кажется функция по изменению вертикального угла есть в программе, поиграйтесь с кнопочкой где нарисована маска.
    Мимокрокодил, данные отправляете через Bluetooth ? Через кабель пробовали ?
    Извините, что не сразу отвечаю, редко бываю дома - командировки.
    #154
  15. Мимокрокодил
    29 янв 2013
    Да тут вся соль именно в этом и заключается... Кабеля у меня нет в принципе. И пользоваться им не хочу. В приборе есть usb разъем и при необходимости с его помощью я скидываю с прибора данные и заливаю в него. Но флешки имеют свойство теряться. Вот и хочется найти программу, которая бы позволяла отправлять и принимать данные по средствам "синего зуба". Ваша программа для этих целей просто идеальна. Ничего лишнего, прям как я люблю. Вот только увы, почему-то не до конца работает. :(
    PS: Использую win 10
    #155
  16. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Там их уж не так и много, этих протоколов, методом подбора найдете. Или, кидайте сюда файл с прибора, посмотрим.
    #156
  17. Marian80
    18 апр 2017
    Я так и сделал, но никакого результата. Если открыть текстовым файлом то он виден, но все данные перемешаны..
    Еще прибор выдает .inx файл, но невозможно его здесь загрузить
    • PMJ31.DAT
      2,4 КБ
    #157
  18. X-Y-H
    Marian80, архиватор что такое знаете?
    #158
  19. Marian80
    18 апр 2017
  20. Мимокрокодил
    29 янв 2013
    #160
