Распакуйте,файл,выполните команду Netload, выведите в адаптации интерфейса кнопки с командами _ConectComPort,_SendComCoordinate,_CloseComPort, в диспечере устройств поменяйте com port тахеометра на номер 3. В тахеометре скорость 9600, 8 бит,четность нет, стоп бит 1.Если используете блютус то настройте его согласно инструкции.Сильно не ругайте, так как всю эту рутину можно запрограммировать, просто нет времени пока, но это работает.Полную весию с доп. функциями выложить не могу так как нужно сделать описание и она постоянно дорабатывается в процессе работы(то-есть после в свободное от поля время). --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Если есть вопросы задавайте по ходу.
Софт из под автокада работает, а он практически только под виндой пашет.Если блютуса нет,тот через топконовский или соккиевский кабель должна завестись
igor kruchkovskiy, в стандартном пакете модели СХ-105 кабель не входит.Стоит ли приобретать только для этой проги?хм не думаю наверное.По старинке флешку в тахер SDR-рулит
Для того чтобы понять как это работает скачайте и прочтите инструкцию sokkia set 500 главу описание команд ввода вывода.Эти команды должны работать на тахеометрах до RX серии, не уверен что подойдут к CX,FX и более поздних версии тахеометров.Что это дает: позволяет дешево продлить жизнь морально-устаревшим приборам, так как позволяет применять графические методы при разбивочных и съемочных работах в полевых условиях.Кроме того того использование полноценных dwg файлов практически бес предварительной подготовки(только поворот,смещение,масштабирование) значительно рационализирует труд геодезиста.Это нужно тем кто хочет повысить производительность, расширить функционал применяя знания по геодезии и аналитической геометрии,частично избавиться от камеральных работ после поля.
marat_in, а ты пробовал с флешки скинуть координаты в тахеометр, а потом обратно, те же самые координаты забрать на флешку? igor kruchkovskiy, что-то я не пойму как это работает, и что должно появится в Автокаде? Скачал CoordinatSendToTotalStation.dll в корневую папку Автокада. Набрал netload, выбрал файл. Дальше, в командной строке прописываю команду _ConectComPort. И, ничего не происходит. Что я не так делаю??? Тахеометр должен быть подключен??? Это обязательно???? Ком порт не менял в диспетчере задач, это тоже, обязательное условие?
да эти условия обязательны, так как если используется не тот номер порта или тахеометр не подключен то это вызывает ошибку при работе с ком портом, но программа имеет защиту от этого и не отправляет координаты если нет соединения. Кроме того координаты не помещаются в память физически, они отправляются в меню туда где можно редактировать их перед выносом. Это работает в момент выноса,когда вы уже считали любую точку и подтвердили ее в режиме выноса точки.
У меня Нивка. Я через блютузину соединяюсь. Значит, надо в ДЗ поменять ком-порт на 3, а как программа знает, что прибор уже подключен? Надо уже начать передачу данных? Или, она реагирует именно на ком-порт 3?
Ненужно заходить в меню известные данные ->импорт, Настройте ком порт прибора правильно.После включения прибора нажимаем измерения, попадаем в основное меню, в этот момент конектимся,если длинный звуковой сигнал прошел это говорит о том,что конект прошел успешно, затем нажмите в любое место граф. окна автокада, нарисуется точка, координаты которой отправились в прибор,заходим в вынос,не ститывая точку увидите их там,далее соглашаемся.Далее повторяем отправку не выходя из последнего меню.Извиняюсь Нивка это что?
Nikon-Nivo 5 MW. Это я её так нежно называю, Нивка. Сложно, как то у вас получается. Я уж тогда по старинке, GeoTerminal'ом скину-закину. Хотя, люблю всё новое и эффективное.
Я кажется понял у вас Никон Нива, но это для тахеометров Sokkia --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Сначала сложно, потому что несколько не привычно.
Я то могу привыкнуть и принять. Но, большинство пользуются тем, что попроще. Сложно людям запоминать последовательность и логику действий. Вы бы форум почитали, иногда, такие элементарные вещи спрашивают. Вот, если бы вы доработали свою программу, при её вызове выпадает диалоговое окно, а там уже и порты настраиваем и скорость передачи, и меню по выбору точек, и импорт-экспорт, и формат данных. А так, для меня сложновато, много кнопочек нажимать, настраивать, команды прописывать, алгоритм запоминать. Да и приборы разные бывают. Не все же на Соккиях сидят.
Я дорабатываю по мере свободного времени и по мере необходимости, так я простой геодезист а не профессиональный программист, программы для экспорта я думаю уже есть.Но все же ваши пожелания для меня очень полезны.Спасибо!
Здравствуйте, а как в инструменте (сх-106) Х и У поменять, чтобы не путаться при экспорте из автокада. coord.lsp освоил, понравилось, но как сделать чтоб Х с У поменялись не знаю
Обычно, я это в Екселе делаю. Или, сам код coorn подправить нужно. А так, как у вас соккиа 106, то там имеется формат Топкон, куда, как раз нужно загонять координаты в виде YXH, не меняя ничего в тахеометре.
