Создание ПВО сочетанием ГНСС и тахеометрии
Тема в разделе "Топографические съёмки и изыскания", создана пользователем ВЯЗ, .
  1. Слепой Пью
    Слепой Пью Форумчанин
    Нам и этого не дают делать. Принимают от субподрядчиков ГИПы, минуя отдел изысканий, но потом при вскрывающихся косяках исправлять отправляют нас. А нам и "взвиться" не на кого. Так что... какие уж тут технологические маневры. То ли беречь голову. чтобы не снесли, то ли ж@пу, чтобы не вые...и (извиняюсь за лексику)
  2. X-Y-H
    А в чем сложность - закинуть ринексы в программу и посмотреть стояли или нет?
    ВОТ!!!
    И как раз они то и ездят не на ширпотребе))
    А из ГИПов прямая дорога куда? В начальника ПТО и Главного инженера!!!
    Рыба гниет с головы @ASP cскажи?
    А это проблема больших контор.
    кит нравится это.
  3. ВЯЗ
    ВЯЗ Форумчанин
    И все-же. О технологических закоулках.
    1. Ну зачем нужна тахеометрия, если современными 3-х системными приемниками(ГЛОНАСС, GPS+Бейдоу) мона наяривать при изысканиях не опасаясь залесенности и непосредственно от пунктов ГГС, или подходящих БС? Минимальные требования - наличие хоть каких-то исходных пунктов на объекте.(признаюсь, здесь больше говорю о железнодорожном ракурсе).
    2. Ну если городим двухярусное ПВО(спутниковые измерения+ тахеометрия), то как его правильно, в ладу с азбукой геодезии и оперативненько обработать, чтобы результаты отражали реальность, а не рисовали маслом картину заоблачных высот?
    apostoll и кит нравится это.
  4. X-Y-H
    В нормативах ГНСС нет. Экспертизу не пройти. И лес тоже никто не отменял.
    Слепой Пью и Afrika нравится это.
  5. ВЯЗ
    ВЯЗ Форумчанин
    Да ринексы и смотреть не надо. Туфту ее и без ринексов видно - уже глаз пристрелялся.
    Беда в том, что приемка материалов от субчиков - дело параллельное к куче текущих вопросов производства. Поэтому проверка и составление актов превращается как-бы в обучение этих самых нерадивых субчиков. А обучать можно только обучаемых, а необучаемых надобно гнать поганой метлой, но не-л-ьз-я...Потому и раздражает и напрягает дюже.
    vsv, кит и Слепой Пью нравится это.
  6. wolodya
    wolodya Форумчанин
    В лесу да. А так можно сделать Stop in Go. Я сравнивал с RTK - точность примерно та же. Но стоять побольше надо.
    А вот что бы одновременно работать в RTK и что бы приемник писал данные для Stop in Go - так не пробовал.
  7. X-Y-H
    легко - еще если две базы юзать можно и уравнивание делать
    Андрей Мороз нравится это.
  8. кит
    кит Форумчанин
    ::-ph34r.gif:::Clapping: Даёшь SiGOG! (это был лозунг) В каждый отдельно взятый контроллер!!! чтоб пару часов статики писал (вместо реальных 3х секунд) .. и вырастут продажи ПО и ГНСС кратно::crazy:: .. Не, ну а чо? Много уже погремушек в контроллерах есть .. чо б и такую не сделать? =(^.^)=
    stavr нравится это.
  9. wolodya
    wolodya Форумчанин
    А вот интересно. У меня на South работа ровера в кинематике описывается так. 2018-12-17_12-55-29.png
    Получается с RTK не совместить?
    Я снимал одни и те же точки в RTK и Stop in Go причем в Stop in Go стоял на пикете 20 сек. До базы был примерно километр.
    По высоте и координатам разница получилась не более 3-4 см. Есть ли тогда смысл снимать в RTK?
    И еще про инициализацию. Раньше на одночастотных приемниках делал ее. Сейчас не знаю - есть ли смысл. Тем более 10-15 минут.
    Вроде даже на одночастотных приемниках допускалась инициализация "на лету" OTF.
    Правда если честно я обычно делаю RTK а в отчете пишу Stop in Go.
    Пока проходило.
  10. Pawell
    Pawell Форумчанин
    Детский сад. Заказчик объединил проектные и изыскательские работы, породил множество субподрядов и при этом хочет качественную работу.
    Поучение первичных материалов по изысканиям заказчик может прописать в ТЗ за очень маленький коэффициент в смете. Вот только заказчика жаба душит.
    ТЗ заказчик подписывает до нескольких месяцев, а работу требует сдать через два месяца.
    Адекватный заказчик при необходимости закладывает в смету и ТЗ заложение долговременных знаков.
    ВЯЗ, назовите хоть одну причину по которой я должен при изысканиях закладывать грунтовые реперы, если они не указаны в ТЗ? В регионе, котором работаю, вечная мерзлота, только буровой установкой на гусеничном ходу. А вы еще хотите такие пункты и для съемочного обоснования бесплатно и за неделю.
    Ещё как наболела!!
  11. X-Y-H
    Ну на топконах просто стиль настроил и все
  12. Xomyak
    Xomyak Форумчанин
    С боем но все таки ДКРС согласовывает сметы по БАМу, а вот с ТЗ полная ...опа, по некоторым участкам мы до сих пор не получили границ... а сроки никто не отменял и летят теперь письма "счастья" от все больших начальников всех уровней РЖДП.
  13. Afrika
    Дело не в ГНСС и тахеометрах- дело в пустых головах руководителей от заказчика до субчика.
    Они не знают производство изысканий - вот одни и пишут ТЗ от фонаря, другие его подписывают ::apstenu::
  14. Velesgeo
    Velesgeo Форумчанин
    Меня в обязательном порядке на ВСТО обязали ВЫЧЕРКНУТЬ фразу о том что ГРО создается от пунктов ГГС, а оставить что "ОГС" в виде изыскательских реперов 90% на пнях - передано и от него и создавай...
    Просто зажмотили отдать 10% на сметную стоимость за использование данных из росреестра...
  15. X-Y-H
    Afrika, да нормально их пишут, реализуют плохо. Видел я эти задания на Силу. И? Раздали по кускам. Общей увязки в результате ПВО не было. Вот вам и попа
  16. кит
    кит Форумчанин
    Дык, откудова в тех головах знания?) .. Давеча вон принесли на изыскания ТЗ на 20 (двадцать!!) метров для трубы газовой низкого давления ..в объёме в 2 страницы - 1,5 из них ГОСТы и СП .. я посчитал их хотелки, озвучил цену .. испарились почему-то ..
  17. X-Y-H
    кит, не согласен в том же Гипроспецгазе или Внипигаздобыча очень опытные руководители отделов изысканий. Вот только рулят то ГИПы
  18. Velesgeo
    Velesgeo Форумчанин
  19. Afrika
    Не нормально - для нашего человека надо детализировать, а не ссылки на СП давать (довольно мутное).
    Тогда и подрядчик за работу денег возьмет и заказчик к ответу притянет если не сделано.
    А то согласно СП нарисуют на столбе маркером полоску - все репер блин...
    Димитрий, Yuri V., Xomyak и ещё 1-му нравится это.
  20. кит
    кит Форумчанин
    Да, не там местные сети газовые .. и для врезки в здание нужны были изыскания .. но хотелок к как силе сибири было .. а денег на эти хотелки зажали))) .. я бы сделал..
    по поводу ГИПов .. чуть позже скорее в личку выскажу .. есть такое что через утраченную букву Ѣ не сказать))
    Секундочку! Были же ГКИНП и прочее как и кто что должен делать?
