South NTS-362R6 1000м б/о кто работал?
Тема в разделе "South", создана пользователем south, .
  1. @KOST9IN, Хочу обратить внимание на постоянную призмы. В некоторых минипризмах она равна нулю по отношению к вашему прибору, а в некоторых постоянная равна минус 30.
    К примеру, для прибора топкон(соут) минипризма Vega имеет постоянную "0", а минипризма Лейка имеет постоянную -30. А вы выставили верную постоянную?
    Еще, возможно, засечка произведенная на марки производится с постоянной, выставленной в приборе, отличной от нуля(для данного опять же прибора)?
  2. Здравствуйте коллеги. Есть вопрос По South NTS 365R, работаю всего 2 года, спросить тоже не у кого, поэтому вопрос к вам: объясните пожалуйста принцип работы компенсатора в данном приборе. Читал в инструкции - мало что понял из нее (может это Я тугодум, не знаю). К примеру, если Я ставлю прибор, на улице грязь, установить плотно штатив не удается, уровень по тихому уходит, будет ли компенсатор вводить поправки? И если да, то до каких отклонений уровня можно спокойно работать? Заранее спасибо
  3. Robert_spec
    Robert_spec Форумчанин
    Здарова. Не поможет тебе компенсатор. Во первых, помимо того что в грязи штатив пляшет по вертикали(много факторов+солнце+ветер) он еще крутится по горизонту. Сечешь о чем я? Ну так вот компенсатор тебя немножко может спасти по вертикали, а горизонтальные углы нет. Если отклонения большие, то по хорошему- надо по новой начинать все процедуры, начиная с центровки прибора. Это в том случае,если ты на стройплощадке, ежели енто топосъемка обычная и ты ходами скачешь, то можно и чуток схалтурить, только дополнительно прицепи 4-5 точек которые были уже отсняты. При расчетах или рисовке разберешься... Но если же это стройплощадка или к примеру просто съемка с одной выгодной позиции на несколько часов и реально штатив плывет, то лучше заколотить в эту грязь три кола кувалдой. позвони в сервисцентр, если уж очень хочешь разобраться. Здесь это долго и нудно писать.
    Компенсатор такая вещь на тахеометре-он чуток доруливает лишь вертикалку при точных измерениях. При грубых отклонениях пузырькового уровня он не поможет.
    berserk и alek4mac нравится это.
  4. спасибо за ответ
  5. teas
    teas Форумчанин
    Здравствуйте.
    При передаче данных, через USB, NTS 362R6 завис. Завис на моменте когда на экране надпись Inicialisation USB.
    На кнопку power не реагировал и я вынул батарею. Проблемы это не решило. Тахеометер при вставке в него батареи автоматически включается, экран начинает светится как при обычном включении но на экране всё тажа надпись и всё на этом.
    Можно ли решить эту проблему без посещения сервисного центра?
  6. У меня НТС 350р попал под дождь и при вставке батареи, светитса только один экран, на нём название тахеометра и через две секунды "ВЫКЛЮЧЕНИЕ" и всё на этом.
    Скажы ты решыл проблему...?
  7. Добрый Duck и .
    ты нарочно?
    Geo_major нравится это.
  8. Qvinto
    Не обижайся,мы с ним с одной деревни.
  9. geodetika
    geodetika Форумчанин
    По теме поста вопрос решился снятием батареи и ожиданием пары часов.
    Обратитесь в сервисный центр. Данный прибор старого поколения, они были рассчитаны на небольшой дождь, но не на ливень.
    Qvinto нравится это.
  10. teas
    teas Форумчанин
    Да, но у меня был программный глюк, а у тебя похоже коротит из-за попадания влаги.
    http://geodesist.ru/threads/south.3890/page-25#post-710972
  11. Кто знает как этот кусок дерьма (NTS-362r) перепрошить? Стоял практически без дела (т.к. никто с ним мудохаться не хотел) теперь надо сдавать, вытащили проверить, а он после контрольного щелчка дальномером черный экран выдает. При выключении экран светлеет, появляется надпись "Выключение". Не били, не кидали, стоял без дела.
  12. geoprofix
    geoprofix Форумчанин
    батарея сдохла? вы извините, но 362 не кусок дерьма, а самый продаваемый тахеометр в мире на минутку. Вы когда его купили-то. Перепрошивается с компьютера через rs232 путем зажатия F1 при включении.
  13. teas
    teas Форумчанин
    Самый настоящий кусок дерьма, в мере много жадных людей.
  14. Nickua
    Nickua Форумчанин
    Анухидий Думка, сделайте форматирование носителей - внутреней памяти и карты памяти. Такая болезнь встречается если долго не пользоваться. Форматировать нужно оба носителя. Форматируем прямо в тахеометре в меню Память. С первой попытки может зависнуть на форматировании диска А. У меня отформатировался с третей попытки - и все ОК. У меня тах 8 лет - полет нормальный) и все родное. А глюк может поймать любой тах...
    Так - к слову - у меня топкон глючит так что уже раз 6 в сервисе был и толку 0... Лежит в уголку - пылится, а он как ни как "папка" 362))) Он правда и старше на 3-4 годика и жизнь у него была тяжелей (работали на нем "сапожники")... Глючит и ломается все.....
  15. Добрый день! Подскажите по South NTS 362 R6 Пошагово, как сделать обратную засечку, и где увидеть отклонения в координатах станции. РаБотал с Trimble M3 DR 5 ( по Access) и Trimble M3 DR 5 (старый), недавно купили китайца,отсчеты берет оч. быстро.
  16. Nickua
    Nickua Форумчанин
    Дормидонт, добрый день. Меню - 2 (разбивка) - "имя файла" - F4 - 2 "обратная задача" - вводите имя определяемой точки, высоту инструмента - F3 - задаете первую известную точку, задаете высоту отражателя - наводитесь на точку -(если расстояние - то достаточно 2 известных точек, если углы - то нужно 3 известных точек) - нажимаете или УГЛ или РАСТ. Затем следующая известная точка, затем следующая. Появится кнопка РАСЧЕТ.
    Как то так))), начнете делать в поле - все станет на свои места)
  17. Добрый день! Пробую делать - пишет остаток превышен, проверяю исходники-Вроде все правильно.
    Пробую в условке в кабинете, 1000 (0.00;0.00) 1001(0.00; 3.157) расстояние измерил рулеткой лазерной. Измерения лазерной рулеткой 3.157м а прибором-3.171м (C const prism 0.0 в б\о режиме), кто-то ВРОТ
  18. Nickua
    Nickua Форумчанин
    Дормидонт, если Вы делаете от двух пунктов (по расстояниям) или от трех (по углам) - внимательно проверти порядок наведения (имя точки) и соответствия координат. Подобную надпись не встречал - у меня 362R (безотражатель до 200м). Но даже если у Вас получится и Вы получите результат уравнивания - выполните все повторно - для контроля.... (у меня соккия могла немного "дурить" при привязке к трем точкам по углам (из за точности наведения) - делал на всякий случай 2-3 контрольных измерения - выписывал каждый раз полученный результат на бумагу и сравнивал, поэтому на любом приборе при обратной задаче делаю 2-3 контрольных для личного спокойствия)
    Возможно Вы стоите при слишком остром угле к исходным пунктам. Попробуйте стать - что бы угол был от 45 до 135 градусов (если 2 пункта)
    Вы не правильно делаете. Определите две точки в условке тахеометром в офисе в безотражательном режиме (характерная точка на стене), а потом от них сделайте обратную задачу установив прибор так что бы угол образованный из точек к прибору был от 45 до 135 градусов. Попробуйте так.
  19. не хотел рассчитывать т.к высоты точек были 0.000 как ввел высоты-все рассчитал, неужели в нет возможности сделать привязку без высоты точек?
    Да так и делал
  20. Nickua
    Nickua Форумчанин
    По поводу разности растояний между рулеткой и тахом - нужно проверять - идеально если Вы проверите это расстояние обычной рулеткой - от точки до прибора. Измерения в б/о режиме может иметь ошибки из-за поверхности.
    обратная задача подразумевает полно определение координат х у z. Поэтому нужно вносить все - высота прибора, высота вехи.
