SOUTH GNSS-Приемник S82V
Тема в разделе "South", создана пользователем semk, .
  1. Vintik
    Vintik Форумчанин
    Бывает и с 3g, но от этого не легче, со временем начинает работать нестабильно.
  2. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Я с телефона вай-фай на контроллер гетак раздаю. Так более-менее.
  3. gdnii
    gdnii Форумчанин
    filin100, попробуйте копнуть в сторону: модем, симка, оператор связи.
  4. Именно связь судя по всему как раз есть.
    Больше всего похоже вот на это:тыц , только там у человека и с интернетом в контроллере не работало.
  5. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Пробуйте симки менять. Или у местных спросите - какая сеть лучше. Я недавно в калининградской области с телефона мтс и билайн - плохо раздавали - вставил в приемник симку мегафона - и все хорошо....
  6. geoprofix
    geoprofix Форумчанин
    обновить за деньги МПО приемника до 546, по опциям надо смотреть, если активны на плате Beidou и Галилео, то после обновления МПО они появятся, если не отключены на плате, но их можно включить, не работать от Prinnet, проверить работу от бс rtknet.
    filin100 и avianvv нравится это.
  7. avianvv
    avianvv Куратор
    Буквально несколько дней назад было замечено следующее:
    Приёмник PrinCe i80 (плата BD970) при работе от сети ПринНет имел фикс с показателями 8-12 из 20-22 спутников. Подключили приёмник к сети РТКНет и,о чудо, 18 из 24. Возможно для работы приёмников на платах BD970 сеть компании Прин не очень подходит сейчас.
    А вообще свежие прошивки иногда творят чудеса. Впрочем S82V уже морально устарел, как ни крути.
    filin100 нравится это.
  8. КадИнж37
    КадИнж37 Форумчанин
    Здравствуйте. Извините за глупые вопросы, но может меня кто-нибудь ткнет носом в нужную статью (темы на форуме).
    Задача:
    Запустить комплект South s82v (ПО SurvCe на windows mobile) в режиме база + ровер через внутренний радиомодем.
    Сделано:
    На базе выставлен нужный режим работы (красный индикатор посередине, зеленый - крайний правый)
    Антенны вкручены в UHF
    В настройках ПО - вкладка "База" - выбрана нужная модель - bluetooth - маска возвышения 10 - частота 1 - внутренний UHF - остальные галочки на последней вкладке отсутствуют.
    Результат:
    При попытке соединить контроллер и базу (после попытке соединения по bluetooth) индикатор на базе bluetooth не загорается - контроллер выдает абракатабру....
    Спасибо за помощь!
  9. wolodya
    wolodya Форумчанин
    А не крайний левый?
    Верхний посредине
    Это вроде как на внешний радиомодем
    Ну соединяться с контроллером все равно должен
  10. КадИнж37
    КадИнж37 Форумчанин
    Как я понял - крайний левый нужен в режиме "статика", поэтому красный индикатор горит средний
    Ой, крайний левый
    В этом-то и дело. Соединение должно проходить, однако....
  11. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Ну контроллер должен по блютузу видеть приемник. Там внизу вроде настройки.
    А насчет лампочек.
  12. 2LS
    2LS Форумчанин
    Настроенный режим приемника никак не влияет на блютус соединение.
    Проверьте для начала именно сопряжение по блютус.
    Зайти в Оборудование - База - далее выберите производитель и модель.
    следующая вкладка Связь - тип Блютус - вин мобайл - теперь выбрать со списка серийный номер базы
    Если в списке его нет, то нажать на кнопку настроек (ключи) и выполнить поиск и подключение
    после выбора серийного номера базы на вкладке Связь - нажимаем сверху на иконку подключения. Она левее зеленой галочки и выглядит как приемник с кабелем.
    смотрим на результат.
    Если все ок - идем уже в настройку маски, rtk и тд.
    gdnii и avianvv нравится это.
  13. коллеги. герой темы не коннектится с пк. А раньше молча это делал. ПК ругается что устройство испортилось.
  14. wolodya
    wolodya Форумчанин
  15. сбой запроса дескриптора устройства - что сие означает в прочтение саутов?
  16. Итак,продолжаю "воевать" с аппаратом.
    Раздаю прибору интернет через телефон+EGSTAR-железный фикс-но как только подключаю прибор к компу по COM-у(есть такая необходимость — тут же отваливается, показывает что возраст поправки растет и через пару минут уходит в автоном.Только выдернул кабель из компа\закрыл терминальную программу-бац,и фикс тут как тут.Полтергейст какой-то)
    RTK поправка от PRIN,впрочем у RTKNET почти то же самое.
    Подозревал,что из-за скорости порта 115200 прибор просто "захлебывается",потому и теряет фикс при выдаче.Уменьшил скорость с помощью Configuration Toolbox-тут же отвалился EGSTAR,в его окне отладки идут кракозябры,как будто установка сорости одного порта оптом меняет все остальные,в т.ч. и блютус.
    +заметил-что оказывается у меня NMEA-предложения идут с префиксом GN вместо GP,то есть $GNGGA вместо $GPGGA и т.д..
    Моя основная навигационная софтина $GNxxx не понимает,а как переключить хз,гугление не помогло.Может что-то типа параметра NMEATALKER как у нователов есть?
  17. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Я NMEA получаю с COM контроллера Getac в SurvCE. Приемник тот же NMEA - нормальный.
    Вот только VTG не хочет давать.
    • gpslog.txt
      209,8 КБ
  18. Versta
    Versta Форумчанин
    kolep, сбой запроса дескриптора устройства к приёмнику отношения не имеет. Это проблема вашей операционной системы. Можете почитать тут
  19. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Что то мой соутх иногда начинает издавать непрерыный писк в режиме статики. Память не заполнена. Первый раз думал что из за дождя, но вчера опять пищал.... Файл правда записался оба раза. Никто не подскажет в чем причина?
  20. 2LS
    2LS Форумчанин
    Вообще когда в режиме статики пищит, то значит неисправность памяти и нужно форматирование или замена в сервисе.
    Но в таком случае он бы не записал. Может какой-то небольшой неисправный сектор и он его проскочил...
