Настройки South s82v
Тема в разделе "South", создана пользователем semk, 8 дек 2012.
  1. Deineko
    Deineko Форумчанин
    Помимо настроек в GPS Assistant можно в файле конфигурации прописать вручную 1 в строке record raw data. А вообще объясните, что значит по человечески и в каких случаях у Вас повисает S82V. Повисает контроллер или сам GPS?
  2. geoprofix
    geoprofix Форумчанин
    Он коверкает имена файлов, есть проблемы с копированием файлов с флеш-диска, проблема открытия или определения флеш-диска приемника? Если да, то нужно или переустановить или заменить карту памяти внутри приемника.
  3. Mick_Tucker
    Mick_Tucker Форумчанин
    Да-да, все именно так как вы говорите, Уважаемый geoprofix.
  4. Deineko
    Deineko Форумчанин
    Есть утилита от от South для чтения проблемных файлов с памяти прибора.
  5. southsurvey
    southsurvey Форумчанин
    Если не видна карта памяти - значит проблема с памятью в приборе. А если каверкает имена и делает нечитаемыми файлы -есть специаьная утилита для восстановления.
  6. Deineko
    Deineko Форумчанин
    Мы говорим об одной и той же программе (утилите). Кроме этого, необходимо периодически форматировать память с помощью "винды" или опять же с помощью специальной утилиты.
    southsurvey нравится это.
  7. southsurvey
    Все так!
  8. geoprofix
    Вот собственно утилита для случаев когда не получается открыть флеш память или скопировать файлы, после чего память следует отфарматировать.
    • Recovery.rar
      476,1 КБ
  9. Здравствуйте! Кто может дать подробную информацию, как работать с данными приемниками "от А до Я" в Статике в режиме RTK. Короче говоря дистанционно обучить работе с этими приемниками и стандартным ПО которое идет к ним. Конечно же за денежное вознаграждение.
  10. Deineko
    Deineko Форумчанин
    Проконсультировать всегда можно и даже без вознаграждения. Думаю разговора по Скайпу будет достаточно.
    semk нравится это.
  11. Спасибо за отклик, Вы уже третий человек кто хочет помочь, буду рад любой помощи...если можно оставьте ваши данные как с вами связаться по скайпу.
  12. Deineko
    Deineko Форумчанин
    Skype: deinekovalery
  13. Skype: deinekovalery[/quote]
    Доброго времени суток. Разрешите и мне Вам перезвонить по этому же вопросу, ни как не можем настроить оборудование, только в статике.Только уточните время звонка по Москве, сам с Иркутска. Андрей
  14. Deineko
    Deineko Форумчанин
    Трудно сказать про конкретное время. Лучше в личку напишите скайп.
  15. wasq333555 идеально звонить после 11-00 по Москве
  16. Большое спасибо всем кто ответил и предложил помощь в настройке. Персональная благодарность Антону Пархачёву(если не правильно перевёл фамилию извини), за полноценную консультацию и возможность временно воспользоваться IP адресом и сервером.
  17. Помогите!! Пытались законектить базу через Инстар через ком порт. теперь у нее все индикаторы горят и она непрерывно пищит. Кто нибудь сталкивался с таким? Что делать? Прибор South S82V.
  18. Deineko
    Deineko Форумчанин
    Попробуйте подключить прибор через и USB. Затем скажите определяется он как флеш-диск или нет.
  19. Мы уже разобрались)
  20. Коллеги доброго времени суток. Прошу разъяснить кому не сложно.Что бы работать в RTK по GPRS нужен сервер с постоянным IP адресом. Как сделать это самому? К примеру есть комп (шустрый) постоянный интернет проводной, получен постоянный IP адрес от провайдера, какие действия дальше? Ставим на комп программу для Сервера и что ещё? Как GPS сможет получать и передавать поправки. Сами пока пользуемся добротой людей, но их терпении не безгранично.Да кстати прямой набор пробовали почему то не хочет работать, хотя симки рабочие,есть деньги и в Интернет выходят...
