Уважаемые пользователи данного девайса,подскажите пожалуйста-как в нем достучаться до настроек выдачи NMEA на COM-port? В Instar и GPSAssistant такую функцию не нашел.. Заранее спасибо!
С гетака - это уже в крайнем случае(.Прибор предполагается к использованию для гидрографии(промеров),на небольшой лодочке.То есть это с собой на воду тащить еще еще и гетак+доп провода.Может какая софтинка еще есть общая для всех BD970 без веб-интерфейса.. Отписал в геодетику-может чем порадуют. А у Вас и VTG\HDT -предложения раздавать получается?
Я еще не полностью опробовал. Vtg/hdt даже не знаю что это такое. Как у меня вот тут подробнее. https://geodesist.ru/threads/nuzhen-sovet-po-vyboru-ehxolota.4042/page-23
Разобрался сам. К девайсу умеет цепляться по COM-порту(не лемо,а по обычному) Trimble configuration toolbox,и видит в нем 3 шт. конфигов: DEFAULTS,CURRENT,POWER_UP. Конфиги можно считать,отредактировать этим самым toolbox-ом и залить обратно.Мною правился конкретно POWER_UP. В т.ч. можно настроить выдачу NMEA на оба порта(правилось только это,а так там еще куча настроек),только после следующего включения прибора на лемовском порту эти настройки слетают на некий дефолт.А на обычном-остаются и все прекрасно работает). Ну и небольшой нюанс настройки подключения к сети базовых станций от Prin по NTRIP.Во вкладке проги Instar -Network settings,в поле <NTRIP VRS>(том что над логином-паролем) в выпадающих вариантах ОТСУТСТВУЕТ необходимый вариант выбора,а именно "NEAREST_RTCM3", и его надо ввести руками(без кавычек). Надеюсь,вышеуказанное поможет тем,кому нужно настроить S82V без контроллера.Естественно,действуем на свой страх и риск.
Всем привет. Коллеги, подскажите в чём может быть проблема: s82v и SurvX через радио в качестве базы поправки раздаёт, а в качестве ровера не принимает? На базе тоже s82v. Прошивки одинаковые. Самодиагностика без ошибок.
Суть проблемы в следующем: один приемник используется как база в режиме RTK. при подключении к нему внешнего питания через кабель, приемник начинает пикать и переодически начинают моргать индикаторы. При работе приемника от своего аккумулятора данной проблемы не наблюдается. В чем может быть проблема???
Да все правильно подключили, просто до этого 2 года работали без проблем от внешнего питания, а тут буквально на днях появилась данная проблема
Звонили, сказали отправлять приемник на диагностику, а отправить в данный момент приемник мы не можем
Ну в принципе вряд ли получится самому что то исправить... Можно разобрать - посмотреть контакты, но вряд ли это из за этого. Микросхемы сами же не перепаяете...... Можно посмотреть напряжение на контактах внутренней батарейки при подключенном внешнем питании - но что это даст?
Добрый вечер. Пытаюсь настроить S82v для передачи поправок в режиме базы в последовательный порт. Перевел в режим базы и включил обмен данных через внешний порт. Если нажать F, загораются BT и PWR. Подключил к компу, и вижу что приемник передает NMEA, не RTCM. На мой взгляд это странно, поскольку как я понимаю этот режим предназначен для работы с внешним радио модемом. Что я делаю не так и возможно ли получить RTCM на последовательном порту?
Категорически приветствую уважаемых гуру! Вопрос вдогонку моему предыдущему посту. Проделав описанное в нем(RTK без контроллера) я получил было фиксированное решение,однако радость моя была недолгой((. Как выяснилось-фикс включается обычно на максимум пару минут,а потом отваливается в автоном.Иногда не доходит даже до фикса,максимум 2-ка,то есть DGPS,и опять автоном.При в 1-е минуты работы прибора видно до 17 спутников(GPS и ГЛОНАСС),а когда прибор пытается применить то,что ему приходит от базовой(а оно таки приходит)-тут же падает до 13 или сразу до 6,и при этом есть какое-то время есть DGPS\фикс.И всё это случайным образом.Такое впечатление,что прибор не может применить поправку к одной из спутниковых "группировок".Или?? S82-V,прошивка платы BD970 -4.71(свежее вряд ли станет,там до 2014г прошивальщик говорит),МПО South S82-F121228,МПО встроенного GSM-модема B150414.Сеть базовых станций Prin,подключение NTRIP\RTCM3.При этом через контроллер,точнее телефон c SurvX и интернетом в телефоне-железный фикс.Куда копать? Работать строго с контроллером на воде в маленькой лодочке не вариант.
