Нужен совет по выбору эхолота
Тема в разделе "Оборудование для гидрографии", создана пользователем vichban, 8 фев 2011.
  1. surcon
    surcon Форумчанин
    не хотите этот вопрос в ФГУП “ВНИИФТРИ” задать?
    а то методика поверки того же Ската, к примеру, есть -
    all-pribors.ru›docs/mp_73995-19.pdf
  2. Луговский
    Луговский Форумчанин
    А зачем? Метод описывает поверку часов эхолота. Расстояние измеряется «государственным эталоном». Скорость звука в воде - константа, заводится в эхолот.
  3. surcon
    surcon Форумчанин
    извините, но я не уверен, что вы внимательно прочитали эту методику
  4. Alex89105
    Alex89105 Форумчанин
    Так где все-таки у нас на поток поставлена поверка эхолотов с выдачей желанной бумажки??? (Назови мне его имя сестра - три мушкетера)
    А то как бы укореняется мнение , что приложил бумажку с поверкой от сертифицированного эхолота к отчету и полдела сделано...
  5. Луговский
    Попробую добавить уверенности. Сначала смотри таблицу 2 Инструкции, далее раздел 6.5
    Вкратце: измеряем температуру воды, по таблицам получаем скорость звука в воде (т.е. м/с). Расстояние от мишени до.излучателя измерено эталоном (т.е. м). Проводим измерение (м : м/с= секунды) для поверки часов.
    Но, часы можно поверять и менее изощренным способом, если есть такая необходимость. Чтобы проверить пересчет эхолотом времени в глубину проводят тарирование по диску на разных горизонтах в районе работ перед началом и в конце работ. В результате тарирования эхолота обязательно определяются поправки к измеренным глубинам, которые поверкой в лабораторных условиях не определить. Вот тут возникает вопрос: зачем нужна поверка эхолота?
  6. Alex89105
    Мишень берем с собой на промеры))))
    В свое время пытался откалибровать svp AML. Все по науке. Целый институт. Термостат в виде танка, измерение температуры с точность до 0.001 градуса, таблицы. Но вот незадача - в этом танке датчик стал показывать полную хрень...
  7. _Pavel_
    _Pavel_ Форумчанин
    Скорее всего поверка нужна для того, чтоб пройти экспертизу.
    По этому поводу и вопросы -Требует ли экспертиза, чтоб эхолот был включен в реестр средств измерений и поверку на него? Лично я думаю, что должны требовать, а вот как на самом деле обстоят дела?
  8. Родичкин
    Родичкин Форумчанин
    Для выдирания с Вас бабла. И изображения значимости тупой экспертизы.
    _Pavel_ нравится это.
  9. GRO-AL
    GRO-AL Форумчанин
    О пользе сертификации и необходимости поверок сертифицированных эхолотов вроде обсудили. О работе "Скатами" отзывов что то нет, да и как то я спрашивал хотя бы про РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ на Скат - не нашлось. По составу и характеристикам HydroLite-DFX наиболее близок к СКАТ 200М. Но у Ската - сертификат и он немного дешевле, а "буржуй" подороже, но весит втрое меньше, питается от встроенной батареи и сопряжен, "прописан" в большинстве контроллеров. Вот и решайте, что Вам важнее.
    О "годности" Кристалл 40 ВП ( это ж "Чайка"?) даже не говорю, про него своя тема есть.
  10. Луговский
    Тогда к поверке эхолота обязательно надо прикладывать скан диплома инженер-гидрографа
  11. _Pavel_
    _Pavel_ Форумчанин
    О пользе сказано много, но некоторые продавцы оборудования утверждают, что эхолоту не требуется ни реестр, ни поверка.
    Разница в цене ровно в два раза.
    HydroLite-DFX - как минимум, кажется более удобным в использовании, но нет на него ничего для экспертизы.
    Подскажите пожалуйста еще минимальный набор ПО, который понадобится для выполнения работ эхолотом.
    --- Сообщения объединены, 11 фев 2021, Оригинальное время сообщения: 11 фев 2021 ---
    Ну к тахеометру диплом геодезиста не требуют же, а вот все остальное (реестр+метрология) в обязательном порядке.
  12. GRO-AL
    GRO-AL Форумчанин
    Как я понял из описания на ПО СКАТа оно используется только для настройки, калибровки, в во время работы нет. Я и хотел мануал на СКАТ посмотреть на предмет достоверно узнать про "посмотреть эхограмму" во время эхосъемки.
    Так же и у HydroLite-DFX есть настроечное ПО, но эхограмму не увидеть. В нем даже своего цифр. дисплея нет - всё только в контроллере или какой нибудь ПО на компьтере. Скачайте, посмотрите про это в Руководстве оператора. Для работы ( собственно эхосъемки) никакого ПО на требуется - всё есть в Контроллере. Сертификата у HydroLite-DFX нет, как и у всех практически импортных эхолотов.
    Кстати я упоминал про новый эхолот от японской JMC, обещал доложить, когда ещё информация будет:
    https://geodesist.ru/threads/nuzhen-sovet-po-vyboru-ehxolota.4042/page-17#post-974699
    Докладываю, определились с ценой - порядка 270 -300 т.р. Обсуждали вопрос улучшения некоторых характеристик ( интервал зондирования, приема-передачи NMEA, запись файла данных и др.) - клянутся, что всё решаемо, типа сделаем как скажете.
    Так что обращайтесь если что. Сертификация в Росреестре не планируется ( разве если кто профинансирует....).
  13. _Pavel_
    _Pavel_ Форумчанин
    Подскажите пожалуйста, не могу разобраться с двухчастотным HydroLite-DFX. Он одновременно на двух частотах работает или при необходимости включаешь ту которая больше подходит по условиям?
  14. GRO-AL
    GRO-AL Форумчанин
    Ну а мануалы то Вы скачивали, смотрели? Я вот ещё раз копнул их и обнаружил, что в ГидроЛайтах ( он же SonarMite фирмы Ohmex) датчик является т.н. АКТИВНОЙ антенной, то есть собственно датчик и вся электроника - в нем. А желтая коробочка по сути интерфейс и батарейка.
    Так вот эхолот выдает данные о глубине одновременно по двум частотам в разных цифровых форматах кроме стандартных NMEA
    предложений, где двухчастотность не предусмотрена. Как я уже говорил - легко сопрягается с контроллерами известных производителей.
    Мануал притуляю на всякий случай.
    • DFXhardware.pdf
      2,4 МБ
  15. GRO-AL
    GRO-AL Форумчанин
    О, вот товарищ с опытом использования этого эхолота, пытайте его
    https://geodesist.ru/threads/kto-chem-polzuetsja.4041/page-2#post-1002264
  16. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Сегодня провел первые (наземные) испытания связки GPS - эхолот - планшет. Отпишусь - может кому пригодиться.
    Имеем - трансивер TRX 200 - фирма Simbia. Датчик не родной - от эхолота Raymarine DS500X.
    Gps - база и ровер под управлением SurvCE на контроллере Getac 336. И защищенный планшет Panasonic CF-H2 с установленной программой
    CPS 200 Sounder (программа к эхолоту Simbia). Соединял так. От датчика эхолота провод на трансивер. От трансивера данные идут по кабелю на COM порт планшета на программу. Gps база и ровер под SurvCE работают в обычном режиме - только в настройках ровера ставиться передача данных NMEA на COM порт.
    https://geodesist.ru/threads/est-voprosy-po-survce-pomogite.12420/page-42#post-1006559
    С Getaca COM кабелем с переходником COM-USB на планшет идет NMEA. SurvCE я ставил работать на непрерывную запись точек с интервалом 2 сек.
    Данные с Getac и эхолота собираются в программе CPS 200. В программе много настроек - пока все не освоил.
    2021-05-09 17-08-09.JPG 2021-05-09 17-23-22.JPG 2021-05-09 17-23-27.JPG 2021-05-09 17-23-33.JPG
    Побегал немного по гаражам с включенным GPS и эхолотом.
    CPS 200 имеет возможность записывать эхограммы в формате ech
    и файлы глубин в трех форматах. Формат данных OZI еще знаю куда кинуть - с остальными
    буду разбираться.
    Записал эхограммы и файлы глубин (до асфальта) во всех трех форматах - по порядку.
    Так же скинул файлы с Getac. Кому интересно - прилагаю.
    Точки 1-51 - формат WPT.
    100-148 - cvt
    200-248 - сsv
    Совмещать буду как время появиться - думаю это будет не слишком сложно.
    • 100.rar
      143,1 КБ
  17. Молодец
  18. surcon
    surcon Форумчанин
    что там с точностью этого суперприбора? заявляется об измерении глубин аж до 600 метров - странно, что на этом числе остановились, могли бы и 6000 указывать, все равно никто проверять не будет
  19. wolodya
    wolodya Форумчанин
    На воде пробовать надо. И гирькой проверять. Мне и 60 метров много - до сих пор самое глубокое место было 7 метров.....
  20. surcon
    surcon Форумчанин
    на второй фотке, Вы датчик эхолота к вешке прикрутили, на воде это как планируете держать?
