Добрый день.Кто сможет помочь с ввод семи параметров пересчета в местную систему координат , можно на обмен? --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Добрый день.Кто сможет помочь с ввод семи параметров пересчета в местную систему координат , можно на обмен?
Ребята, добрый день, нужна прошивка на приемник SOUTH S82V, чтоб не отлетала база, CSD не пользуем. Если у кого есть такое и опыт в этом деле помогите пожалуйста.
опыт показывает что все равно отлетает, когда по GPRS вещает. И проблема тут со стороны оператора. Попробуйте разных операторов, в зависимости от региона базы держутся от 5-6 часов до 2ух недель без перезагрузки. Есть вариант передачи поправок через кабель в моху или компьютер (ноутбук, планшет) с дальнейшей переброской на сервер. Но это имеет смысл если базу стационарно ставите
Вот это ваще было бы идеально через кабель но не передает поправки через кабель, либо я не умею, раньше работал на про марке там было все просто как у калькулятора, а тут моноблок кабель втыкаю на сервер ничего не идет, и как настроить приемник на кабель тоже нет такого либо опять же не врубаюсь в хитрость этого приемника, мне показалось что этот приемник создавали под ровер, а вот как база он ваще не годится.
вы наверно через ком порт пробуете, туда поправки не идут. Нужно через Lemo P5pin, который под внешнее питание. Кабель есть такой, 6 тысяч стоит, там еще и внешнее питание от розетки есть. Напишите мне в личку если интересно, я подробнее расскажу
А по цене разница есть между ними ? --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Как с фиксом дела обстоят под деревьями и небольшими козырьками в общем в застройке? И на каком расстоянии от базы можно добиться фикса ?
Ну так, для этого есть сайты и телефоны поставщиков это же форум по оборудованию, а не торговая площадка.
Да у вас на сайте цены лохматых годов и по телефону толком не добьешься . Высылали мне как то ком. предложение где цена на С и на S одинаковые. На данный момент - это действительно так или С подешевле ?))
Согласен, извиняемся, меняем по-тихоньку! Вот это странно, можно в личную? Будем разбираться. По-дешевле, за счет комплектации, но об этом давайте в личной беседе. Я это написал лишь для того чтобы здесь не разводить "оффтопную" дискуссию.
Пока от базы максимально работал на 60 км. В пределах нормы. Под деревьями большей частью потеря. Под козырьками бывает нормально. Но надо перепроверять. Работаю с доменом. --- Сообщения объединены, ---
Работаем по территории Янтиковского района Чувашии. кадастровыми инженерами В работе используем приемник S82V в связке с контроллером S10 В качестве базовой станции в приемнике указывается станция Kanash в г. Канаш сети референцных станций Информация о сети и параметрах подключения к сети здесь. Перед Новым годом сменили версию ПО управляющего сетью референцных станций. Вот цитата из письма специалиста, сопровождающего сеть, поясняющая одну из целей смены ПО "По новой версии ПО: основное изменение – переход с GPS-ориентированной обработки данных, на многосистемную. На случай отключения GPS." После этого начались проблемы. Приемник перестал стал стабильно выдавать фиксированное решение. Статус приемника обычно колеблется от DGPS до плавающего. Задержка 1 - 2. Значения HSIG, VSIG колеблются в районе 0,2-0,8. Временами фиксированное решение показывается. Но оно крайне нестабильно. Нестабильно в том плане, что может исчезнуть. Может снова непредсказуемо появиться. Может вообще не появиться. Может пропасть при смене точки. Может пропасть и не появляться полчаса-час. Я тут ниже написал список накопившихся наблюдений и предположений своих. Будьте добры советом. 1. После того, как по нашей просьбе откатили версию ПО до старой, проблема пропала. По возврату новой версии ПО проблема снова появилась. 2. Пробовали подключиться к знакомым, имеющим свою базу на аналогичном приемнике по стандарту GSM. То есть, как я понимаю, передача идет по голосовой связи. Ровер с базой созваниваются по номеру телефона. Фиксированное решение выдается безукоризненно, с HSIG, VSIG 0.012, 0.025. Удалялись на 14-15 км. Все по прежнему прекрасно. 3. Пробовали работать SIM-картой, вставленной в контроллер и с SIM-картой в приемнике. Бессистемный отказ в выдаче фиксированного решения. 4. Меняли трех операторов связи. Бессистемный отказ в выдаче фиксированного решения. 5. Фиксированное решение появляется стабильно при работе ровера в радиусе до 7 км. от базы Kanash. При дальнейшем удалении от базы начинается отказ в выдаче фиксированного решения. 6. Фиксированное решение появляется гораздо чаще, и почти стабильно при работе от другой базы из той же сети референцных станций. Имя станции Kozlovlka н/п Козловка.. Удаление от станции порядка 47-50 км. 7. Выезжали к коллегам по работе в Красноармейский район. У них приемник South S82T. Работают также с базой Kanash в г. Канаш той же сети рефер. станций на удалении около 37 км. Их связка приемник-контроллер работает стабильно. Подключились к их приемнику со своим контроллером. Фиксированное решение также выдается стабильно. (То есть, дело не в контроллере в нашем, а именно в нашем приемнике?) 8. Пробовал отключать спутники GLONASS и оставлять спутники GPS и наоборот. При отключении спутников GPS (работа с системой Глонасс) фиксированное решение более не появляется, даже временами. При отключении спутников GLONASS (работа с системой GPS) фиксированное решение временами появляется. 9. Попытки поиграться с другими базами той же сети (ALL_RTCM3, Blizhaishaya_RTCM3) проблему не снимают. 10. Обновление прошивки приемника и контроллера не помогли. И еще. В информации о параметрах подключения к сети референцных станций указано, что "для возможности приёма параметров спутниковое оборудование должно поддерживать возможность обработки сообщений 1021-1023-1025 формата RTCM3." Зайдя по IP http://195.2.214.115:2101, и посмотрев форматы работы базовых станций (ниже выдержка из в части упомянутых баз) я не нашел их параметрах работы с сообщениями 1021-1023-1025. Настораживает оговорка, что "Для работы требуется передача сообщений NMEA GGA". По характеристикам прибора я нашел его поддержку в приобре. А вот как ее выставить, и выставлена ли она по умолчанию в приемнике, найти в Carlson не смог. STR;ALL_RTCM3;ALL_RTCM3;RTCM 3.0;1004(1),1012(1),1005(10),1033(10);2;GNSS;CHUV;RUS;0.00;0.00;1;1;CRNet;none;B;N;0; STR;ALL_RTCM3_GPS_GLO_BDS;ALL_RTCM3_GPS_GLO_BDS;RTCM 3.0;1004(1),1012(1),1005(10),1033(10);2;GNSS;CHUV;RUS;0.00;0.00;1;1;CRNet;none;B;N;0; STR;Blizhaishaya_RTCM3;Blizhaishaya_RTCM3;RTCM 3.0;1004(1),1012(1),1005(10),1033(10);2;GNSS;CHUV;RUS;0.00;0.00;1;0;CRNet;none;B;N;0; STR;Kanash;Kanash;RTCM 3.0;1004(1),1012(1),1005(10),1033(10);2;GNSS;CHUV;RUS;55,51;47,49;1;0;CRNet;none;B;N;0; STR;Kozlovka;Kozlovka;RTCM 3.0;1004(1),1012(1),1005(10),1033(10);2;GNSS;CHUV;RUS;55,85;48,26;1;0;CRNet;none;B;N;0; Думаю, что дело все таки в приемнике. Но какая это неисправность. Неисправность чего. Можно ли это устранить программно, или это аппаратный дефект. Нужно определиться.
Пробовал сегодня соединиться через wi-fi точку. Результат: "Бессистемный отказ в выдаче фиксированного решения"
ahsas, попробуйте обновить прошивку материнской платы trimble до последней возможной, на сколько позволяет период гарантийного обновления . Прочитайте по прошивке тут: http://geodesist.ru/forum/threads/nastrojki-south-s82v.14769/page-42#post-483735
благодарю за совет. возможно он поможет. пока остановились на том, что поставщик приемника пришлет нам специализированный кабель. В стандартной поставке его нет. тот кабель, что Serial - Serial + USB - не тот. Должна быть другая распиновка на специализированном кабеле.. С помощью этого кабеля прошьем приемник. А без него (кабеля) прошить приемник не получается. Истек срок технической поддержки. Это что-то из области проблемы Mick_Tucker из указанной вами ссылки: Mick_Tucker сказал(а): ↑ geoprofix, Снова китайская тримбла за...пу подсунула. "Истек гарантийный срок". Максимум что удалось, с 4.4 обновиться до 4.85. Чего посоветуете? После прошивки будем пытать приемник далее
ahsas, прошивка платы осуществляется как раз через штатный Serial - Serial + USB. Поставщика назовете? И гарантийный срок - политика американского Trimble, а не китайского сборщика. И дело может быть не только в том, что хотят кушать, а и в изменении по комплектующим. Хотя маркетинг, конечно, на первом месте. Под прошивкой приёмника вы что подразумеваете: - прошивка GSM модуля Siemens MС75i? - прошивка платы Trimble BD970? Прошивку контроллера нам, простым покупателям никто не даст. Вы, наверное, обновили SurvCE?
Это не значит, что вы не сможете обновиться на прошивку поновее. Надо через Trimble WinFlash посмотреть когда истек срок гарантийного обслуживания и посмотреть какие прошивки выходили на тот период обновления. Возможно вам поможет даже простая перепрошивка на ту же версию, которая уже у вас стоит. не знаю за South, но на EFT M-1 стандартным кабелем всё шьется. Тем более Versta, пишет:
Не знаю. Что мне техподдержка поставщика сказала, то я написал. Это по поводу кабеля. Ну почему бы и не назвать поставщика. Это Навгеотех Нижний Новгород. Я не знал, что в приемнике можно прошить два отдельных модуля. Спасибо за информацию. На досуге, в ожидании посылки кабеля, почитаю об этом, что удастся найти. Если есть что почитать, дайте пожалуйста ссылку. Сейчас вспомнил, что прошивка не знаю теперь уже чего, то ли GSM модуля, то ли платы, не производилась, потому что, поставщик, когда я ему сообщил версию прошивки ответил, что "на приемнике установлена последняя версия". Я смотрел версию прошивки через программу Instar. А SurvCE, что установлена на контроллере, я обновлял. Думаю, что я не перепутал обновление SurvCE с прошивкой приемника. Ведь SurvCE это не прошивка, а ПО для управления приемником и считывания с него данных. Так?
ahsas, если есть желание справиться самостоятельно, стучитесь в личку и напишите там свое мыло и скайп. Могу помочь удаленно по TeamViewer. Как раз сейчас выходные. У вас был пункт 10: 10. Обновление прошивки приемника и контроллера не помогли. Про этот пункт я и писал.
Точнее 3 модуля. 1) Прошивка материнской платы BD970 - основное 2) Прошивка "платы управления" приемника 3) Прошивка GSM модуля. + Еще может УКВ быть. Это вам наверное сказали про прошивку №2 У BD970 на данный момент последняя актуальная версия прошивки - 5.11, вышла совсем недавно.
