Настройки South s82v
Тема в разделе "South", создана пользователем semk, 8 дек 2012.
  1. VoV-zem
    2 фев 2011
    Добрый день. Подскажите S82-V поддерживает Бэйдоу, сам вроде китаец а в SurvCE на вкладке небо нет. Заранее извиняюсь за глупый вопрос!!! :)
    #821
  2. geoprofix
    30 ноя 2008
    1. beidou конечно в s82-v есть. в автономном режиме сптуники C
    2. чтобы бейдоу спутники принимали участие в ртк надо, чтобы база либо вещала в scmrx, либо в rtcm 3.2, при этом для обработки rtcm 3.2, приемник s82-v должен быть прошить прошивкой для bd970 4.93 и выше, в сурвсе можно выбирать для ровера любую поправку, плата bd970 сама ее распознает автоматически (тип сообщений).
    #822
  3. VoV-zem
    2 фев 2011
    Спасибо! посмотрю прошивку...
    А где посмотреть прошивку для BD970?
    #823
  4. geoprofix
    30 ноя 2008
    Trimble WinFlash
    #824
  5. rimwist
    22 фев 2015
    может у ково есть новая прошивка для SOUTH S82-2013, мои дилер узе два меседса никак ни может ятого зделат кагда бидит новая прошивка можно будит вибират обновления данных 1, 2, или 5 HZ, сейчас по умолчанию 1 HZ, очен ниудобно винисти точко в натуру моя прошивка:
      365,7 КБ
      348,7 КБ
    #825
  6. geoprofix
    30 ноя 2008
    481 это версия прошивки платы trimble bd970. последняя версия 494 скачивается с сайта trimble
    http://intech.trimble.com/support/trimble_bd970
    Чтобы обновится, нужен кабель 5pin-lemo-rs232.
    правда, 5Гц не факт что появятся в SurvCE, это вопрос к Carlson скорее.
    #826
  7. rimwist
    22 фев 2015
    c Survce я узе говорил. они после 2 дней сказали что у них всё хорошо .абрашчаймес в комранию SOUTH там их пробрама штото блокирует
    #827
  8. Mick_Tucker
    13 апр 2012
    г.Москва
    geoprofix, Снова китайская тримбла за...пу подсунула. "Истек гарантийный срок". Максимум что удалось, с 4.4 обновиться до 4.85.
    Чего посоветуете?
  9. geoprofix
    30 ноя 2008
    нужен серийный номер платы. направляется запрос в тримбл можно ли апгрейдить или нет данную плату (за деньги они могут дать код активации), если нет, то уже без вариантов. и дело тут не в китайском тримбле, это всех их плат касается.
    #829
  10. level.lvs
    7 сен 2014
    Работаю в РТК режиме. Подключался нормально, сейчас начались проблемы - иногда вообще по часу безрезультатно танцевал с контроллером, ни перезагрузки ни сбросы не помогали иногда подключаюсь сразу. Иногда высвечивается какое-то сообщение.
    Провел диагностику - зажать P (питание), нижний ряд горит зеленым цветом, верхний красным, S82V в режиме ровера с каналом GPRS (при нажатии F - STA - красным, спутники зеленым - все ок.).
    Приемник South S82v + контролер PSION WORKABOUT PRO 3. На контролере установлено ПО EGstar (ОС Windows 5.0).
    Читал на форуме про ошибку, которую как-то назвали "переполнение стека BT". Как устранить проблему, с чего начинать?
    #830
  11. geoprofix
    30 ноя 2008
    у Вас Bluetooth не коннектится?
    #831
  12. Mick_Tucker
    13 апр 2012
    г.Москва
    geoprofix, Спасибо, именно так я и предполагал. Подскажите пожалуйста, какая на данный момент актуальная прошивка приемника и gsm модема? Серийник у моего приемника начинается V12827..., а модем стоит Сименс 75. CSD - не интересует. Не могли бы вы дать ссылку?
    #832
  13. geoprofix
    30 ноя 2008
    S82V-DataLink-MDS-MC75i-B150414.bin это для модема Siemens MC75i, в ней есть поддержка CSD
    скоро выйдет прошивка приемника последняя с поддержкой отправки RTCM 32 для базы (ровер может обрабатывать RTCM32 после перепрошивки платы bd970 до 493, для отправки rtcm32 нужно перепрошить будет еще и сам приемник). для s82t уже есть такая прошивка приемника.
    #833
  14. level.lvs
    7 сен 2014
    Спасибо. Попробовал войти в интернет с мобильного телефона, не подключился. Поменял SIM c МТС на Велком, перенастроил прибор. Отработал день без проблем. Пожаловался на работу интернета в МТС, через час заработал и МТС, скорее всего проблема была в операторе связи.
    #834
  15. VoV-zem
    2 фев 2011
    Возможно ли обновить прошивку модема и приемника через удаленный доступ?
    #835
  16. Mick_Tucker
    13 апр 2012
    г.Москва
    VoV-zem, да, возможно. TeamViewer вам в помощь.
    #836
  17. VoV-zem
    2 фев 2011
    Я понимаю должен быть этот кабель + из комплекта прибора?
    #837
  18. Макс фон Сюдофф
    9 июл 2014
    Уважаемые форумчане, может быть кто-нибудь поделится инструкцией по настройке встроенных радио модемов для S82V. Судя по индикаторам настроено все правильно, но решение почему-то автономное. Продавец утверждает что постоянные опции включены.
    #838
  19. geoprofix
    30 ноя 2008
    частоты на обоих приемниках одинаковые установлены?
    #839
  20. Макс фон Сюдофф
    9 июл 2014
    А где это посмотреть?
    --- Сообщения объединены, 1 июн 2015, Оригинальное время сообщения: 1 июн 2015 ---
    В контролере устройство должно быть выбрано "встроенный укв модем" верно?
    #840
