СКО при линейно-угловой засечки
Тема в разделе "Геодезия как наука", создана пользователем андрей1992, .
  1. андрей1992
    андрей1992 Форумчанин
    Да я в курсе, но такая ошибка исключена, я очень тщательно следил за нумерацией. Я заметил при съемки, когда я беру точки КЛ всё нормально, когда КП тахеометр пишет ошибку, потом всё же точку берет, но эту точку сильно разворачивает градусов на 100
    Согласен с вами, каждое ГРО делается для определенных целей и точностей, для моих это более чем.
  2. zvezdochiot
    zvezdochiot Форумчанин
    Так зачем тогда тебе их отсеивать? Переименуй! По результатам посмотришь, что с ними не так!
    GeOdessit нравится это.
  3. андрей1992
    Немного не пойму вас, зачем оставлять измерение, если там ошибка в 100°
  4. GeOdessit
    GeOdessit Форумчанин
    Можно, но позже. Буду за компом вечером.
  5. zvezdochiot
    А каким таким образом ты намерен понять откуда берутся эти 100°? И 100° ли на самом деле?!
    ardi.stroi и igor kruchkovskiy нравится это.
  6. GeOdessit
    Отсчеты КП/КЛ отличаются на 100 или осредненное направление от ожидаемого?
    Если второе, то возможно, виноват не тах, а ломаная Кредо.
    У меня была похожая ошибка при обработке в Кредо 3.10
  7. zvezdochiot
    Кредо здеся не при делах. У него реально какая то фигня с отдельными углами происходит: https://geodesist.ru/threads/sko-pri-linejno-uglovoj-zasechki.86475/page-14#post-993379 .
  8. андрей1992
    Да сравнивал углы не в кредо, а в измерениях самого прибора, не знаю почему так происходит
  9. zvezdochiot
    Только где ты 100° увидел? Откуда эта цифра? В моей ссылке ~15°, а по зениту вообще белиберда! И как это анализировать "выкинув"?
  10. igor kruchkovskiy
    igor kruchkovskiy Форумчанин
    Похоже не в том режиме работал на Обычно когда,измеряют, то в голове разницу в секундах оценивают.То есть пока не уложишься не заканчиваешь.
    ardi.stroi нравится это.
  11. zvezdochiot
    Да ты на цифры посмотри! Никакой "режим" не поможет!
  12. андрей1992
    Я утриррвал, что 100° но сути проблемы это не меняет.
  13. igor kruchkovskiy
    Не смотрел, тогда он не туда наблюдал получается.
  14. zvezdochiot
    А расстояние? Ну чудес то не бывает! Либо всё тогда (особенно расстояние) должно быть в ауте.
  15. igor kruchkovskiy
    Ну тогда я хз, если расстояния совпали.Что за чудо прибор?Может измерения со смещением угла(функция в приборе)?
  16. zvezdochiot
    А зенит? "Как верёвочка не вейся..."
  17. igor kruchkovskiy
    Похоже, что бы понять мысли наблюдателя, нужно прыгнуть с обрыва вниз головой.
    ardi.stroi, андрей1992 и zvezdochiot нравится это.
  18. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Конечно будет влиять, а вот в лучшую или худшую сторону, это вопрос. Всё зависит от того, что удалить. Программа обрабатывает те данные, которые загрузил пользователь.
  19. ardi.stroi
    ardi.stroi Форумчанин
    Удаляй неудачные виртуальные станции.
    Я же на одной физической станции выполняю более 4 виртуальных станций с их измерениями, каждый раз выставляя электронный уровень и повторно центрируясь.
    При предобработке отбраковываю, удаляю неудачные.
  20. zvezdochiot
    "Осторожно!
    Пусть никто не заметит, что тебе всё можно."
