СК-42 vs СК-95
Тема в разделе "Исходные данные", создана пользователем andrew_klikunov, .
    разница в ХY возможно от округления BL, но не уверен
  2. stout
    значение МСК-59 Zone 2 на вычисление не влияет. Последний столбец R = √(X2 + Y2)
  3. zvezdochiot
    zvezdochiot Форумчанин
    А у меня с WPRESS "поприкольнее":
    N​
    dX​
    dY​
    1 Kлюк,,
    0,021
    −0,098
    2 Kлюк,,​
    −0,009​
    0,012​
    2 Дерю,,​
    0,000​
    −0,028​
    2 Mороз,
    0,036
    0,045
    3 Oрды,​
    −0,002​
    −0,004​
    3 Бел,​
    −0,010​
    0,017​
    Сами таблицы см. СК-42 vs СК-95 #12.
  4. Solnechny888
    Solnechny888 Форумчанин
    приведённые пункты не далее 15 км от пулково, если память не изменяет может 20ти
  5. andrew_klikunov
    andrew_klikunov Форумчанин
    Это западнее Пулково? Не могу найти даже по сокр. назв. Нет, ни одного. KML есть?)
  6. Solnechny888
    извиняюсь не тот каталог взял это не рядом но в той же зоне
    вот радом с пулково и в 20 км
     402905dxdy
    менее 3км от пулково
    4 Придорож20906.6040050.1420906.6840050.14-0.080.00
    4 Тайпол20706.3427915.2120706.3427915.180.000.03
    4 N420319.5032393.3020319.6332393.28-0.130.02
    2 Сузи,18856.2228802.3518856.2328802.40-0.01-0.05
    17-20 км от пулково
    3 Сърельнин31564.8813318.8931564.6313318.690.250.20
    2 Новопол29071.1611896.9629070.9011896.800.260.16
    3 Кайз5055.6219046.855055.4819047.210.14-0.36
    andrew_klikunov нравится это.
  7. andrew_klikunov
    Это уже похоже. Плавно идут поправки.
  8. cr2
    cr2 Форумчанин
    Точный ответ может дать только Г.Н.Ефимов, я подозреваю, что это связано с весами 1 и 2 класса в совместном
    уравнивании. По крайней мере, окончательно прояснен вопрос о "сдвиге Пулково" на 5 метров,
    о "неправильном" астрономическом азимуте, измеренном нераскаявшимся Д.Я. Рассадиным,
    и "правильном" астрономическом азимуте, измеренном раскаявшимся Отто Дитцем.
    Остается только понять, как же позднесталинские геодезисты увязывали ЦКЗ с (несуществующим) Сигналом А,
    и чехарду в ИГД конца 1940х - начала 1950х.
    Астростолб может и есть пункт КГС из уравнивания СК95, поэтому его невязка меньше.
    Yuri V. и andrew_klikunov нравится это.
  9. zvezdochiot
    Всё-таки стало интересно. Решил глянуть ху из ху. И вот что выдал WPRESS:
    N​
    dX​
    dY​
    R​
    4 Придорож
    0,156
    −0,008
    0,156
    4 Тайпол​
    0,013​
    0,028​
    0,031​
    4 N4​
    −0,035​
    0,025​
    0,042​
    2 Сузи,​
    0,020​
    −0,018​
    0,027​
    3 Сърельнин​
    −0,006​
    0,002​
    0,007​
    2 Новопол​
    −0,022​
    0,008​
    0,023​
    3 Кайз
    −0,006
    −0,073
    0,073
    Solnechny888 и stout нравится это.
  10. #30
    На сайте cniigaik в открытом доступе по WFS есть файл CORRECTIONS.xml
    Копировать ссылку вместе с (пробел)subType=gml/3.1.1/profiles/gmlsf/1.0.0/0
    http://194.135.10.78:7777/proxy.ash...:def:crs:EPSG:6.9:4326&outputFormat=text/xml; subType=gml/3.1.1/profiles/gmlsf/1.0.0/0
    В нём поправки DX, DY, в координаты ск_42 и ск_95 к ск_95M (что за 95M ?)
    Система координат (типо EPSG:4326), но если в любом редакторе заменить EPSG:6.9:4326 на EPSG:6.9:4284,
    получите в радиусе 15...50 метров...
    Плюс у каждого пункта есть index (O3601100), по которому можно получить инфу на сайте https://portal.fppd.cgkipd.ru/
    Файл можно открыть например в Global Mapper...
    ErnieBoyd и andrew_klikunov нравится это.
  11. andrew_klikunov
    Можете в личные сообщения отправить ссылку? Что-то я не понял, что нужно заменить/вставить.
  12. #32
    Право кнопкой мыши - копировать адрес ссылки, она заканчивается... outputFormat=text/xml;
    ставите пробел после ...xml; и вставляете subType=gml/3.1.1/profiles/gmlsf/1.0.0/0
    загружать лучше через менеджер загрузок типа Download Master...
  13. #33
    Выкладывайте уже, если он в открытом доступе...к чему эти танцы с бубном
  14. #34
    Дмитрий Анатольевич нравится это.
  15. #35
  16. ErnieBoyd
    ErnieBoyd Форумчанин
    Ткните правой кнопкой мыши сюда и выберите [Сохранить ссылку как…]
    В диалоге сохранения поменяйте предлагаемое название файла на "CORRECTIONS.xml".
  17. Андрей Мороз
    Андрей Мороз Форумчанин
    @geo_points_bot (https://t.me/geo_points_bot)
    Наш бот в телеге, на входе координата широта-долгота, на выходе кмл с ГГС \ГНС со всеми описаниям. Данные парсили с вышеуказанного сайта.
  18. andrew_klikunov
    Уточнил и упорядочил данные. Округлил значение азимута до трех знаков после разделителя. Прошу Администрацию Форума удалить два моих предыдущих сообщения.
    Азимут Пулково ЦКЗ - Бугры
    СК-42 (по учебнику) 121°40'38.790"
    СК-42 (по координатам) 121°40'42.585"
    СК-95 (по координатам) 121°40'39.427"
    Азимут Сигнал А - Бугры
    СК-32 (по координатам) 121°06'38.246"
    СК-42 (по учебнику) 121°06'42.305"
    СК-42 (по координатам) 121°06'42.300"
    СК-95 (по координатам) 121°06'39.154"
    Азимут Саблино - Бугры
    СК-32 (нашёл на Форуме) 317°02'50.620"
    СК-42 (нашёл на Форуме) 317°02'54.290"
    СК-42 (по координатам) 317°02'54.290"
    СК-95 (по координатам) 317°02'50.829"
    Азимут Кабози - Поги
    СК-32 (по каталогу) 142°02'15.580"
    СК-42 (по координатам) 142°02'19.486"
    СК-95 (по координатам) 142°02'15.408"
    Инструмент для расчета здесь.
    @cr2 у меня такое ощущение, что при разработке СК-95 вернулись к азимутам времён СК-32, а созданный позднее Астростолб использовался в качестве контрольного пункта, а не просто как долготный столб.
  19. andrew_klikunov
    @cr2
    Свободненская система координат.
    Азимут Черниговский - Гашенский
    СК-32 (по учебнику) 34°21'50.588"
    СК-42 (по координатам) 34°21'51.449"
    СК-95 (по координатам) 34°21'50.228"
    Опять СК-95 ближе к СК-32. Я понимаю, конечно, разные эллипсоиды, и что астрономический азимут приняли за геодезический. Но, всё же, странно.
  20. cr2
    cr2 Форумчанин
    СК-42 более точный из литературы 317°02'54.292"
    Сюда можно добавить ITRF2000 (на 2002 год?) и ETRF2000 для полноты.
    (и астрономические азимуты разных лет).
    Для этой сети опубликованы все измеренные в 1910 году углы, высоты и длина базисной стороны (есть на форуме),
    их никто заново не переизмерял. Единственное чего не достает это ринекса с пункта Пустынка:
    с точки зрения исторической геодезии правильно измерять вектор Поги-Пустынка, так как именно они сохранились
    нетронутыми с 1910 года.
    Астростолб был установлен до восстановления "Сигнал А" и только поэтому считается пунктом первого класса.
    Как Г. Н. Ефимов вычислил азимуты Лапласа для СК-95 мы не знаем.
